中电华星推出高可靠CDA10电源系列:工业自动化领域的全能电源解决方案
在全球工业自动化快速发展的浪潮中,稳定可靠的电源模块是保障设备高效运行的核心要素。深圳市中电华星电子技术有限公司(以下简称中电华星)凭借多年技术积累,全新推出CDA10系列10W 1.5KVDC隔离宽电压输入DC-DC电源模块,以卓越性能、灵活适配和高可靠性,为工业自动化、智能装备、仪器仪表等领域提供高效能源支持。
一、核心优势:重新定义工业电源标准
1. 超宽输入电压,适应复杂工业环境
CDA10系列提供2:1与4:1两种宽输入电压范围设计,覆盖9-72VDC输入(如24V型号输入范围9-36VDC,48V型号18-72VDC),轻松应对工业现场电压波动、浪涌冲击等挑战,确保设备在电网不稳或电池供电场景下持续稳定运行。
2. 1500VDC高隔离电压,安全屏障再升级
采用先进隔离技术,输入与输出间绝缘电压高达1500VDC,绝缘电阻超1000MΩ,有效隔离地线干扰、共模噪声,保护后端精密电路免受高压冲击,满足医疗设备、通信基站等高安全要求场景。
3. 高效节能,降低系统热损耗
全系列效率80%-89%(典型值),最大程度减少能量损耗。例如,CDA10-48S24W在48V输入、24V/417mA输出时效率达89%,显著降低设备温升,延长元器件寿命,助力工业设备实现绿色节能目标。
4. 紧凑设计,灵活适配工业场景
模块采用金属外壳封装,尺寸小巧(具体尺寸见规格书),重量仅12克,支持自然风冷,无惧狭小空间安装;引脚兼容标准2.54mm栅格布局,支持单路、双路输出及远程控制(CTRL引脚),满足多样化布线需求。
二、应用场景:赋能工业智能化升级
1. 工业控制系统
PLC与DCS系统:为I/O模块、通信单元提供±5V/±12V/±24V多路隔离电源,确保信号采集精度。
伺服驱动与变频器:宽输入电压兼容24V/48V母线,支持电机控制板卡高效供电。
2. 智能传感器与仪器仪表
工业传感器:3.3V/5V低噪声输出适配压力、温度传感器,纹波低至50mVp-p(典型值)。
分析仪器:±15V双路输出满足运算放大器供电需求,高精度(主路±1%、辅路±2%)保障测量准确性。
3. 严苛环境设备
户外通信设备:工作温度覆盖**-40℃至+85℃**,适应极寒、高温环境,外壳温升仅20-30℃。
轨道交通:通过IEC/EN61000-4系列EMC认证(包括±4kV静电、±2kV浪涌抗扰度),保障车载设备电磁兼容性。
三、产品亮点:细节成就专业品质
1. 高可靠性设计
100万小时MTTF(平均无故障时间),支持7×24小时连续运行。
全保护机制:过流、短路自恢复保护,输入反接耐受,内置MOV浪涌吸收,从容应对工业现场突发状况。
2. 智能控制与扩展性
远程启停控制:通过CTRL引脚(0-1.2V关断/3.3-12V开启)实现电源模块智能化管理。
Trim引脚定制:部分型号支持输出电压微调(如CDA10-24S05WT),满足特殊电压需求。
3. EMC优化方案
内置π型滤波电路,推荐外接LC滤波器(谐振频率远低于300kHz开关频率),轻松通过CISPR32 Class B传导/辐射骚扰测试,解决工业环境电磁干扰难题。
四、选型指南:精准匹配应用需求
CDA10系列提供40余种型号,覆盖单路(3.3V/5V/9V/12V/15V/24V)与双路(±3.3V/±5V/±9V/±12V/±15V/±24V)输出,用户可根据场景快速匹配:
24V输入系统:推荐CDA10-24S12(12V/833mA)用于工控主板,CDA10-24D15(±15V/333mA)用于模拟电路。
48V输入系统:CDA10-48S05W(5V/2000mA)适合高电流传感器群,CDA10-48D24(±24V/208mA)适配工业显示屏。
五、技术服务:全程护航工业项目
为客户提供全方位支持:
免费样机申请:快速验证模块与系统兼容性。
EMC设计支持:提供滤波电路、PCB布局指导文件(参考规格书图3)。
定制化服务:支持散热片加装(如CDA10-24S05WH)、引脚功能定制,满足特殊场景需求。
六、为何选择中电华星工业电源
深圳市中电华星电子技术有限公司是工业高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
结语
在工业4.0与智能制造的时代背景下,CDA10系列电源模块以高可靠、高效率、高兼容为核心,成为工业自动化设备的理想"能源心脏"。无论是工厂自动化产线、智能仓储机器人,还是新能源充电桩,CDA10系列都能以卓越性能助力客户提升设备竞争力。
电话:0755-82531600
官网:www.ce-power.com
邮箱:sales@ce-power.com
中电华星全新推出CAE150-L系列储能和工业应用单组输出机壳式电源——赋能储能与工业自动化新未来
中电华星推出全新CD110D50-0512轨道交通专用高可靠电源
赋能工业自动化,中电华星Cestar推出全新CDC03 系列微功率电源模块,定义板载电源新范式
2025年全球十大医疗电源品牌推荐
高效稳定 精准护航——中电华星推出LS-C-PS-30高可靠铁道辅助电源开启智能供电新时代
