新品速递
中电华星全新推出CAE150-L系列储能和工业应用单组输出机壳式电源——赋能储能与工业自动化新未来
深圳市中电华星电子技术有限公司重磅推出全新CAE150-L系列单组输出机壳式电源,专为储能电源、工业自动化、工控设备及高精度仪器设备领域打造,以高效能、高可靠性和灵活适配性为核心,为行业用户提供卓越的电力解决方案!
产品核心优势
1. 高效节能,助力绿色储能
CAE150-L系列最高转换效率达91%(48V/3.3A型号),显著降低能源损耗,适用于储能电源系统、太阳能/风能逆变器等场景,助力实现能源高效转换与低碳目标。其宽输入电压范围(90-264VAC/127-370VDC)兼容全球电网标准,适应复杂电力环境。
2. 多电压灵活输出,覆盖全场景需求
系列包含5V/12V/15V/24V/36V/48V六种输出电压型号,满足从低功耗控制模块(如5V/16A)到高功率驱动设备(如48V/3.3A)的多样化需求。输出功率覆盖80W至158.4W,适配储能电池管理系统(BMS)、PLC控制器、工业机器人等高精度设备。
3. 高可靠性,无惧严苛环境
宽温工作:支持-25℃至+70℃极端温度环境,配合海拔2000米以上5℃/1000m智能降额设计,保障高原及户外场景稳定运行。
多重保护机制:集成过压(OVP)、过流(OCP)、过温(OTP)及短路(SCP)保护,采用“打嗝模式”自恢复技术,故障解除后自动重启,减少停机损失。
超长寿命:MTBF(平均无故障时间)高达30万小时(基于MIL-HDBK-217F标准@25℃),大幅降低维护成本。
4. 全球安规认证,安全无忧
通过CQC、CB、IEC/UL/EN62368等国际权威认证,符合工业设备电磁兼容性(CISPR32/EN55032 CLASS B)标准,绝缘耐压达3000VAC,确保设备安全合规,加速全球市场准入。
典型应用场景
储能电源系统
适配户用/商用储能、移动储能车等场景,提供稳定直流电源输出,支持BMS电池管理、逆变器辅助供电,提升系统能效与安全性。
工业自动化与工控设备
为PLC、HMI人机界面、伺服驱动器、工业传感器等设备供电,宽电压输入抗电网波动,确保生产线连续高效运转。
高精度仪器设备
医疗检测仪器、实验室分析设备等对电源纹波要求严苛,CAE150-L系列输出纹波低至100mV(5V型号),保障信号采集与处理精度。
技术规格亮点速览
选择中电华星储能电源的理由
在 “双碳” 目标引领的新能源变革浪潮中,储能作为能源转型的关键支撑,正迎来前所未有的发展机遇。从全球储能设施规模的迅猛增长,到光伏、风电等新能源的广泛应用,绿色能源的未来图景已清晰可见。中电华星储能电源关注阻燃等级高、长寿命要求、高海拔应用及满足加强绝缘等储能行业电源的关键需求,以创新为笔,以可靠为墨,打造经济、高效的 ESS 电源解决方案,广泛赋能发电厂、公用事业、商业和住宅建筑等各个场景,以工商业储能应用为例:产品可适用于能量管理系统,储能变流器,储能电池,消防系统,温控系统等场景。我们的超高超宽电压输入 DC/DC PV 系列电源、AC/DC 电源,以及适配 IGBT/SiC 驱动器、CAN/RS485 收发器的优质产品,精准匹配 ESS 开发的多元需求,可用于V2G储能、家用储能、工商业储能等领域,为能源存储注入稳定动力。
中电华星作为高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
选择中电华星,即是选择与绿色能源未来同行。让我们携手共进,以领先技术推动储能创新,用可靠方案守护生态友好的能源世界,在全球能源转型的征程中,释放每一份能量的绿色潜力,共同绘制人与自然和谐共生的美好蓝图,为 “双碳” 目标的实现注入强劲动能,开启储能新时代的辉煌篇章!
立即咨询
欢迎访问中电华星官网或致电客服热线,获取CAE150-L系列技术资料、样品申请及行业解决方案!
电话:0755-1234-5678
邮箱:sales@cecpower.com
官网:http://www.cecpower.com
附注:产品详细信息请参考规格书,特殊需求(如非标电压定制)请联系我司技术团队。
深圳市中电华星电子技术有限公司 保留最终解释权
黄莉
中电华星推出全新CD110D50-0512轨道交通专用高可靠电源
赋能工业自动化,中电华星Cestar推出全新CDC03 系列微功率电源模块,定义板载电源新范式
2025年全球十大医疗电源品牌推荐
中电华星推出高可靠CDA10电源系列:工业自动化领域的全能电源解决方案
高效稳定 精准护航——中电华星推出LS-C-PS-30高可靠铁道辅助电源开启智能供电新时代
