杭州奥博瑞光:您的全场景工业PoE交换机解决方案专家
一根网线,两大使命
在现代网络环境中,PoE(以太网供电)技术正悄然改变着设备供电和连接的方式。今天将带您深入了解PoE交换机的奇妙世界,不同PoE标准的特点,以及如何选择合适的产品。
什么是PoE交换机?
PoE交换机是一种特殊的网络交换机,它不仅能够传输数据,还可以通过标准的以太网电缆为连接的设备提供电力。这种技术基于IEEE 802.3系列标准,允许电力和数据信号在同一根电缆中传输,从而减少了布线需求并简化了设备安装。
通俗地说,PoE交换机就是支持网线供电的交换机,它不但可以实现普通交换机的数据传输功能,还能同时对网络终端进行供电。这项技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
PoE技术的优势
1. 简化布线,降低成本
PoE技术可通过单根以太网电缆同步传输数据与电力,避免了为设备单独敷设电源线的需求。该布线方案显著降低了设备安装及维护成本,尤其适用于监控系统、无线接入点及工业传感器等需大规模分散部署的场景。
2. 增强网络灵活性与可扩展性
工业环境中网络灵活性与可扩展性至关重要。PoE技术的应用显著提升了这两项指标,因其使设备可部署于任意位置,无需依赖邻近电源插座或复杂电源线路。企业据此可根据生产或业务需求动态调整设备布局,实现系统结构优化。
3. 支持远程设备管理
PoE交换机兼具供电与网络管控功能,可实现对设备的远程管理与控制。该特性在工业环境中尤为重要——尤其在设备分布广泛、环境条件复杂的场景下,远程管理能有效降低维护人员现场作业需求,从而提升生产效率。
不同PoE标准的特点
PoE技术经历了多次演进,目前主要有三个国际标准:
IEEE 802.3af(PoE)
这是最早的标准,于2003年制定,通常被称为"PoE Type 1"。它为每个端口提供最大15.4W的功率,受电设备可用功率为12.95W。这个标准适用于低功耗设备,如IP电话和小型摄像头。
IEEE 802.3at(PoE+)
2009年制定的增强标准,通常称为"PoE+"或"PoE Type 2"。它将单端口功率提升至30W,受电设备可用功率为25.5W。能够支持更高功耗的设备,如高清摄像头和双频无线接入点。
IEEE 802.3bt(PoE++)
这是最新的标准,于2018年制定,被称为"PoE++"或"4P PoE"8。它可提供高达90-100W的功率,受电设备可用功率高达71W。此标准利用所有四对双绞线供电,适用于智能建筑和物联网中的高功耗设备。
特性 | IEEE 802.3af (PoE) | IEEE 802.3at (PoE+) | IEEE 802.3bt (PoE++) |
最大端口功率 | 15.4W | 30W | 90-100W |
受电设备可用功率 | 12.95W | 25.5W | 71W |
典型工业PoE交换机 | AOBO 3510S等系列 | AOBO 3510S等系列 | AOBO EM3506S等系列 |
典型应用 | IP电话、小型摄像头 | 高清摄像头、双频AP | LED照明、智能传感器 |
PoE交换机的应用场景
PoE交换机因其简化布线的优势,已被广泛应用于多种场景:
安防监控:为IP摄像头提供稳定的电力和数据传输,避免了额外布线的麻烦。
智慧能源:能够为IP电话、采集终端、无线接入点等设备提供电力和网络连接。
无线网络覆盖:通过连接无线接入点,PoE交换机可以扩展无线网络的覆盖范围。
工业自动化:在工业环境中,PoE交换机可以为传感器、控制器等设备提供可靠的电力和网络连接。
智能交通系统:在智能交通系统中,PoE交换机为交通监控摄像头、信号控制器等设备提供电力和网络连接。
如何选择工业PoE交换机
选择工业PoE交换机时需要考虑以下几个因素:
1. PoE 标准兼容性:
PoE 标准如 IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt 定义端口供电能力。需根据需求选择合适标准,例如摄像头仅需15.4W PoE,工业设备或需30W以上。确保设备支持所需功率标准至关重要,同时确认 PoE 交换机兼容现有和计划设备,避免标准不符导致故障。
2. 端口配置:
工业 PoE 交换机的端口数量决定支持设备数。根据业务需求选择合适端口,避免浪费或扩展瓶颈。建议端口略多于当前需求,便于未来扩展。不同设备带宽需求各异:摄像头等高带宽设备需千兆端口,传感器等低带宽设备百兆即可。
3. 供电能力:
计算所有连接设备的总功率需求,确保PoE交换机的总功率预算及交换机电源的输出功率均能满足所有设备的供电需求(交换机电源输出功率>PoE交换机满载功耗+所有连接设备总功率);否则,设备可能无法正常供电,影响网络运行。还需关注每个端口的最大功率,因为不同端口可能连接不同功率需求的设备,确保交换机能为高功耗设备提供足够功率。
4. 网络管理性能:
在工业网络中,VLAN功能可划分网络为多个逻辑区域,提升安全性和管理效率。PoE交换机支持VLAN,能通过简单配置分配设备到不同VLAN,避免业务干扰。
工业环境中,监控摄像头或实时数据传感器等设备的数据传输需优先处理;具有QoS功能的PoE交换机能为流量分配优先级,确保关键数据及时传输。
