业界动态
破解水务通信难题:奥博瑞光工业级通信设备应对严苛环境的联接之道
从全球气候治理到区域可持续发展,水资源作为基础性自然资源和战略性经济资源,其高效管理已成为各国共识。《联合国水行动议程》明确提出 “以创新技术推动水资源可持续管理”,国内 “十四五”数字经济发展规划更将智慧水务列为新型基础设施建设重点领域,要求通过数字化、网络化、智能化升级,智慧水务已实现对供水调度、管网监测、漏损控制、水质管理、应急响应等核心业务的全流程赋能,构建更具韧性的水安全保障体系。
然而,真正的“智慧”并非空中楼阁,它源于精准、实时、可靠的数据,而数据的顺畅流通,则高度依赖于底层通信网络的坚强与韧性。奥博瑞光通信作为领先的工业通信专家,深知这一“神经网络”的重要性。我们致力于为智慧水务构建全天候、全场景的工业级通信基石,确保海量数据从感知层到平台层的无缝、安全传输,为您的智慧决策提供坚实、可信的联接保障。
什么是智慧水务系统?
智慧水务系统是依托数字技术,对传统水务管理模式的系统性升级。它以“全域协同、精细管控”为目标,通过整合水源地、管网、处理厂、用户终端等全链条设施,联动监测、调度、运维等全流程业务,将分散的水务数据、孤立的管理环节、单一的设施功能有机串联,形成覆盖 “水源 - 输水 - 用水 - 排水” 全周期的数字化管理网络。
简单来说,智慧水务系统就像为水务管理装上 “千里眼” 和“顺风耳”—— 通过传感器实时捕捉管网压力、水质变化、设备状态等数据,借助通信网络实现信息快速流转,依托管理平台完成数据整合与业务协同,最终实现从被动应对到主动预防、从经验判断到数据支撑、从分散管理到统筹调度的转变,为水资源安全保障、高效利用提供全方位技术支撑。
智慧水务通信面临的挑战:
环境恶劣:泵房、井盖、野外等场所高温高湿、电磁干扰严重,设备易故障。
布线困难:取水点、管网监测点分布广泛且偏远,有线网络部署成本极高。
数据实时性要求高:爆管、水质突变等事件需要毫秒级的报警响应,网络延迟不容忽视。
安全稳定性至关重要:水务系统是民生关键设施,网络必须7x24小时不间断稳定运行,并能抵御网络攻击。
设备互通性复杂:众多传感器、PLCRTU来自不同厂商,协议多样,接入困难。
解决方案
杭州奥博瑞光依托系统化需求,为客户提供专业化工业网络解决方案。针对办公区、监控中心及户外监测点等需无线覆盖的场景,部署 AOBO 622 工业级无线 AP,为手持对讲机等无线终端提供稳定可靠的无线网络接入支持;针对泵房、水处理车间及户外控制箱等关键现场设备的联网需求,配置 AOBO 6211 千兆Bypass交换机,保障设备网络连接的稳定性与安全性。所有终端设备最终通过以太网直接接入 AOBO 7152 三层万兆交换机,借助其高性能转发能力实现海量水务数据的高速传输,同时确保数据安全、稳定地上联至运营商专用网络,最终实现对工业场景的远程监控与高效管理。
方案优势
卓越的工业品质,满足水务系统恶劣环境需求
产品采用工业级元器件,采用坚固的无风扇合金外壳设计,抗冲击,防摔,防震动,防腐蚀。AOBO产品通过权威机构的电磁检验的测试验证,具备优良的电磁兼容性(EMC 4级)、浪涌保护以及-40℃~85℃的工作温度,同时交换机经过专业的三防(防潮、防盐雾、防霉菌)工艺处理,完全满足水务系统极端恶劣环境下的长期稳定运行需求。
ABRing®环网技术,保障恶劣工业环境下的通信可靠性
独有的ABRing ®技术,最快速的环网冗余自愈保护, 允许将若干台交换机自由串接成冗余环网;采用业界最迅速的ABRing®自愈环网算法:全网5ms以内完成自愈,提供工业控制通信要求的可靠通信。
丰富的网管功能,提高现场网络的可靠性
充分结合现场业务情况和业务流特点,合理的配置规划设计优化配置,奥博瑞光工业交换机支持VLAN、QOS、端口输出速率限制、广播风暴抑制、ACL、端口绑定等功能,为水务系统打造高效、稳定、安全的网络方案。
智能的网管系统,实现批量集中式管理
杭州奥博瑞光的ABView集中式网络管理平台,实现全局统一集中式管理和批量配置、批量升级操作。可以方便直观地判断当前AOBO交换机运行状态、拓扑状态、端口运行状态、设备配置,大幅提升效率与管理便捷性,推动水务系统智慧化升级。
水务“智治”,网络先行!在水务运营与数字技术深度融合的当下,稳定可靠的工业级通信网络是智慧水务系统高效运行的核心支撑。杭州奥博瑞光工业交换机及无线设备,以卓越的实时性、抗干扰性与环境适应性,在水厂车间、泵站机房、地下管网等潮湿、高低温及电磁复杂场景下,构建智慧水务高可靠通信骨干,成为水务数据顺畅流转的坚实基础。它保障了水泵机组、水质传感器、流量计、阀门控制器等关键设备的运行数据与监测数据实时、无损传输,真正实现水务运营状态全感知、调控指令精准下发、异常情况快速响应,助力水务企业提升供排水效率、保障水质安全、降低运维成本、实现精细化管理。
推荐产品
AOBO 7152 系列
52口三层万兆机架式工业以太网交换机
Ø 支持48个千兆端口+4个万兆SFP+插槽,为用户提供灵活的组网方式
Ø 支持静态路由、OSPF v2、VRRP等三层路由协议
Ø 支持VLAN、QoS、、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能
Ø 支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式
Ø 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms
Ø 工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃
AOBO 6211系列
11口千兆导轨式网管型工业以太网交换机
Ø 11个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网
Ø 兼容IEEE802.3at/af标准,自动识别PD端供电需求
Ø 支持ABRing®分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
Ø 支持VLAN、RSTP、广播风暴抑制等管理功能
Ø 支持SNMP、Web、ABView等多种管理方式
Ø 采用高强度金属外壳,IP40防护等级
Ø 工作温度:-40℃~+85℃,满足恶劣环境应用
AOBO 3510系列
10口全千兆非网管型导轨式工业以太网交换机
Ø 最多支持2个千兆光口,8个千兆电口
Ø 可扩展拨码开关,实现VLAN、广播风暴抑制等
Ø 高强度金属外壳,IP40防护等级
Ø 符合工业EMC四级,满足工业严苛环境应用
AOBO AP622
工业级WIFI6室外无线基站
Ø 室外型WIFI6双频工业无线AP/网桥,覆盖距离远,抗干扰能力强
Ø 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,最高传输速率可达2.4Gbps
Ø 有线端口支持2.5Gbps,避免因为千兆有线口造成的系统瓶颈
Ø 支持MU-MIMO 技术,同一时刻向多个终端发送数据
Ø 工作温度-40~75℃,满足恶劣环境应用
Ø IP67防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
王妍
杭州奥博瑞光:您的全场景工业PoE交换机解决方案专家
解决工业场景网络痛点,这几款「全能型」工业交换机系列来了!
奥博瑞光AOBO—构筑智能工厂数字化转型的‘稳’固网络基石
AOBO 6028系列 28口全国产自主可控千兆导轨式工业以太网交换机
奥博瑞光工业通信产品高效赋能风电机组叶片监测系统
