业界动态
一次选型,长久可靠:锐鹰传感工业编码器助力设备升级
工业编码器作为核心基础元件,广泛应用于各类自动化设备与系统中,其性能与可靠性直接影响整机设备的精度与寿命。锐鹰传感深耕工业传感领域,以三大核心特征为产品设计准则:
1 高兼容性设计
支持多种主流输出协议与电气接口,可无缝接入PLC、伺服驱动器及运动控制器等各类工业控制系统,显著降低集成与替换成本。
2 环境适应性
宽温、抗振动、防尘防水等设计,适应多种严苛工业现场;
3 灵活配置性
提供多种输出方式、安装结构与通信协议,轻松匹配不同系统需求。
基于这一理念,锐鹰传感打造了覆盖旋转编码器与拉线编码器两大品类的工业编码器产品线,致力于为用户提供高兼容、高稳定、易集成的传感解决方案,真正实现“一次选型,长久可靠”,助力工业设备持续高效运行。
旋转编码器 小型化、高精度
旋转编码器是工业自动化设备中实现精准位置、速度及角度检测的关键元件。在安装空间受限的应用场合,如何兼顾小型化设计与高性能输出成为选型核心。以下为锐鹰传感针对该类需求推出的重点产品:
01 DIN40系列旋转感应式编码器
40mm的超紧凑外壳,显著节省安装空间。该产品具备IP65高防护等级与-40℃~85℃的宽温工作能力,可稳定运行于恶劣工业环境。
作为一款通讯型编码器,它集成速度、位置及温度实时监测与报警功能,支持切向甩线设计,兼容轴向与径向多种接线方式。在性能方面,其绝对定位精度达±0.01°,重复定位精度更高达±0.002°,适用于对空间与可靠性均有严苛要求的应用场景。
02 DIN40系列旋转感应式增量型编码器
采用40mm超紧凑外壳设计,极大节省设备内部空间。基于感应式测量原理,天然抵御电磁干扰,可稳定运行于变频器、电机等强电磁干扰环境。产品具备优良抗振动性能、高防护等级与宽工作温度范围,专为恶劣工况下的工业自动化应用而设计,确保在苛刻环境中持久精准运行。
03 DIN50系列旋转感应式编码器
采用感应式测量原理,具备优异的天然抗电磁干扰能力,即使在变频器、电机等强电磁干扰的复杂车间环境中也能稳定工作。
该系列编码器抗振动性能强,具有高防护等级与宽工作温度范围,专为恶劣工业自动化环境设计。支持增量输出与RS485通讯两种规格,并可选用锥轴安装结构,便于快速安装与系统集成。
04 DIN58系列旋转感应式编码器
采用先进的感应式测量原理,兼具高精度与高稳定性。单圈分辨率高达131072,多圈分辨率达4096,DIN58增量款支持切向甩线布线方式,可满足严苛的运动控制需求。
该系列提供灵活的连接方式,适配多种复杂应用场景,并支持多种主流通信协议,具备出色的系统兼容性与集成便利性。
05 DIN100系列旋转感应式编码器
采用金属外壳与抗冲击紧凑型结构设计,坚固耐用。基于感应式测量原理,实现高精度、高可靠性与高稳定性。提供φ20-50mm空心轴规格,便于在有限安装空间中快速集成。核心部件自主可控,供货稳定,为用户长期应用提供可靠保障。
拉线编码器 可靠线性测量的关键选择
拉线编码器是工业线性位移检测中的核心组件,能够可靠地将直线运动转换为高精度的角度信号,广泛应用于行程测量与位置控制场景。
GIN系列整体式拉线编码器
以创新一体式结构实现突破性提升:其厚度仅为行业平均值的50%,极大优化安装空间;通过取消机械连接环节,实现线动即时无滞后输出;高度集成化设计带来优异抗振性与环境适应性,可在严苛工况下稳定运行。
该系列同时实现<±2mm实测输出精度,线性度与分辨率提升达30%,并采用全密封防污设计有效抵御污染物侵入,显著降低维护频率与长期使用成本。
GIE系列分体式拉线编码器
采用模块化分体结构,安装便捷且测量结果稳定可靠。产品搭配高性能电感式旋转编码器,具备天然抗电磁干扰特性,可在强振动、宽温变等复杂工业环境中持续稳定工作。
该系列产品在测量精度和使用寿命方面均满足苛刻要求,为各类线性行程测量应用提供简单而可靠的解决方案,广泛适用于绝大多数工业场景。
锐鹰传感的工业编码器凭借高兼容性、强环境适应性与灵活配置能力,已广泛应用于自动化产线、工业机器人、新能源装备及轨道交通等多个工业领域,为设备升级与智能制造提供稳定可靠的传感保障。
依托“科研智造双引擎”的创新模式,公司持续推动传感技术向前发展,将高精度、高耐用性与高性价比融入每一款产品之中,为工业用户提供持久可靠的解决方案,助力提升设备效率、降低综合运维成本,迎接智能制造时代的各项挑战。
黄莉
机床解决方案:赋能全领域数控机床,破解高精度转台加工核心难题
科技重塑物流,锐鹰传感加速智慧物流发展
锐鹰传感:引领传感编码器技术革新,赋能全球智能制造升级
锐鹰小课堂:编码器可靠性测试大揭秘,走进严苛的检测实验室
锐鹰传感邀您见证光电力量!五大应用场景PK,谁最打动你?
