医疗应用案例盘点 | Faulhaber致力于为生命科技提供更先进的解决方案
近来,武汉新型冠状病毒疫情的爆发,让人们再次意识到生命的可贵。另一方面,它也使得医学及科研分析领域不断快速发展。
然而,这些领域使用的设备和机器早已发生了翻天地覆的变化。它们需要执行的任务变得越来越复杂,因此,对精确和速度的要求也越来越高,同时其尺寸需要更加小巧紧凑。
为满足医疗领域的高要求,FAULHABER不断拓展并升级微驱动系统,旨在通过性能范围更广的微驱动系统为医疗应用提供更多定制化解决方案。
以下,我们将对近来发布的医疗应用案例进行盘点,供您参阅。
新一代革新 | 医疗领域最新技术的动力源泉
机器人技术将引领医疗领域实现新一代革新。目前,它已广泛用于整形外科、神经科、心胸外科、耳鼻喉科等众多领域。
Faulhaber驱动系统已广泛用于机器人辅助手术领域,例如植入式心脏辅助血泵、外科手术刀、眼科、整形外科、医学成像和图像处理等。
2
性能超前
Faulhaber推出用于医疗领域的最新驱动产品
为满足医疗应用领域的高需求,Faulhaber在2019年推出了最新研制的2057…BA系列电机。
它能耐受高压灭菌处理,不带传感器的机型甚至可以耐受1500次以上的高压灭菌周期,转速最高可达65000 rpm,能满足牙科器械应用要求。此外,其重量轻,安装在外科和牙科器械内,能有效降低医生长时间操作和使用的疲劳感,确保手术操作的精准度。
开创新级别转矩和转速
Faulhaber推出新型GPT系列金属行星减速箱
Faulhaber在2019年还推出了新的GPT系列金属行星减速箱。它具有紧凑的外形尺寸、高转矩和精确适配的多种减速比等主要特征,极为坚固,对频繁或临时的负载变化具有很高的耐受性。
它还可以与多种直流电机进行组合,能安装在不同类型的机器人上,用于检查、装配、康复、外骨骼、生产和实验室自动化、包装机械、测量或检测设备以及半导体加工等领域。
新品新突破 | Faulhaber推出新款内置编码器
IEF3系列编码器也是Faulhaber最新推出的产品系列。其中,IEF3-4096磁性编码器进一步完善了紧凑型BXT扁平直流无刷电机,两者直径可相互兼容。该编码器长度仅7 mm,与电机组合后仍能保持极为紧凑的外观,它还能完全置入驱动的坚固壳体内。
如果您想在有限空间内实现精准定位和高转矩,将Faulhaber的BXT电机和IEF3-4096编码器相组合便是理想的解决方案。它可以用于机器人、医疗技术、实验室自动化和工业自动化领域。
颠覆传统,Faulhaber微驱动让医疗更精准可靠
在如今快节奏时代,有些高血压难以诊断。这是一个严重问题,如果长期未治疗还会引发一系列继发性疾病。为了确保最佳诊断并使用正确的药物剂量,对血压进行长期监测至关重要。但常规的电子测量设备在监测血压时仅提供一次读数信息,而不是基于数小时或数天的监测结果提供血压曲线。
为解决这一问题,位于瑞士Baar小镇的Schiller集团开发了一种能长期监测血压的移动式血压计。为了尽可能地缩小尺寸,其开发人员向微驱动专家FAULHABER寻求最佳驱动解决方案。
精确可靠 快速无痛
Faulhaber微驱动让眼科手术更先进!
