巴鲁夫在汽车行业 - 锻造车间
铸锻造车间的温度负荷持续时间长,不时出现短时最高温度,加之冲击与振动的影响,使传感器性能严重退化,甚至可能导致传感器彻底失效。
巴鲁夫传感器专为高温环境设计,同时还可以配备耐高温附件。我们的产品经受了HALT测试,确保了较长的使用寿命,这就意味着,我们能够提供长期且可靠的解决方案。
我们的传感器最大程度降低备件需求,减少停机时间,显著降低您的成本。
监测铸造厂高温废弃物的灌装高度
利用光电式传感器监测垃圾箱装满程度,确保垃圾箱不过满,且高温压铸材料不会落到传送带上。
高温环境下使用的传感器配备有特殊防护封装,能够提高传感器使用寿命。在高达+160°C的温度下持久工作时,可选配水冷技术,确保可靠的传感器性能。
特点
■ 机械稳定性好
■ 耐化学品、耐高温
■ 使用寿命长,维护成本更低
■ 玻璃版本适用于ATEX Zone 22
以非接触方式为机械抓手传输电力和数据
电感式耦合器是自动更换机械抓手的理想选择,因为电感式耦合器通过气隙以非接触方式传输信号和电力。信号传输不受石蜡脱模剂的影响。
这就避免了与污染敏感型插头发生机械接触,且机械手能够360度连续运动。
特点
■ 免维护传输,无机械磨损或电缆损坏
■ 采用最简单的即插即用安装方式
■ 自动更换机械抓手,设置快速
■ 即使在先前无法接近的位置,也可进行功能查询
■ IO-Link简化网络连接
扫描铸模上的滑块
在对凝固的铸件脱模时,滑块必须位于终端位置。为了避免昂贵的维修,出于预防的目的,通常需要更换仍正常工作的传感器。
巴鲁夫为您提供了一套使用寿命长且性能可靠的解决方案:耐高温达+180°C且配有硅保护管的机械限位开关。它最大程度地减少了占用大量时间的故障事件,同时,还减短了设置时间,节省了开支。
特点
■ 坚固且紧凑的外壳
■ 能够连续暴露于+150°C的高温,每天+180 °C高温暴露时间可达10小时
■ 玻璃纤维增强型硅保护管:耐受温度高达+1200 °C的焊接和金属飞溅物
监测熔炉打开位置
利用巴鲁夫倾角传感器,您能够始终可靠监测熔炼炉作业:既包括向炉中装填原材料的作业,又包括倾倒熔融物的作业。
倾角传感器利用非接触式绝对测量原理,直接检测机器运动件的角度,并确保它们位置正确。这些传感器的出色之处在于,易于安装且准确度高。利用模拟开关设备,您还可以设置开关点。
特点
■ 定中心功能(校准)确保按需定位
■ ±90°的大角度范围
■ 以0.8°的高精度执行过程调节
■ 对于恶劣条件,工作温度范围可扩大至–20…+85 °C
监测砂仓料位
巴鲁夫超声波传感器以非接触方式测量铸造厂的砂仓料位,以最长6m的测量范围连续测量,且丝毫不受粉尘或污染物影响。
充填料位输出可以是模拟信号,也可以是双开关信号输出(即最小/最大值)。
特点
■ 非接触式连续测量
■ 在恶劣的环境条件下(如粉尘和杂质)能可靠使用
■ 分辨率高,无盲区,极为精确
■ 不受材料和颜色影响
检测气缸终端位置
在铸造厂的恶劣条件(高温、粉尘和腐蚀性介质)下,我们的磁场传感器依然能够检测机械手是否在正确抓取工件。它们通过检测气缸的活塞位置来做到这一点。
我们结构小巧且重量轻的IO-Link传感器集线器尤其经济实惠,适用于将许多传感器信号从机械抓手传送到控制器。这些传感器Hub仅需要非屏蔽3芯标准电缆或耐高温PTFE电缆。
特点
■ 外形极为紧凑,确保多样化应用
■ 开关动作极其精确可靠
■ 配备 IO-Link,成本效益好:无需布设电缆,亦可实现连接
■ 快速传感器更换,快速启动,最大程度确保机器运行时间
关于巴鲁夫
在诺伊豪森成立于1921年,作为传感器及自动化专家,这家家族型企业在第四代领导人的带领下提供了全方位的产品系列,包括创新型传感器、工业识别及工业网络的解决方案。除了坐落在诺伊豪森的公司总部外,巴鲁夫的生产及研发基地遍布全球,拥有62个跨国分公司及办事处。这能向客户保证产品在全球范围内的快速供应,同时确保本地支持及服务的高标准。
欢迎拨打全国热线 400 820 0016 进行垂询,我们期待与您的合作。
巴鲁夫中国官网:www.balluff.com.cn
长按或扫描二维码关注巴鲁夫公众号。
巴鲁夫--创新自动化解决方案的忠实合作伙伴
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
