海伯森超高速工业相机:超高帧率,工业视觉新 “视” 力
Part 1 原理简介
高速运动目标受到自然光或人工辅助照明灯光的照射产生反射光,或者运动目标本身发光,这些光的一部分透过高速成像系统的成像物镜。经物镜成像后,落在光电成像器件的像感面上,受驱动电路控制的光电器件,会对像感面上的目标像快速响应,即根据像感面上目标像光能量的分布,在各采样点即像素点产生响应大小的电荷包,完成图像的光电转换。带有图像信息的各个电荷包被迅速转移到读出寄存器中。读出信号经信号处理后传输至电脑中,由电脑对图像进行读出显示和判读,并将结果输出。
因此,一套完整的高速成像系统由光学成像、光电成像、信号传输、控制、图像存储与处理等几部分组成。
Part 2 产品优势
01 同步传输
HPS-HS系列采用了10G/40G以太网光纤,无时间差同步传输,可满足工业视觉应用中对实时性和同步性的严苛要求。
02 高集成化设计
HPS-HSC2K/5K超高速工业相机采用标准C接口便于镜头安装适用性广;9K/4K采用标准M58接口。HPS-HSL4K采用标准M58接口,HPS-HSL8K/16K采用M72标准接口。
03 超快采集速度
HPS-HSL线阵相机的采集速度为200K行/秒,更快的采集速度能够满足各种高要求应用的需求--如材料分类及检测,交通安全,以有各种通用的机器视觉应用。
04 更高分辨率
16384像素超高分辨率,像素尺寸仅为3.5umx3.5um,HPS-HSL系列可实现大幅面零畸变高分辨率成像,广泛应用于印刷制品、书画文物、大型玻璃、LCD面板检测、PCB检测、钢铁检测、烟草行业、纺织行业、板材家具、帐篷、帆船、潜水衣、服装等领域。
Part 3 技术参数
Part 4应用范围
高速运动分析
超高速读码
印刷/织物缺陷检测
化学实验分析
海伯森激光对刀仪 刀具加工精度保障的核心利器
精准捕捉三维轮廓,赋能工业智能避障---海伯森面阵固态激光雷达
海伯森激光对刀仪:刀具加工精度保障的核心利器
复杂材质检测:海伯森HPS-LC 系列线光谱共焦传感器
告别漫长等待! 3D测量竟然可以如此的丝滑