如今,医疗手术方法已经越来越先进,眼科手术也成为了一项标准手术。最先进的技术已经普及,例如激光设备。而这些手术对所有的仪器和设备要求都非常高,例如,必须精确可靠。该类眼科手术的操作流程是通过受控的真空将手术器械精确地放置在眼球上,然后在角膜的最上层切开一个切口,其环形皮瓣并未完全分离,它像铰链一样牢固地连接角膜。然后将皮瓣折叠到一侧,这样手术区域就准备就绪了。
这些干预措施可为矫正手术做准备,以恢复视力并使用激光束纠正其他视力缺陷。精密切割则由SIS生产的Amadeus™微型角膜刀来完成。带有行星齿轮减速器的PRECIstep两相步进电机可以精确地使刀片前后移动,而FAULHABER无刷直流电机可使锯片同时摆动。
新突破 | 跨学科创新为机械手带来“新生命”
随着微电子学与微机械学跨领域研究的发展,相关技术也在不断进步,基于人体手指和关节特征的可单独控制的机械手将迎来更多突破。
要实现新机械手的复杂性,需要付出相应的代价。每根手指需使用多个可单独控制的执行器,每只手还需使用十二个电子换向直流电机(EC电机),包括模拟霍尔传感器。FAULHABER开发的微驱动系统刚好能满足其需求。
技术突破 | 医疗服务的离子风暴
当人们对某种疾病研究越深入时,治愈它的可能性就越高。例如,人们现在可以使用正电子发射断层扫描技术(PET)来非常精准地将癌细胞与周围组织区分开来。
这些显微图像通过粒子加速器中产生的低放射性同位素来生成,而通用电气医疗集团生产GENtrace回旋加速器则由PiezoMotor电机(Faulhaber旗下品牌)来驱动。
医疗领域创新案例 | 高科技让患者远离副作用
医学上的外周血管疾病在欧美被简称为PAD,它是动脉粥样硬化的一种类型,脂肪沿动脉管壁沉积,导致管腔的狭窄和阻塞性病变,主要损伤下肢和足部的动脉。据悉,有症状的PAD患者占55-74岁年龄段人群的4.5%,大约20%的老年人患有症状的或无症状的PAD。
瑞士Straub公司研发了一种Rotarex-®S导管,主要由FAULHABER电机驱动,它能奇迹般切除梗阻。
Faulhaber突破传统医疗解决方案助力全球首个TMS医学技术机器人助手
经颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation,TMS)技术是一种利用脉冲磁场作用于中枢神经系统(主要是大脑),改变皮层神经细胞的膜电位,使之产生感应电流,影响脑内代谢和神经电活动,从而引起一系列生理生化反应的磁刺激技术。
TMS不仅是一种十分有效的神经学研究工具,也可用于一些神经和精神性疾病,特别是抑郁症的诊断和治疗。它还可替代药物治疗方法,具有无创和无痛的优点。
借助微驱动装置,这项新技术可实现自动化并将所有组件安装在一个紧凑的外壳内,不仅安全性高,而且比手动操控精确得多。
Faulhaber医疗行业解决方案,让外科手术更精准!
外科手术对医疗器械的要求非常高,不仅需要精准,还需确保整个手术过程的稳定性。内窥镜是一种常用的医疗器械,由可弯曲部分、光源及一组镜头组成。使用时将内窥镜导入预检查的器官,可直接窥视有关部位的变化。图像质量的好坏直接影响着内窥镜的使用效果,也标志着内窥镜技术的发展水平。
法国EndoControl公司推出的ViKY系统(内窥镜视野控制)可以满足日常医疗需求,并为手术者提供尽可能小的空间。开发人员通过与Faulhaber合作,在系统中配备了含高精度齿轮和运动控制器的现代化微型电机,以用于精密地执行外科医生的控制命令。
你最珍贵!
用最新的驱动技术,给新生命以温暖与希望
新生命的诞生常常给人带来惊喜与希望,然而部分婴儿由于早产,在子宫内还未发育成熟,出生后需送往医院的恒温箱进行特殊护理。因此,保温箱的质量至关重要,因为这是早产儿来到这个世界所处的第一个环境。
为此,土耳其安卡拉的医疗技术专家们精心研发了深受市场好评的Tende Elektronik恒温箱,它依靠FAULHABER的风扇电机来调节恒温箱中的空气。
牙疼不是病,疼起来要人命?
这项新技术却能轻松解决这一难题...
牙髓治疗或根管治疗是牙医学中治疗牙髓坏死和牙根感染的一种手术。很多人可能有过亲身体验:牙医会先去除“牙神经”,然后清洗并填充根管。这种治疗方法对操作的要求比较高,而且得让病人尽量处于无痛状态,因此并不简单。
如今,最新的医学知识、技术和设备可以确保医生顺利地完成难度较大的根管手术,并将患者的不适感降到最低,这得益于现代化驱动技术的关键作用。FAULHABER直流微驱动装置已成为现代牙科诊所新一代根管治疗设备可靠的动力来源。
假肢应用 | 小小的电机竟然能让人重获新生...
修复学的根本目的是帮助患者恢复日常生活和自理能力,而驱动系统在仿生假肢中的应用则让这一目标成为现实。先进的假肢指头内都安装了高动态驱动系统,这让手部活动更灵活,抓取动作也更自然顺畅。
为了让假肢的设计更逼真,比例更协调,电机的安装空间则变得非常有限。正因如此,众多制造商选择了 FAULHABER公司的直流微电机。
突破假肢技术瓶颈,实现人机融合!
现在假肢技术已十分发达。不过这种由碳和其他材料制成的假肢却有一大缺陷,那就是无法像自然肢体一样高度灵活。市面上现有的手部假肢可以识别残余掌根的肌肉运动,患者可以张合假手及抓取物体,但缺少感觉反馈,因此患者必须时刻盯着假肢,以防将物体捏碎。
FAULHABER通过其先进的驱动装置赋予了假肢恰到好处的力量,以抓取而不损坏物体或让物体掉落。
当然,以上只是Faulhaber在医疗领域的部分应用案例,后续,我们将会为您呈现更多精彩的案例分析!
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
