宇泰 UT-9061 10/100M TCP/IP转RS-232/485/422 WIFI串口服务器
UT-9061无线WIFI转换器为室内环境工业级无线接入点, 能够实现用户RS-232、RS-485、RS-422和无线网(WIFI)接口之间的转换,具有多种的转换模式可以选择,web界面设置,为用户设备实现简单的有线和无线网络之间的互联。
◆通讯接口:RS-232、RS-485、RS-422
◆保护等级:RS-232接口600W浪涌保护
RS-485/422接口每线3KA雷击保护
电源接口2KA雷击保护
◆供电电压:9-30VDC
◆工作电流:9V@200mA
◆传输距离:300米(最大功率发射空旷距离)
◆标准传输速率:300~115200bps
◆工作方式:收发一体,异步半双工,异步全双工。
◆天线阻抗:50Ω(标配为360�旋转可90度折叠SMA接头天线)
◆工作温度:-40℃~ +85℃
◆外形尺寸: 97mm×65mm×26mm(不含天线)
◆支持 802.11b/g/n 无线标准
◆支持无线工作在STA/AP/AP+STA模式
◆外置天线
◆提供AT+指令集配置
◆提供Web配置页面
◆支持心跳信号,WIFI连接指示
◆支持出厂参数定制化设置
产品规格
无线参数:
标准认证:FCC/CE
无线标准:802.11 b/g/n
频率范围:2.412GHz-2.484GHz
发射功率:
802.11b: +20dBm(Max.)
802.11g: +18dBm(Max.)
802.11n: +15dBm(Max.)
用户可以配置功率
接收灵敏度:802.11b: -89dBm
802.11g: -81dBm
802.11n: -71dBm
天线选项:外置 4.5 dBm天线
硬件参数:
工作电压:DC9- 30V (+/-5%)
工作电流:170mA~300mA
工作温度:-40℃ - 85℃
存储温度:-55℃ - 110℃
尺寸:97mm×65mm×22mm(不含天线)
软件参数:
无线网络类型:STA/AP/AP+STA模式
安全机制:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI
加密类型:WEP64/WEP128/TKIP/AES
工作模式:透明传输模式
串口命令:AT+命令结构
用户配置:Web服务器+AT命令 配置
接口描述
外部接口:
DC-Jack:9~30V@1A电源输入:DC-Jack
ATT:2.4GHz, SMA外置天线接口
COM UART:DB9M,UART接口,用于连接串口设备
COM UART:4PIN端子,RS-485/422接口Power (Red)电源灯
LED灯:
Power (Red):电源灯
nLink:WiFi连接指示灯 (常亮代表WiFi连接成功)
nReady:工作状态指示灯(常亮代表启动完成)
TXD:UART发送指示灯
RXD:UART接收指示灯
按键:
Reset:复位按健
Reload:恢复出厂设置按健(按住3秒后松开)
应用领域示意图
订购信息
备注:以上产品配件为电源适配器天线串口线。
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于海南新华万宁电力监控项目
宇泰科技新品推介 | 嵌入式串口服务器模块UT-453/UT-455
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于自动化仓储项目
聚焦2025 SNEC|宇泰科技光储领域通信产品实力亮相,展示创新科技力量
应用案例丨宇泰科技交换机应用于深圳地铁轨道交通14号线共建管廊综合监控系统项目
