新品速递
cf卡寿命监控丨无线信号强度检测
cf卡寿命监控丨无线信号强度检测
——— 监控系统健康,适合COM应用
监控系统健康,适合COM应用
挑战
    多数大城市都依赖综合公共交通系统,如公交、地铁或铁路,来方便市民出行。无论晴天或雨雪天气,交通系统都必须24/7全天候可靠运行。天气因素和恶劣环境可能会导致系统逐渐老化和损坏,因此系统故障在所难免,而持续的系统监控和维护能够延长系统的运行时间并提高系统的安全性和可靠性。
    地铁系统和隧道通常绵延数百公里,因此某个部位出现故障时很难诊断出问题根源所在。如果没有适当的监测,控制中心也束手无策,这样一旦在交通高峰期出现问题,将可能造成混乱和危险事件。
解决方案
    为解决上述问题,研华开发了SUSIAccess集成API实用程序套件。该软件可以提供系统监控和恢复功能,既可作为独立的应用程序,又可作为网络信息传输应用,在不同系统之间进行通信。大多交通应用的整合性和复杂性都极高,因此没有详细的反馈信息很难分析出潜在问题。设计工程师一直在寻找更有效的方式来远程控制和监视系统,因此对SUSIAccess的需求应运而生。它可以深入监控电路电压、温度以及系统中所有设备和部件的状态和报告,甚至检测无线传输的信号强度。
SUSIAccess优势
■CF卡寿命监控
    大多地铁系统要求24/7无间断监控和记录,并将所有信息传输至控制中心。如有意外发生,管理人员即可利用手头的所有相关数据分析和解决问题。地铁系统需要具备海量存储能力,以满足大量数据存储要求。然而,存储设备在读写过程中可能会突然出现故障,写入错误或操作崩溃时有发生。到目前为止,交通行业还未出现100%完全可靠的长寿命存储解决方案。传统的存储设备(如HDD)存在先天条件的限制,特别是在高振动或高温等恶劣环境下操作。固态存储设备(如CF卡或SD卡)更适合恶劣环境工作,但其读写次数和寿命有限。存储设备的更换和更新频率是平衡系统可靠性和成本的关键。SUSIAccess的突出功能之一即是能够查看所有外设的状态。目前SUSIAccess可监测CF卡的使用状态和功能,如S.M.A.R.T信息,从而使用户了解其耗损程度和使用寿命。通过此功能,管理人员即可方便地规划维护工作或指派技术人员检查系统。
■无线信号强度监测
    SUSIAccess的另一个特点是能够监测无线信号强度。可靠的无线通信在现代交通系统中是至关重要的。清晰的通讯依赖于稳定的信号强度,但许多因素都可能影响信号质量,尤其是在混凝土地下隧道中。信号质量监控和信号输出强度动态调整可以保护数据传输的完整性。通过SUSIAccess,控制中心管理人员即可监控无线信号强度,改善信号盲区的通信质量,从而确保重要数据传输的完整性。
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
