机床解决方案:赋能全领域数控机床,破解高精度转台加工核心难题
机床转台+高精编码器如何解锁新效能?
数控机床作为工业母机,正不断面临高精度、高效率与高稳定性的严峻挑战,尤其是转台等核心功能部件,其性能直接决定了整机的加工能力与质量水准。
当前,在许多高速、多轴联动及复杂环境加工场景中,机床仍普遍存在定位精度不足、响应延迟高、环境适应性差等痛点,严重制约了整体加工效率与可靠性的提升。
基于深厚的行业洞察与技术积累,锐鹰传感推出覆盖全机床领域的高精度编码器解决方案。该系列产品具有定位精度高、鲁棒性强、安装便捷、维保简单等优势,可全面支持从进给轴、主轴到四轴/五轴转台等多种应用场景,为实现精准、高效、安全、可靠的精密加工提供关键支撑。
进给轴优选:无电池机械多圈,超薄省空间
SROA48机械多圈编码器
无电池、省空间、免维护
SROA48系列编码器采用无电池机械多圈技术,结构高度仅29mm,比同类产品节省20%以上轴向空间,终身免维护。
其25位高分辨率结合高精度算法,显著提升伺服动态响应与加工光洁度,彻底避免电池故障导致的位置丢失和停机问题,保障机床进给轴系统持续高精度运行。
SON44敞开式绝对值直线光栅尺
高精度、强抗污、安装便捷
具备坚固耐用性,提供多种长度选择,最长至30米,分辨率高达0.1μm。集成的优化光学滤波系统有效降低噪声,简化的安装设计包括宽松间隙公差和LED指示灯,确保安装便捷。该栅尺支持最高15m/s的运行速度,满足高精度和高速应用需求。
主轴专用:高转速,强抗污,免维护
XIN52高性能编码器
抗污染、免维护
针对主轴系统对高转速和抗污染能力的严苛要求,XIN52编码器采用分体式无轴承结构设计,最高支持24000rpm转速,电感式原理使其具备强抗污染能力,即使在切削液飞溅、油雾弥漫的恶劣环境中也能稳定运行。其内置电机参数存储功能,可自动匹配不同型号电机,降低对维保人员专业技能的依赖。
HMN/HME磁感应齿轮编码器
高稳定、高防护
HMN/HME磁感应齿轮编码器是主轴系统的可靠之选,具备24000 rpm高转速和全速域<0.5%的超低波动率,保障高速运行平稳。产品提供通讯型和1Vpp接口,广泛兼容主流驱动器。
其工作温度范围宽(-30℃~105℃),读取头达IP68防护等级,抗油污、耐冷却液,适应严苛工况。非接触磁感扫描实现无磨损免维护,支持轴向/右切向出线,灵活适配各类主轴安装,显著降低长期使用成本。
四/五轴之选:高精度,低延时,中空设计
KIH中空单圈绝对值系列编码器专为机床转台设计,采用中空式结构,有效节省安装空间的同时便于线缆布置,提升整机集成度。该系列编码器适用于直驱转台或作为机械转台的第二编码器,为复杂加工场景提供可靠的位置反馈,助力机床实现高精度、高效率的加工性能。
技术亮点:六维性能全面升级
高分辨率与高精度
最高分辨率达26 bit,绝对定位精度≤±5角秒,重复精度≤±1.5角秒,可实现微米级公差控制。
强抗电磁干扰能力
非接触式电感技术天然抗电磁干扰,无惧变频器、主轴电机等车间内强干扰源,确保信号稳定无抖动,杜绝轮廓振纹,提升加工表面质量。
五轴高速同步响应
动态延时低于25μs,具备优异的动态响应性能,完美支持五轴联动中复杂曲面的高速插补需求,实现高精度、高效率加工。
宽温域运行稳定
工作温度范围-40℃~85℃,适应车间温差大、湿度变化频繁的严苛环境,不受冷凝水影响,保障热力学波动下的测量一致性。
IP65级防护设计
定子与转子采用特殊防水工艺,可在水汽、冷凝水等恶劣条件下长期稳定运行,延长使用寿命。
规格多样,灵活匹配需求
97/106/110/128/141/170/230/265等多种尺寸选择,覆盖从小型精密机床到大型工业设备的广泛应用场景。
应用案例:KIH128助力突破性能瓶颈
应用挑战:客户期望在高端转台场景中实现国产化替代,以增强设备的自主可控性。然而,现有产品在应用于高端磨床联动加工时,会出现明显刀纹,无法满足客户对加工精度的严格要求。
解决方案:我司针对客户这一痛点,深入研发并推出KIH128产品。该产品在刚性带宽、延时响应、速度波动及频域谐波分量等关键性能指标上表现出色,能够有效解决高端磨床加工中的刀纹问题,确保加工工件表面光滑,加工精度显著提升。
应用价值:KIH128产品的成功应用,不仅满足客户对高端转台场景的性能要求,还实现国产化替代,提升设备的自主可控性。通过优化产品性能,为客户在高端磨床领域的发展提供有力支持,增强客户在市场中的竞争力。
如何从源头保障编码器精度?
除核心编码器产品外,锐鹰传感还提供高精度校正台系统,采用国际领先的精度校正补偿算法,将原始信号导致的谐波分类降到最低,实现绝对定位精度≤±15角秒的一流水平。该系统可广泛应用于编码器生产测试、机床精度校准等场景,为高端制造提供全流程精度保障。
面对五轴联动、高速铣削等日益复杂的应用场景,锐鹰传感将持续聚焦于抗干扰、低延时、高环境适应性等关键技术突破,深度融入机床行业应用场景,以更可靠、更精准的编码器解决方案,为精密制造实现技术突破与产业升级提供核心支撑。
一次选型,长久可靠:锐鹰传感工业编码器助力设备升级
科技重塑物流,锐鹰传感加速智慧物流发展
锐鹰传感:引领传感编码器技术革新,赋能全球智能制造升级
锐鹰小课堂:编码器可靠性测试大揭秘,走进严苛的检测实验室
锐鹰传感邀您见证光电力量!五大应用场景PK,谁最打动你?
