新品 | 宽温/抗干扰/过压保护,CONPROSYS™ Robust远程I/O工业级品质!
新品概述
本系列是专为工业生产现场严苛环境设计的远程I/O模块,支持Ethernet(Modbus-TCP)和RS-485(Modbus-RTU)通信协议,可无缝集成至PC、PLC及IoT网关系统,实现传感器数据采集与执行器精准控制。
模块以高可靠性、高兼容性和易用性为核心,满足工业自动化、过程控制及物联网场景的多样化需求。
核心优势
01、严苛环境下的坚固设计
宽温运行:支持-25℃至75℃极端温度范围,适应高温车间、低温仓储等复杂环境。
双重看门狗机制:独立监控模块硬件与通信链路,故障自动复位,确保系统持续稳定运行。
抗干扰能力:通过IEC 61000-4-5浪涌防护、IEC 61000-4-2 ESD防护及IEC 61000-4-4 EFT防护认证,抵御尖峰电压、静电放电及电磁干扰。模拟量/数字量输入通道配备过电压保护,模拟量输入通道额外支持过电流保护,避免设备损坏。
断线检测:传感器输入通道实时监测线路状态,异常时触发报警,提升系统安全性。
LAN旁路功能(CPSR-ET7200型号):模块断电时自动切换至旁路通信,维持网络不间断运行。
02、丰富的产品阵容
多类型支持:13种以太网型号(CPSR-ET系列)与10种RS-485型号(CPSR-RT系列),覆盖不同通信需求。支持模拟量输入/输出、数字量输入/输出、计数器输入、热电阻/热电偶温度测量及继电器输出,满足工业现场全场景信号采集与控制。
紧凑型设计:采用35mm DIN导轨安装,模块体积小巧,可嵌入控制盘或设备内部狭小空间。
03、便捷安装与智能化管理
图形化配置工具:提供专用实用程序软件,通过GUI界面简单模块自动检测、通信参数配置、输入/输出范围设定。支持监控输入通道状态、模拟输出测试及故障诊断,降低调试难度。
Web HMI功能(CPSR-ET7000/ET7200型号):内置Web服务器,用户可通过浏览器远程访问模块,自定义动态监控页面,实时查看I/O点状态并远程控制执行器。
跨平台兼容性:支持Windows/Linux API,提供Modbus通信主站功能,用户可通过PC软件直接控制模块。
04、零编程I/O对接(部分型号)
信号直连替代:支持输入模块与输出模块自动配对,当输入信号变化时,输出通道自动同步更新,无需编写PLC或上位机程序,简化系统集成。适用于分布式控制场景,如传感器信号直接驱动执行器,减少布线与开发成本。
新品类型
|以太网类型
|菊花链以太网类型
|RS-485 类型
为什么选择CONTEC I/O模块?
⏩具备全面的防护能力,专为工业环境设计。
⏩丰富接口与双通信协议支持,适配多种工业协议与设备。
⏩Web HMI降低了部署门槛,零编程功能减少开发成本。
请立即部署,让您的工业控制更智能、更高效!
康泰克新品 | CONTEC USB串行微型转换器全新升级,开启高效连接新时代!
全新推出 - 康泰克工业用计算机的BTO菜单
新品 | CONTEC PCI/PCIe双总线扩展机箱,宽压稳供不断联!
康泰克新品 | 宽温/抗干扰/过压保护,CONPROSYS™ Robust远程I/O工业级品质
康泰克 | 新产品通信 - PCI Express Cable方式 PCI Express总线扩展机箱/PCI总线扩展机箱后继产品
