奥博瑞光以工业级通信实力,筑牢智慧高铁视频监控安全屏障
近年来,随着中国高铁网络不断向纵深拓展,复杂运行环境、极端气候条件以及智能化运维需求,对高铁视频监控系统的传输可靠性、实时性与稳定性提出了更高要求。杭州奥博瑞光基于二十余年工业互联网通信领域的技术积累,推出高铁综合视频监控网络解决方案,依托自主研发实力以及全场景工业级设备适配能力,打造高冗余、低延时、强适配的视频传输底座,助力智慧高铁实现全天候、全方位、全流程安全管控,为铁路数字化升级注入坚实通信力量。
行业背景:
高铁安防升级,通信网络成为关键支撑
高铁作为国家交通大动脉,其安全运行直接关系人民生命财产安全与社会经济稳定,而综合视频监控系统则是守护高铁安全的“智慧天眼”。截至2025年底,全国铁路营业里程达16.5万公里,其中高铁营业里程超5万公里,占全球高铁总里程的70%以上,路网覆盖持续加密,车站、隧道、桥梁、牵引变电所等关键节点大幅增加,监控场景日趋复杂。
当前,传统视频监控传输网络已难以适配现代化高铁运营需求,核心痛点凸显:
极端环境适配性差:高铁沿线跨高寒、高温、雨雪等复杂工况,普通设备易出现低温启机失败、高温宕机问题,防尘防静电防护能力不足;
传输可靠性不足:单链路/单环网组网架构存在单点故障风险,易引发视频卡顿、传输中断,无法满足 7×24h 不间断监控要求;
智能化适配能力不足:高清视频、AI 智能分析对传输带宽、时延要求提升。
立足行业痛点,杭州奥博瑞光以工业交换机核心技术为支撑,整合多年轨道交通领域实战经验,推出定制化高铁综合视频监控系统解决方案,从组网架构、硬件性能、功能适配三大维度突破,破解高铁监控传输难题,为铁路安全运营保驾护航。
奥博瑞光解决方案:三重冗余组网,全场景精准适配
杭州奥博瑞光综合视频监控系统,采用“区域中心—车站核心—前端接入”三级分布式组网架构,以IP数据网为传输载体,构建全链路互联互通体系。前端摄像头、红外监测、透雾抓拍等各类监控设备,通过网线接入AOBO系列工业交换机,经光缆汇总至车站核心交换机完成存储、转发与分流,再借助光纤冗余环网与区域中心实现高速互联,最终达成视频数据的低延时传输、集中化管控与智能化调度,全面覆盖车站站厅、站台、牵引变电所、区间线路、车辆段等高铁全场景监控诉求。
核心方案:三重冗余防护组网架构,以AOBO 7000系列工业以太网交换机为核心,构建“区间冗余环+站内冗余环+链路备份”三重保护体系,依托独有的ABRing®冗余技术,实现5ms内全网故障自愈,远超行业标准,确保1080P/4K高清视频在单链路、单节点故障时仍能稳定传输,彻底杜绝视频断联、卡顿问题。同时,方案支持与高铁现有IP数据网、旅服系统、告警系统无缝对接,实现全域监控协同联动,其核心组网设计如下:
核心支撑:奥博瑞光工业交换机,适配高铁严苛工况
方案核心采用奥博瑞光AOBO系列工业以太网交换机,奥博瑞光核心研发团队拥有二十多年工业通信产品研发经验,产品采用国内先进的工业级交换系统整体解决方案,通过EN50155、EN50121等多项国际国内铁路行业标准认证,具备“高可靠、强适配、低功耗、易运维”四大优势,完美适配高铁极端复杂的运行环境,核心特性如下:
极致冗余保护:搭载独有的ABRing®冗余技术、ABPass®断电光路保护技术,支持环网/链路双重备份,彻底杜绝传输中断风险;
严苛环境适配:采用工业级芯片,具备IP40防护等级,有效防尘、防静电、防电磁干扰,符合工业四级电磁干扰标准;宽温设计覆盖-40℃~+85℃,可在室外密封防护箱、隧道高温、高寒偏远区域正常启动运行,适配东北暴雪、南方高温多雨等极端气候;
