科技重塑物流,锐鹰传感加速智慧物流发展
在现代化的仓储物流中,智慧物流仓库已成为物流仓储的新业态,扮演着至关重要的角色。通过堆垛机、穿梭车等自动化设备,货物的快速存储和检索得以实现,智慧物流仓库成为现代供应链体系的中枢神经。
锐鹰传感凭借其领先的技术实力和卓越的产品性能,近年来为智慧物流的创新发展提供了强有力的技术支撑。其在堆垛机、穿梭车、AGV叉车等设备中实现了系统性的产品应用,革新了传统的仓储管理模式,使物流的管理和运行更加高效、精准。
解决方案一|堆垛机新飞跃 :精准定位、高速互联、稳定运行
堆垛机作为自动化立体仓库的“中枢执行者”,其核心作用在于最大化空间利用率、实现货物的高密度存储与高速精准存取,是提升仓储效率和智能化水平的关键设备。锐鹰传感通过多样化核心传感器赋能堆垛机,实现定位精度、通讯速度与运行稳定性的全面飞跃,助力堆垛机更快、更准、更可靠地完成存取搬运任务,大幅提升仓库吞吐效率与智能化水平。
攻克中距定位痛点 | 锐鹰传感激光测距LT-A120
传统接触式或红外传感器在500mm以上中距检测时,普遍面临信号衰减、测量不准的问题。锐鹰传感LT-A120激光测距传感器专为高达120米的内部物流定位任务(如堆垛机)设计,具备小盲区(150mm)与120m量程,完美覆盖定位行程需求。其在核心中距段实现±0.5mm重复精度,实时输出高分辨率稳定位置信息,彻底解决堆垛机运行中的位置失准难题。
LT-A120测量盲区非常小,结合使用偏转镜甚至可达数毫米,使其能够在非常接近传感器的狭小空间高效实施定位应用,有效利用可用空间;同时,该传感器与光学数据传输器(CO系列)之间完全无干扰,彻底消除了最小设备间安装距离的限制,为系统设计和布局提供最大自由性;支持模块化安装和多种安装选项,校准简单,确保了设备部署的灵活性和快速性;并支持最大15m/s移动速度的测速,满足高速物流场景的实时定位需求。凭借强抗干扰能力(无需复杂光学辅助)、快速响应及高可靠性,LT-A120是堆垛机等内部物流设备实现精密定位的理想选择。
零配置高速互联 | 锐鹰传感光通讯CO-E120M1/M2
在堆垛机高速运行及复杂仓储环境中,可靠、低延时、免维护的数据传输至关重要。锐鹰传感光通讯CO-E120M1/M2实现即装即用、安装即忘——通电对准即可高速传输,无需额外配置。创新单人对准设计:校准时,本地设备实时显示对侧接收信号强度,单人操作最快5分钟内即可精准完成校准,大幅降低安装调试复杂度与人力成本。同时,产品具备大带宽、低延时特性,结合特定调制激光与自适应强度策略,在多变距离与环境光干扰下保持通讯稳定、安全无虞。显著简化堆垛机系统布线,提升信号传输可靠性,降低全生命周期维护成本。
抗扰防抖高精度 | 锐鹰传感DIN58感应式编码器
专为堆垛机行走电机速度环检测与货叉定位设计,直面振动、粉尘挑战。锐鹰传感DIN58采用感应式测量原理,提供高精度、高稳定性位置反馈。其高分辨率表现卓越:29位绝对值型(单圈17位,多圈12位),增量款分辨率最高可达5000线。支持万向甩线连接或航插款可选,适应不同安装需求;具备丰富配置功能:防反接;分辨率、旋转方向、零位可编程;电源/信号保护;故障预警;提供SSI,CANopen,PROFINET,EtherCAT等微秒级高速数据传输通讯接口,确保信号精确传输;最高IP67防护等级,无惧恶劣环境,保障堆垛机长期高强度稳定运行,提升系统整体可靠性。
解决方案二|穿梭车新维度:广域防撞、全材探货、精准定位
穿梭车是现代高密度仓储系统的高效“搬运工”,其核心价值在于在有限空间内实现货物的高频次、快速、准确流转,是提升仓储吞吐速度和空间利用率的利器。小巧而强大的锐鹰传感器深度集成于穿梭车,为其安全高效运行保驾护航,实现了广域覆盖防碰撞、无惧材质探货物、精确定位保效率。
