解决方案 | 物流感知新突破!锐鹰高精度传感助力智慧物流高效运作!
现代供应链体系正迎来智能化变革,其中智能仓储系统作为物流效率提升的关键支撑发挥着核心作用。作为自动化物流的典型代表,立体仓库通过高层货架与智能设备的协同配合,在空间利用率和作业效率方面实现了显著突破。
这一高效系统的运作依赖于三大核心设备:堆垛机负责垂直空间的精准定位,穿梭车实现水平方向的快速搬运,AGV叉车完成跨区域自主转运,三者共同构建起"存储-搬运-分拨"的完整闭环。而确保系统精准响应的关键,在于高性能传感技术的可靠支撑。
基于在工业感知领域的技术积累,锐鹰传感打造了覆盖物流全场景的智能解决方案。通过持续创新,锐鹰传感正为物流行业智能化转型提供关键技术支撑,推动仓储物流向更高精度、更优效率的方向持续演进。
01、堆垛机智能仓储
与精准货物管理
堆垛机位解决方案
堆垛机是立体仓库核心执行设备,高精度、高速度,承担货物存取搬运重任,是提升仓库效率关键。锐鹰传感为其提供核心传感器支持,确保其在复杂仓储环境稳定精准运行。
01、激光测距和光通讯 用于堆垛机实时位置反馈
用于堆垛机实时位置反馈。最小盲区150mm,最大量程120m,重复定位精度0.5mm,绝对定位精度±2mm,最大运行速度15m/s,响应频率超1000Hz,支持多种协议版本,为堆垛机货物取放提供中远距离测距与稳定通讯方案。
实际应用案例
与之协同的CO系列光学数据传输器,最大工作距离120m,稳定工作带宽100Mbit/s,通讯延迟低于5us,确保数据快速可靠传输。
实际应用案例
02、编码器 行走电机速度环检测\货叉定位
用于行走电机速度环检测和货叉定位。采用感应式测量原理,具备29位超高分辨率(单圈17位+多圈12位),增量款最高达5000线,支持多种安装方式。智能化设计可配置分辨率、旋转方向和零位,具备防反接、电源保护、信号保护和故障预警功能。
通过多种工业通讯接口实现微秒级高速数据传输,IP67防护等级和宽温度范围确保恶劣环境下稳定运行,长寿命轴承提升可靠性。
02、穿梭车高效运行
与精准检测
穿梭车解决方案
穿梭车是物流系统重要运输设备,其运行效率和检测准确性影响物流流程。
01、TOF型激光测距 4个方向避障检测
用于4个方向避障检测,最远检测距离8m,采用大光斑设计,检测区域广,配备激光指示便于安装,支持多种通讯协议实时采集信息,双开关量输出设计覆盖更多场景。
02、TOF型光电开关 探货、避障检测
用于探货、避障检测。基于TOF原理,不受目标物颜色影响,避免检测误差。支持距离一键设定,最远检测距离1米,具备三种示教方式,适应多种场景。
实际应用案例
03、激光型光电开关 数孔定位
用于数孔定位。采用激光光源,精准可靠,背景抑制能力强,抗干扰强,响应速度快,效率高,坚固耐用,适应恶劣环境。
03、AGV 精准控制
与高效运行
AGV叉车解决方案
AGV叉车是物流自动化重要载体,其速度、位置、转向控制精准性影响物流作业效率与质量。
01、拉线编码器 叉车提升高度测量
专为叉车提升高度测量设计。采用独特一体式结构,厚度仅行业标准的50%,节省安装空间;具备±0.2mm重复精度和±2mm绝对精度,线性度达±0.06%,全量程精准反馈位置信息;支持CANopen通讯接口,防护等级IP65,适应宽温工作环境,电磁兼容性强。抗震设计确保严苛工况下的稳定运行,全密封结构有效防尘防污,为AGV叉车提供高精度、高可靠性的位置感知解决方案。
02、无衰减接近开关 等距离精准检测
K=1型电感式接近开关,实现对所有金属(包括钢、铝等)保持相同检测距离,具备卓越的稳定性。采用抗电磁干扰技术,有效避免误动作,工作温度范围达-25℃~70℃。产品响应速度快(>1KHz),防护等级IP67(PBT感应面),温度漂移<10%,大幅降低维护需求,为工业检测提供高可靠性解决方案。
锐鹰传感编码器打造全场景技术平台,深度适配行业需求,提供高度定制化解决方案。采用国际领先的无电池机械多圈技术,实现十年免维护运行,显著降低维护成本与停机风险。
依托百万级量产经验、万级洁净车间及全自动化产线,从研发到生产全程严控品质,确保编码器性能卓越、稳定可靠,为工业自动化高效运行保驾护航。
随着物流装备智慧化升级,传感器技术正朝着高精度、高可靠性、微型化与低碳化方向演进。锐鹰传感作为行业“智能感知专家”,持续深耕核心技术研发与场景化应用,其产品已广泛应用于自动化仓储系统,显著提升作业精度与效率,减少人力依赖,为物流行业智能化转型提供关键技术支撑。
REAGLE SENSING
关注 我们
机床解决方案:赋能全领域数控机床,破解高精度转台加工核心难题
一次选型,长久可靠:锐鹰传感工业编码器助力设备升级
科技重塑物流,锐鹰传感加速智慧物流发展
锐鹰传感:引领传感编码器技术革新,赋能全球智能制造升级
锐鹰小课堂:编码器可靠性测试大揭秘,走进严苛的检测实验室