高清低延时传输:交换端口全线速存储转发,万兆高带宽无阻塞传输,完美支撑1080P/4K高清视频、AI智能分析数据的实时传输,满足高铁智能化监控需求;
低功耗易运维:采用无风扇静音设计,低功耗运行,既避免风扇故障、灰尘侵入导致的设备损坏,又符合绿色环保需求,适配车站、隧道等封闭环境;工业级稳定性设计,平均无故障工作时间(MTBF)超时10万小时,大幅降低运维周期与成本;
全系列功能覆盖:涵盖二层交换机、三层交换机、POE交换机等全系列产品,软件功能丰富,接口配置合理,支持VLAN、QoS、组播管理等多种协议和功能,可根据监控场景(室内/室外、长距离/短距离)灵活选型;
合规性与扩展性:完全符合铁路行业特定标准及网络安全要求,同时预留标准化扩展接口,支持后期监控点位新增、AI智能分析功能升级,适配智慧高铁长期发展需求。
品牌实力:专注轨道通信,赋能智慧高铁
交通强国,铁路先行;智慧高铁,安全为基。当前,中国高铁正加速迈入数字化、智能化深耕阶段,综合视频监控系统作为守护高铁行车安全、优化运维效率的核心支撑,其传输网络的可靠性与适配性,直接决定铁路安全运营的底线。杭州奥博瑞光将立足自身工业通信技术积淀,以AOBO系列工业交换机为核心,持续深耕轨道交通细分领域,迭代优化综合视频监控解决方案,完善全场景产品适配能力,以硬核通信技术赋能智慧高铁运维升级,用专业与坚守守护每一段高铁征程,为交通强国建设注入专属杭州奥博瑞光的工业通信力量。
相关产品
AOBO 7152系列:52口二/三层万兆机架式工业以太网交换机
●通过EN50155、EN50121等多项铁路行业标准认证;
●可支持48个千兆电口和4个万兆SFP+插槽;
●支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms;
●支持静态路由、OSPF 、VRRP等三层路由协议;
●支持PIM、IGMP Snooping、GMRP等组播协议;
●支持ABView、SNMP、Telnet、Web等多种网络管理方式;
●高强度金属外壳,坚固耐用,IP40防护等级。
AOBO 7032系列:32口二/三层万兆机架式工业以太网交换机
●支持24个千兆光/电口+4个千兆Combo口+4个万兆SFP+插槽;
●支持ABRing、STP/RSTP/MSTP、ERPS等多种环网协议;
●支持VLAN、QoS、ACL、IGMP Snooping等丰富的网络协议;
●支持ABView、SNMP、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式;
●符合EMC四级标准,有效防止静电、浪涌、电磁干扰等影响。
AOBO 6224S系列:24口千兆导轨式网管型PoE工业交换机
●可提供12个千兆电口和12个千兆SFP插槽;
●支持VLAN、端口自环检测、端口镜像、组播等管理功能;
●支持ACL、DHCP Snooping、IP Source Guard等网络安全功能;
●支持广播、组播和未知单播报文的风暴抑制,防止网络风暴;
●优良的电磁兼容性能力,满足EMC四级以上标准;
●工作温度:-40℃~+85℃,满足恶劣环境应用。
打造不断线的智能工厂:奥博瑞光工业通信可靠方案
奥博瑞光高速公路监控系统通信解决方案——赋能智慧高速全链路可靠传输
赋能智慧景区,杭州奥博瑞光以工业网络驱动未来
杭州奥博瑞光工业通信技术赋能智慧停车场识别与监控系统
破解水务通信难题:奥博瑞光工业级通信设备应对严苛环境的联接之道