广域防撞避障 | 锐鹰传感8mTOF激光测距传感器
为保障穿梭车在狭窄巷道高速运行零碰撞,锐鹰8mTOF激光测距传感器具备独特的大光斑设计带来更广检测区域,性能稳定可靠,彻底规避普通光电传感器因被测物颜色、大小、材质差异导致的检测失效风险。配备激光指示,实现现场轻松准确安装;支持RS485/CAN等协议实时信息交互;双开关量输出(PNP/NPN)设计,灵活覆盖复杂控制需求,为穿梭车构建可靠的安全边界。
全材适应探货 | 锐鹰传感TOF型光电开关
穿梭车的精准探货与灵活避障是高效作业基础。锐鹰TOF型光电开关基于飞行时间(TOF)原理,距离检测完全不受目标物颜色影响,适应多变货物特性。一键设定,设置精准快捷;最远1米检测距离满足主流场景;提供多种示教模式,灵活适应各类探货与避障应用,确保穿梭车作业流畅无阻。
精准数孔定位 | 锐鹰传感激光型光电开关
在需要毫米级定位精度的关键场景(如托盘插孔、精准停位),锐鹰激光型光电开关凭借高聚焦激光光源,实现精准可靠的背景抑制与抗干扰。具备极快响应速度,匹配穿梭车高节拍运行;坚固耐用设计,无惧仓库粉尘、振动等恶劣环境,保障穿梭车每一次定位都精准无误,提升整体运行效率。
解决方案三|AGV叉车新高度:纤薄定位、全材检测、抗扰测量
AGV叉车是现代智能物流的柔性搬运专家,其核心价值在于实现物料在复杂环境中的自主导航、精准定位与设备高效协同,是打通工厂智能化“最后一公里”的关键载体。锐鹰传感以四大核心传感器技术深度赋能AGV叉车
纤薄空间征服者 | 锐鹰传感拉线编码器
直面AGV极限安装空间挑战,锐鹰拉线编码器以行业50%超薄厚度实现紧凑集成。一体式设计消除机械滞后,线动即输出,响应速度提升40%;±1mm实测精度结合宽温耐受(-25°C~70°C),无惧震动油污,为货叉伸缩与举升控制提供毫米级定位可靠性,保障AGV高强度连续作业零偏差。
全材无衰感知者 | 锐鹰传感无衰减接近开关
突破金属检测一致性瓶颈,锐鹰接近开关对钢、铝等全金属实现等距精准检测(衰减系数K=1),彻底消除材质差异导致的信号波动。1kHz高频响应匹配AGV高速节拍,IP67防护+PBT感应面抵御冲击粉尘,温度漂移<10% ,为托盘感知、底盘防撞及金属地标识别提供零衰减的稳定守护。
抗扰精准测量者 | 锐鹰传感磁致伸缩位移传感器
根治激光定位易被遮挡痛点,直接输出高分辨率绝对位置,无视杂物堆放干扰。支持IO-Link/EtherCAT/模拟量多协议输出,无缝对接控制系统;坚固耐,整体封闭设计,永不磨损,接触式测量,寿命远超激光管,-25°C~70°C严苛环境下仍稳定运行,成为车厢高度/水平对齐、举升机构闭环控制的抗遮挡定位最佳方案。
作为专精特新“小巨人”企业,锐鹰传感自成立来一直专注工业领域传感技术,服务于全球中高端客户,是专业的传感产品及解决方案供应商。面对物流行业智能化升级对传感器精准性、响应速度、环境适应性及能效的严苛需求,锐鹰凭借编码器、激光测距、光通讯、磁致伸缩位移检测等全栈技术突破,打造了覆盖堆垛机精准定位、穿梭车广域防撞、AGV叉车协同控制等场景的解决方案,推动物流系统从单机智能向全域协同进化。
未来,锐鹰传感将继续加大研发投入,沿着以 “更准确、更小型、更安全、更灵活、更节能” 的技术进化路径,深化与全球物流企业的合作,为智慧物流的全面升级提供坚实的技术支撑,助力物流行业迈向更高效、更智能的未来。
机床解决方案:赋能全领域数控机床,破解高精度转台加工核心难题
一次选型,长久可靠:锐鹰传感工业编码器助力设备升级
锐鹰传感:引领传感编码器技术革新,赋能全球智能制造升级
锐鹰小课堂:编码器可靠性测试大揭秘,走进严苛的检测实验室
锐鹰传感邀您见证光电力量!五大应用场景PK,谁最打动你?