SNMP是网络设备监控管理的标准协议;支持SNMP的PoE交换机可与管理软件集成,方便管理员实时监控网络状态、快速解决故障,这在设备分布广的工业环境中尤为重要。
5. 安全功能:
为了避免未经授权的设备连接到网络,PoE 交换机通常需要具备端口安全功能。端口安全允许管理员限制哪些设备可以连接到交换机的特定端口(例如:ACL、MAC地址绑定、IEEE 802.1X认证、SSH/SSL 加密、RADIUS、TACACS+等网络安全功能),从而有效防止未经授权的访问。
6. 恶劣工业环境要求:
工业环境常有极端温度、湿度、粉尘等,因此选择具备防尘、防水、防震、防腐蚀等特性的PoE交换机尤为重要。交换机应符合工业标准(如IP40防护等级),确保恶劣环境下的稳定运行。工业PoE交换机通常支持宽工作温度范围(如-40℃至75℃),适应现场温度可大大提高使用寿命和可靠性。
7. PoE管理功能:
工业PoE交换机需具备精细化的PoE管理能力,包括:PoE标准配置(支持端口标准设置,如IEEE 802.3af/at/bt,精准适配设备功率需求)、端口电源控制(支持远程开启/关闭供电,简化维护与故障排查流程)、PoE优先级设置(可为关键设备分配高优先级,确保功率紧张时优先保障供电)、功率监测与统计(支持实时查看端口功率消耗及总功率,提前预判功率瓶颈并优化部署策略)等,确保关键设备供电稳定与精细管理。
未来发展趋势
随着工业物联网设备的广泛渗透、智能工厂与工业智能园区的加速落地,PoE交换机市场将持续增长。技术方面,PoE工业交换机正在向更高功率、更智能化的方向发展。PoE交换机还将与5G、云计算、大数据等技术融合,进一步提升其在各行业领域的应用价值。
杭州奥博瑞光通信有限公司始终致力于为客户提供高性能、高可靠性的工业通信解决方案,我们的PoE工业交换机产品以其卓越的性能和稳定性,广泛应用在新能源、智能电网、轨道交通、高速公路、智能交通、综合管廊、平安城市、智能制造、港口、石油石化等行业。
如有任何关于PoE交换机的需求或疑问,欢迎随时联系我们,我们的专业技术团队将为您提供解决方案。
奥博瑞光部分PoE系列工业交换机简介:
1、AOBO 7328S系列
28口二/三层千兆机架式PoE工业以太网交换机
Ø 最多可提供16个千兆1000Base-T端口、4个万兆SFP+以太网接口、或8个Combo光电复用接口,为用户提供灵活的组网方式;
Ø 电口支持可选PoE/PoE+供电功能,单端口最大功率30W,整机PoE最大输出功率350W;
Ø 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms,增强了系统的可靠性;
Ø 支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术,增加网络传输的安全;
Ø 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能;
Ø 工业级无风扇设计,机架式安装,工作温度:-40℃~+75℃,IP40的防护等级。
2、AOBO 6128S系列
20口二\三层全千兆导轨式网管型PoE工业交换机
Ø 最多提供2~4个千百兆SFP插槽、4~8个千兆电口;
Ø 可选 PoE 供电功能,符合 IEEE802.3af/at 标准,单个电口 PoE 最大功率 30W,整机PoE最大输出功率220W;
Ø 支持ABRing 全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包;
Ø 支持 VLAN、端口隔离、端口镜像、组播等网络协议,提升网络安全性;
Ø 支持 ABView 集中式管理系统,支持可视化拓扑状态管理、拓扑历史事件回放、支持批量配置导入导出、批量升级等批量操作,提升维护管理效率;
Ø 专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~75℃,适应恶劣电磁环境;
Ø IP40 等级防护,金属外壳,导轨式安装,无风扇,低功耗设计;
Ø 优良的 EMC 电磁兼容性,满足 EMC 四级 A 类防护等级。
3、AOBO 3510S系列
Ø 提供最多提供2个千百兆SFP插槽、8个千兆电口;
Ø 可选 PoE 供电功能,符合 IEEE802.3af/at 标准,单个电口 PoE 最大功率30W,整机PoE最大输出功率200W;
Ø IP40 等级防护,金属外壳,无风扇,低功耗设计;
Ø 优良的 EMC 电磁兼容性,满足 EMC 四级防护等级。
4、AOBO EM3506S系列
BT标准6口全千兆非网管导轨式PoE工业以太网交换机
Ø 提供最多提供2个千百兆SFP插槽、4个千兆电口;
Ø 可选 PoE 供电功能,符合 IEEE802.3af/at/bt 标准,单个电口 PoE 最大功率 90W,整机PoE最大输出功率320W;
Ø 优良的 EMC 电磁兼容性,满足 EMC 三级防护等级。
解决工业场景网络痛点,这几款「全能型」工业交换机系列来了!
奥博瑞光AOBO—构筑智能工厂数字化转型的‘稳’固网络基石
AOBO 6028系列 28口全国产自主可控千兆导轨式工业以太网交换机
奥博瑞光工业通信产品高效赋能风电机组叶片监测系统
杭州奥博瑞光双链路无缝漫游通信方案,让电解铝生产永远“在线”
