业界动态
让腐蚀来的更猛烈一些吧!业界独一无二的耐环境温控器
由于地域,天气,行业等特殊因素决定,在温控器的整个寿命周期内,设备安装,贮存,运输,工作等可能遇到各种环境...
譬如「在南方多雨地区」
又譬如「在挤出机等使用场合」
再譬如「在硫化行业」
你知道它们的严重性吗?
  • 银镀极的电子部品会发生“银迁移”现象
What is“银迁移”?
银在电场及氢氧根离子的作用下,离解产生银离子,银离子从高电位向低电位迁移,并形成絮状或枝蔓状扩展,在高低电位相连的边界上形成黑色氧化银。
电极中的银被析出, 形成硫化银, 导致阻值不断升高, 直至开路...
  • 表面粘附物导致的元器件短路
部分粉尘(锡化物,碳粉等)和飞溅的液体具有良好的导电性,在粘附在元器件表面后形成导电层,使得阻性器件表现为短路,影响电子回路的基本功能...
不可避免地频繁更换温控器
温控器难以抵抗各种恶劣环境的侵扰,使用寿命大大下降...
据了解,目前大部分厂商在处理此类问题时,均采用「频繁更换新温控器」的方法,简直跟“烧钱”没什么区别...
这些问题都让欧姆龙来帮你解决吧
欧姆龙首推耐环境性温控器,无惧恶劣环境,业界独一无二!
Step1
采用「三防剂全面涂布」
Step2
将异物全部格挡在外
让我们用数据说话
我们将5台普通的温控器,和5台采用了欧姆龙技术的温控器,同样置于强酸性气体的环境中...
经过144个小时之后,我们再去观察这10台温控器的状况,惊人的发现,普通温控器中,已有3台出现了故障...
而拥有欧姆龙技术的温控器,故障率为0%
这一业界突破,首次解决了温控器难以在恶劣环境下生存的困扰!并且,拥有了它,从此替换时间不需要了,替换成本也不考虑了!还等什么,赶紧来选型吧~
感兴趣的话
请点击下方按钮
欧姆龙开关电源S8VK-N:120/240W型展示:安装面积削减40%,更省空间
欧姆龙成功事例 | 包装机封装钳口的温度优化控制
2025工博会欧姆龙展台看点丨融合数字化生产场景,打造沉浸式智造体验
欧姆龙成功事例 | 烧结炉的预测性维护方案
欧姆龙TOF激光传感器E3AS-HF | 毫米级检测精度,应对复杂被测物体及严苛环境
