新品速递
中电华星全新推出 CDC03 系列 DC-DC 电源模块为高可靠工控设备保驾护航
引言:工控场景下的电源挑战,亟需专业电源解决方案
在工业自动化、智能设备等工控领域,电源模块作为设备运行的 “心脏”,面临着电压波动频繁、环境温度严苛、电磁干扰复杂等多重挑战。深圳市中电华星电子技术有限公司(以下简称中电华星)凭借多年电源研发经验,重磅推出CESTAR CDC03 系列 3W DC-DC 电源模块,以 1.5KVDC 高隔离、宽范围输入、全温区稳定运行等核心优势,为工控设备提供安全、高效、可靠的电力保障,助力工业系统稳定运行。
核心优势:深度适配工控场景,突破传统电源局限
1. 宽输入范围,从容应对电压波动
工控设备常因电网不稳定或长距离传输导致输入电压波动,CDC03 系列提供2:1/4:1 宽输入电压范围,覆盖 4.5-9V、9-18V、18-36V、36-72V 等多种输入规格(如 CDC03-24S12W 支持 9-36V 超宽输入),无需额外调压电路即可适应复杂电网环境,尤其适合电力设备、工业机器人等场景,有效降低前端设计复杂度。
2. 1500VDC 高隔离耐压,保障系统安全
针对工控设备中强弱电混合的安全隐患,CDC03 系列采用1500VDC 隔离电压设计,通过严格的绝缘强度测试(漏电流<1mA),实现输入输出电气隔离,有效阻隔浪涌、静电等干扰,保护后端精密电路免受高压冲击。同时,绝缘电阻高达 1GΩ(500VDC 测试),满足医疗、铁路等高安全等级场景需求。
3. 宽温工作 + 高可靠性,适应严苛环境
工控现场常面临高温、低温、粉尘等恶劣环境,CDC03 系列支持 -40℃~85℃宽温工作,外壳采用黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0 级),抗冲击、耐老化;存储温度范围达 - 55℃~125℃,存储湿度 5%~95% 无冷凝,即使在北方严寒或南方高热环境中仍能稳定运行。此外,模块平均无故障时间(MTBF)达 100 万小时,搭配 2 年质保,显著降低维护成本。
4. 多重保护机制,守护设备稳定运行
模块集成短路、输入欠压、过温保护功能:
短路保护:可持续短路自恢复,无需人工干预,避免突发短路导致设备损坏;
欠压保护:根据输入电压智能触发保护(如 5VDC 输入时 3V 启动保护),防止欠压引发的系统异常;
无最小负载限制:空载时功耗低至 300mW,支持灵活轻载场景,如传感器节点、嵌入式设备等。
5. 高效节能 + 小体积设计,释放空间价值
CDC03 系列采用高频开关技术(320-350kHz 开关频率),效率最高达 85%(如 CDC03-24S15W),减少能量损耗与发热;SIP-8 封装尺寸仅 21.8×11.1×9.2mm,重量 5g,节省 PCB 空间,适合紧凑型工控设备集成。引脚支持无铅波峰焊,焊接耐温 300℃/10 秒,适配自动化生产流程。
6. 卓越 EMC 性能,无惧电磁干扰
针对工控场景中常见的电磁兼容(EMC)问题,CDC03 系列通过CISPR32/EN55032 CLASS B 级传导 / 辐射骚扰认证,并满足 IEC/EN61000-4 系列抗扰度标准(如 ±4kV 静电放电、±2kV 浪涌抗扰)。搭配推荐的 π 型滤波电路,可进一步抑制纹波噪声(≤75mVp-p),确保在变频器、电机等强干扰源环境下稳定输出。
多元应用:覆盖全工控场景,助力产业升级
1. 工业自动化与智能设备
PLC 控制、伺服系统、工业相机等设备中,CDC03 系列的宽输入与高隔离特性可有效处理变频驱动带来的电压波动,为传感器、控制器提供纯净电源,保障数据采集与控制精度。例如,CDC03-12S05 适用于 12V 输入的智能仓储设备,输出 5V 稳定供电,支持 24 小时连续运行。
2. 轨道交通与铁路信号
面对列车电源的高压波动(如 48V 系统)和严苛温湿度要求,CDC03-48S12 等型号凭借 48V 输入(36-72V 宽范围)与 - 40℃低温启动能力,适配车载通信、信号监控等模块,确保列车运行中电源可靠。
3. 医疗设备与测量仪器
医疗设备对电气安全与电磁兼容要求极高,CDC03 系列 1500VDC 隔离满足医用电气标准,搭配低纹波设计(≤50mVp-p),适合监护仪、超声设备等精密仪器,避免电源干扰影响测量结果。
4. 新能源与光伏系统
在光伏逆变器、储能设备中,CDC03 系列支持宽电压输入(如 24V 输入覆盖 9-36V),适应太阳能电池板的电压波动,为逆变器控制电路提供稳定电力,提升能源转换效率。
技术参数:全维度性能指标,定义行业高标准
客户价值:从设计到应用,全程省心无忧
设计便捷:提供详细的引脚定义(8pin 标准化接口)、PCB 安装尺寸及外围电路推荐(如 EMI 滤波、电容选型表),缩短研发周期;
灵活适配:单 / 双路输出可选(如 ±12V、24V 等 10 + 种输出规格),支持外部 ON/OFF 控制(CTRL 脚电平切换),满足多样化功能需求;
成本优化:无最小负载要求,空载功耗低,减少待机能耗;高可靠性降低故障停机损失,综合性价比突出。
为何选择深圳市中电华星电子技术有限公司电源
深圳市中电华星电子技术有限公司是工业高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
结语:选择深圳市中电华星电子技术有限公司产品,共筑工控电源新未来
CESTAR CDC03 系列 DC-DC 电源模块,以技术创新破解工控设备电源难题,用可靠性能守护工业系统稳定运行。无论是严苛的产线环境、高速的轨道交通,还是精密的医疗仪器,CDC03 系列均能成为您值得信赖的电力伙伴。
电话:0755-82531600 官网:www.ce-power.com
唐楠
中电华星丨轨道交通电源哪个品牌好?
医疗设备核心动力新选择:中电华星 CAE/F400-M 系列医疗高可靠电源模块震撼登场
铁道电源国产化革新:深圳市中电华星电子技术有限公司高可靠铁道电源的技术突围与产业升级
中电华星推出全新CDA06 系列高可靠工业电源模块-储能、仪器设备电源新标杆
中电华星推出CAE75-L系列高可靠工业电源:为严苛工业场景注入高效可靠动力
