业界动态
气密检测应用篇
气密检测应用篇
今天小编给大家普及一下采用气动数显压力检测开关为测试核心的气密检测的应用的小知识。
『额定压力』:-0.13~+1MP
『保证耐压』:1.5MP
『表示单位』:0.001MP
『电源电压』:12~24v
『重复精度』:+—0.2%
『输出动作』:常开,常闭选择
『响应偏差』:最小一位数偏差
『其余参数』:省略(小编就不在帮他们做广告了)
下面用一个应用实例来向大家详细阐述
『客户的需求』:工作台上装上做了一个仿型的工件槽。如果不放工件输出常开,如果放了工件并且能放到指定位置时输出是常闭
『空压机压力』:0.68MP恒定
『储气罐压力』:1立方
『工作台材料』:45钢
『工件的材料』:铸件,有毛刺,圆形
『工件的重量』:0.3KG
各个安装正常的环节下,测试结果:
1.采用吹气的形式
a.前10次 不放工件压力0.121MP~0.135,放工件0.187~0.2000MP。
b.第20次 不放工件吹气,怎么就有I点输出了喽,看看压力值0.161MP,明明没放工件,气孔也没堵住。
***把流量调小点***
c.第30次 不放工件压力0.131MP~0.185,放工件0.165~0.171MP。
***把稳压值调下********把空压机调下*****
d.第N次 怎么不行,检测不稳定啊:
【问题分析】:因为储气灌有个充气与储气的过程中有流量的损耗。在满气与充气过程中,不放工件测得压力变化范围:0.099~1.799MP,放工件时压力范围:0.13~2.12MP。因为产品密封不好,且工件较轻,放工件时压力值不能翻倍的出现。
2.买个真空发生器,采用吸气的形式测试
  前100次 不放工件时压力值-0.036MP~-0.037,放工件-0.045~-0.043MP
【分析】:因为真空时的压强,取决于真空发生器产生的吸力。只要保证气罐出来的气压在真空发生器需求压力标准之上就能保证他的吸气。
【总结】:吹气式的压力检测,试用于对密封性能好且不容易被吹飞的场合,如:轮胎的充气,食品包装,密封圈测试等等。吸气式方式适合产品轻,且无法用吹气式解决的场合,比如以上这个例子。
更多资讯内容请访问:
http://bbs.syntecclub.com.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=105
或关注微信公众号:
解密| 新代如何完成高阶的焊接工艺
新代邀您相约DMP大湾展
智能工厂利器 | Syntec Cloud远程中控功能
解密|稳定可靠电控解决方案
机器人+视觉+云端 | 智慧生产的正确打开方式
