博思特POSITAL编码器在手术机器人中的成功应用案例-开地电子
POSITAL博思特编码器提供丰富的产品线,覆盖多种应用场景,尤其在高精度、高可靠性要求的手术机器人领域表现突出。以下是根据技术特性与应用需求梳理的主要产品:
1、多圈Kit编码器
BiSS-C、BiSS-Line、SSI
高精度、高可靠性
小尺寸、高集成度
无电池多圈绝对位置反馈(安全需求)
免回零、免维护
2、多圈绝对值编码器
专为紧凑空间设计
分辨率:18位单圈,支持多圈计数
外径仅36mm,便于嵌入小型机械臂关节
采用TMR(隧道磁阻)技术,实现无电池多圈计数,免维护
支持SSI、BiSS-C等数字接口,兼容主流控制系统
3、拉线编码器
用于直线位移测量,适合需要长行程反馈的康复或检测设备。
应用特点:
测量长度范围:1–30米,分辨率高达2μm
可选增量或绝对值输出,支持多种现场总线
坚固耐用,适用于AGV、物流设备及医疗移动平台
博思特POSITAL编码器凭借其高精度、小尺寸、无电池多圈绝对位置反馈和免维护等核心优势,已成为手术机器人运动控制系统的关键组件。以下是进一步拓展的典型应用案例,展现其在不同外科场景中的技术价值与临床成效:
1、神经外科机器人
在某三甲医院开展的脑起搏器植入手术中,神经外科机器人需将电极精准植入大脑深部核团(如丘脑底核),误差需控制在1毫米以内。POSITAL
22mm外径KIT编码器被集成于机械臂旋转关节,实时反馈各轴角度变化,结合术前影像导航系统,实现路径动态校正。神经外科机器人定位精度达0.8mm。案例验证了编码器在高风险神经手术中的可靠性。
2、心脏介入机器人
心血管介入手术对器械的实时性要求极高。一款国产心脏导管机器人采用POSITAL线性编码器监测导丝推进位移,分辨率高达1μm,配合旋转编码器控制导管转向角度。心脏介入机器人系统通过精确控制导丝前进速度与弯曲角度,成功通过严重钙化病变段,避免血管穿孔风险。术后造影显示支架贴壁良好,手术成功率提升至97%。
3、腹腔镜手术机器人
某研究型医院测试的新一代腹腔镜机器人配备7个自由度的机械臂,每个关节均搭载POSITAL KIT编码器。其空心轴设计允许电源线与信号线内走线,减少外部缠绕干扰;19位分辨率确保各关节姿态精确同步。腹腔镜手术机器人在操作中,完成全部动作流畅无延迟。术中未发生因编码器信号丢失导致的停机事件,系统稳定性获得主刀医生高度评价。
4、康复训练机器人
在康复医学领域,下肢外骨骼机器人用于脊髓损伤患者的步态训练。POSITAL编码器被用于髋、膝、踝三大关节,实时监测关节角度与运动速度,反馈数据用于调整电机输出力矩,实现自适应步态控制。一名截瘫患者在使用该系统训练3个月后,已能借助助行器独立行走10米。编码器的长期稳定性与抗振动性能保障了每日高强度训练的安全运行。
5、口腔种植机器人
口腔种植手术要求种植体植入角度偏差小于3°,深度误差小于0.5mm。某口腔机器人系统采用POSITAL微型旋转编码器控制钻头进给速度与角度,在一台全口种植手术中,机器人在1小时内完成12颗种植体的精准植入,所有位置均符合术前规划。术后CBCT扫描显示平均偏差仅为0.28mm,显著优于手工操作水平。
POSITAL编码器不仅适用于传统外科机器人,也在神经、心血管、康复、口腔等细分领域展现出强大的适配能力。其“无电池、免维护、高集成”的特性,有效降低了医疗设备的运维成本,提升了手术系统的整体可靠性。
POSITAL博思特拉绳编码器
FENNER芬纳工业同步皮带
雷恩RCI058C系列增量型编码器
从机床到新能源:雷恩磁栅尺的行业成功实践-开地电子
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器-SSI同步串行
