产品选型
POSITAL博思特拉绳编码器
POSITAL博思特拉绳编码器
2026/2/9 10:43:19
POSITAL博思特拉绳编码器—精准测量 无畏挑战!以创新技术与 robust 设计,为各行业提供高精度、高可靠性的线性位移测量解决方案,让复杂工况下的数据采集变得轻松高效。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
雷恩
       在工业测量领域,每一次精准的位移捕捉都关乎生产效率与安全。POSITAL博思特拉绳编码器,以创新技术与 robust 设计,为各行业提供高精度、高可靠性的线性位移测量解决方案,让复杂工况下的数据采集变得轻松高效。
一、POSITAL博思特拉绳编码器7大核心优
1、超广测量范围,灵活适配
       1-15米(3’-49’)自由调节,无论是精密机械的微小位移,还是大型设备的长距离监测,皆能精准覆盖,满足多元场景需求。
2、绝对位置测量,数据无忧
       支持15+种通讯接口(模拟量、现场总线、以太网等),实时传输绝对位置信息,避免相对测量误差,确保数据可靠性。
3、高线性度,持久精准
       采用先进传感技术,线性度优异,使用寿命超长,即使在频繁使用或恶劣环境下,仍能保持稳定性能,降低维护成本。
4、自定义测量,自由掌控
       可调模拟输出功能,允许用户根据实际需求定制测量参数,实现个性化配置,提升系统兼容性。
5、户外强防护,无惧挑战
       IP69K防护等级,防尘防水性能卓越,轻松应对港口、建筑工地等户外复杂环境,确保设备长期稳定运行。
6、安全冗余设计,双重保障
       串联冗余编码器结构,通过巧妙设计实现数据备份,有效防止单点故障,保障系统安全运行。
7、多维测量,一器多用
       同一传感器支持角度与直线位移同步测量,搭配倾角仪使用,可广泛应用于建筑、机械、物流等领域,实现全方位空间监测。
二、POSITAL博思特拉绳编码器产品亮
       紧凑型设计:体积小巧,安装便捷,节省空间。
       坚固外壳:抗冲击、耐腐蚀,适应高强度工业场景。
       高分辨率:16位(65536步)精准分辨,捕捉微小位移变化。
       即插即用:标准化接口设计,快速集成到现有系统。
三、产品应用场景,无限可
       工业制造:机器人关节控制、传送带定位、机械臂轨迹监测。
       物流搬运:港口起重机、堆垛机、AGV小车的位移反馈。
       建筑领域:塔吊安全监控、桥梁伸缩缝测量、幕墙安装定位。
       户外设备:风力发电、太阳能支架、重型机械的环境适应性测量。
四、产品核心参数如下
       电源电压    10 – 30 VDC
       Min Temperature    - 20 °C (- 4 °F)
       Max Temperature    +80 °C (+176 °F)
       重量    3260 g (7.19 lb)
       外壳防护等级    IP64 / IP65
       Measuring Length    10.00 m
       每转平均长度    315 mm
       线绳材质    聚酰胺涂层的不锈钢
       线绳直径    1.00 mm
       外壳材料    钢
       拉线盒外壳的材料    铝
       线位移的最大速度    2.0 m / s
       动作寿命    50万次循环 (根据理想条件估算)
       精度    ±0.01 % Full Scale Output
       重复性    ±0.001 % Full Scale Output
       单圈分辨率    16 位
       分辨率 多圈    12 位
       接口    Profibus(现场总线)
       Profil    DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254)
       输出驱动器    Profibus数据接口,光耦隔离
       电气数据  功耗    ≤ 115 mA @ 10 V DC, ≤ 50 mA @ 30 V DC
FENNER芬纳工业同步皮带
雷恩RCI058C系列增量型编码器
从机床到新能源:雷恩磁栅尺的行业成功实践-开地电子
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器-SSI同步串行
雷恩 机器人手臂用的编码器
