解决工业场景网络痛点,这几款「全能型」工业交换机系列来了!
在新能源、智能电网、交通系统、综合管廊、城市安全、智能制造、港口、石油石化、数据中心、智慧城市、工业物联网、智慧农业等多种复杂场景部署网络设备时,你是否常常被这些问题困扰?
· 端口不够用,想接更多摄像头/AP却没接口;
· PoE供电不稳定,设备频繁掉线影响业务;
· 环境太恶劣,高温、灰尘、强电磁干扰让设备“罢工”;
· 安装麻烦, bulky的设备占空间还不好固定……
别慌!今天给大家带来几款专为复杂恶劣的工业场景设计的工业级以太网交换机——AOBO 3510A/ AOBO 3018/AOBO 3028,从端口配置到环境适应性,全方面解决你的网络部署痛点,堪称工业场景的“网络基建神器”!
为什么说它是“神器”?这几个核心优势不得不提:
1.端口覆盖全,满足不同场景需求
三款不同的端口配置,可以灵活满足不同的工业场景需求:
Ø AOBO 3510A:最大支持2千兆光+8千兆电;
Ø AOBO 3018:最大支持2千兆光+16千兆电;
Ø AOBO 3028:最大支持4千兆光+24百兆电
2.PoE供电稳,负载能力强
对于需要PoE供电的设备(如摄像头、无线AP),AOBO系列交换机的PoE负载能力堪称“硬核”:
· 25℃常温下,单台设备可提供200W PoE功率,支持多台高功率设备同时供电;
· 即使在75℃高温环境下,仍能保持100W稳定输出,完全不用担心温度过高导致供电中断。
3.工业级可靠性,恶劣环境也能扛
作为工业级设备,其设计注重高可靠性和耐用性,能够在严苛的工业环境中稳定运行,满足长期高强度作业的需求。
· 防护等级IP40:有效防止灰尘进入,应对车间、户外等多尘环境;
· 宽温工作范围:非PoE机型可在-40℃~85℃极端温度下运行,PoE机型也能适应-40℃~75℃,不管是东北寒冬还是南方炎夏,都能稳定工作;
· EMC四级A类防护:抵御工业场景中的电磁干扰(如机床、变频器等设备的干扰),确保网络信号稳定。
4.安装与供电,怎么方便怎么来
· 统一卡轨式安装:直接固定在工业机柜的卡轨上,不用额外打孔,节省空间又方便;
· 宽电压冗余输入:非PoE机型支持9~57VDC冗余电源输入,PoE机型支持44~57VDC,适应工业场景中的不同电源环境,冗余设计更可靠。
从端口到供电,从安装到环境适应性,AOBO系列工业以太网交换机都做到了“想用户所想”。不管你是需要部署监控系统、工业物联网还是无线覆盖,这及款交换机都能成为你的“得力助手”。
接下来,我们会详细拆解每款机型的具体参数和适用场景,帮你找到最适合的那一款。感兴趣的小伙伴,继续往下看吧!
产品型号 | AOBO 3510A | AOBO 3018 | AOBO 3028 |
最大端口 | 2千兆光+8千兆电 | 2千兆光+16千兆电 | 4千兆光+24百兆电 |
安装方式 | 卡轨式 | 卡轨式 | 卡轨式 |
PoE负载能力 | 200W@25℃;100W@75℃100W | 200W@25℃;100W@75℃100W | 200W@25℃;100W@75℃100W |
输入电压 | 非PoE机型:9~57VDC冗余电源输入 PoE机型:44~57VDC冗余电源输入 | 非PoE机型:9~57VDC冗余电源输入 PoE机型:44~57VDC冗余电源输入 | 非PoE机型:9~57VDC冗余电源输入 PoE机型:44~57VDC冗余电源输入 |
满载功耗 | 8W@48VDC | 15W@48VDC | 10W@48VDC |
产品尺寸 | 143mm*103.5mm*56mm | 143mm*117mm*84mm | 143mm*117mm*86mm |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
工作温度 | 非PoE机型:-40℃~85℃ PoE机型:-40℃~75℃ | 非PoE机型:-40℃~85℃ PoE机型:-40℃~75℃ | 非PoE机型:-40℃~85℃ PoE机型:-40℃~75℃ |
EMC防护 | 满足EMC四级A类防护 | 满足EMC四级A类防护 | 满足EMC四级A类防护 |
奥博瑞光AOBO—构筑智能工厂数字化转型的‘稳’固网络基石
AOBO 6028系列 28口全国产自主可控千兆导轨式工业以太网交换机
奥博瑞光工业通信产品高效赋能风电机组叶片监测系统
杭州奥博瑞光双链路无缝漫游通信方案,让电解铝生产永远“在线”
奥博瑞光工业交换机稳定可靠保障油田数字化建设
