Vecow超恩科技 | IVH-9204MX ICY新品解读
Vecow
无风扇嵌入式系统
IVH-9204MX ICY
采用工作站等级英特尔® C236芯片组,可弹性搭载四核心英特尔®至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器,工作站等级运算效能、完全符合欧盟轨道交通应用EN50155 & EN45545- 2规范要求、完整的功能配备、全方位智能系统防护功能、超强固工控产品设计,超恩IVH-9204MX ICY系列是应用于列车自动驾驶、铁轨检测系统、列车通讯系统、乘客信息系统、受电弓检测、AIoT相关及工业4.0等严苛环境高阶嵌入式解决方案的利器。
产品特色
1. 采用工作站等级英特尔® C236芯片组,可弹性搭载英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3 处理器 (Kaby Lake/Skylake)
2. 6个独立千兆网口,其中4个采用X-coded M12接口,并支持IEEE 802.3at PoE+
3. 16V至160V超宽范围直流输入,具有4242V直流隔离防护,最高可支持500V浪涌保护
4. 6个前控式硬盘抽取盒,可弹性支持高度15毫米以内各式硬盘,最高支持24TB存储容量;支持硬盘热插拔功能与RAID 0, 1, 5, 10数据保护
5. 2个DDR4 SO-DIMM内存,最高可支持32GB
6. 无风扇设计,支持-40°C至70°C宽范围工作温度
7. 32个通道隔离DIO、可扩充支持UPS不断电系统
8. 3个外部SIM卡插槽,可弹性支持多重 WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS无线通信
9. 8个USB 3.0、4个RS-232/422/485串口
10. 原生DVI-I、DVI-D与DisplayPort 3个独立显示,最高可支持4K分辨率
11. 支持电源延缓开关机设定 (车载模式)
12. 完全符合欧盟EN50155轨道交通电子设备规范要求
13. 符合欧盟EN45545-2轨道交通防火标准规范要求
产品规格
01.系统
处理器-四核心英特尓® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器(Kaby Kake-S/Skylake-S)
芯片组-英特尓®C236芯片
BIOS-AMI
SIO-IT8786E
内存-2个DDR4 2400/2133MHz SO-DIMM,最高32G(ECC/Non-ECC)
02.IO接口
串口-4个RS-232/422/485串口(ESD 8KV)
USB-8个外部USB 3.0,2个内部USB 2.0
LED灯号-电源、硬盘、无线网络、PoE
SIM卡-3个外部SIM卡插槽
03.扩充接口
Mini PCIe--2个Mini PCIe全卡插槽支持PCIe/USB/外部SIM卡/mSATA
04.显卡规格
处理器显卡-英特尓®UHD Graphics 630/530
显示接口:
- DVI-I : Up to 1920 x1200 @ 60 Hz
- DVI-D : Up to 1920 x1200 @ 60Hz
- DisplayPort : Up to 4096 x 2304 @ 60Hz
05.存储
SATA-6个SATA III(6Gbps)支持软件RAID0,1,5,10
mSATA-1个SATA III(Mini PCIe Type, 6Gbps)
06.音频
处理器-Realtek ALC892,5.1声道高清音频
音频接口-1个麦克风输入、1个音频输出
07.以太网
LAN1-英特尓® I219LM以太网控制器,支持iAMT 11.0
LAN2-英特尓® I210以太网控制器
08.电源
电源输入-16至160V直流输入
电源接口-3针端子:V+、V-、外壳接地
远程开关-3针端子:On、Off、IGN
09.软件支持
操作系统-Win10、Windows 8.1、Windows 7、Linux
10.尺寸&重量
尺寸-260mm x 215mm x 155mm (10.24”x 8.46”x 6.10”)
重量-6.0 kg (13.23 lb)
安装方式-面板安装、导轨安装
11.环境
工作温度-IVH-9204MX ICYU
35W/65W TDP CPU : -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
80W TDP CPU : -40°C to 45°C (-40°F to 113°F)
-IVH-9204MX ICY
35W TDP CPU : -40°C to 70°C (-40°F to 167°F)
储存温度- -40°C至85°C (-40°F至185°F)
冲击测试- IEC 60068-2-27
SSD : 50G@Wallmount, Half-sine, 11ms
摇摆测试- IEC 60068-2-64
SSD : 5Grms, 5Hz至500Hz, 3 Axis
认证 CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2, EN45545-2
关于我们
超恩是超强固嵌入式系统的尖兵,致力于强固型行业用计算机产品功能设计、研究开发、产品制造与销售。
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
