产品选型
WONDERWARE IndustrialSQL Server7.1工厂数据库
全球效率最高、成本最低的用于工厂的实时关系型数据库。它为工厂提高产品质量与生产效率提供正确的信息。 它以高速获取工厂数据,减少数据储存空间,并将工厂数据与事件、摘要、生产及配置数据集成在一起。
产品分类:
工控软件 实时/历史数据库 信息化软件
品牌:
Wonderware
应用范围
生产与制造人员的目标是提高产品质量,提高生产效率以及保护在工厂的投资。如果没有关于工厂及产品的实时与历史信息,这些目标将不可能达到。
控制工程师
需要了解控制及仪表系统的配置及性能。IndustrialSQL Server 提供诸如控制设定值、流程设定与报警限等配置信息,并纪录诸如控制偏差、流程及报警等控制系统的行为,并提供如下问题的解答:
■ 此控制回路的设定值是否已最优化?
■ 保护联锁是否导致了虚假的工厂流程?
■ 报警是否对操作员提供了足够的警告?
过程工程师 需要有关过程在稳定状态及过渡情形下之行为信息。 IndustrialSQL Server 存储高分辨率的过程信息及过程事件。工程师可分析过程瞬时及异常状况,并解决如下的问题:
■ 此容器是否受到金属压力的影响?
■ 这部机器是否为瓶颈?
■ 什么原因导致此泵无法工作?
维修人员 需要分析工厂运作的历史及工厂的状况。IndustrialSQL Server 包含长期运转历史及现行工厂状况,提供如下问题的解答:
■ 此马达已开启几次?
■ 自上次翻修后轴承的温度是否已增加?
■ 此热交换器是否被淤塞?
生产管理员 需要汇总生产数字以及有关主要生产事件的信息。IndustrialSQL Server 提供摘要与合计数据并易于与生产事件集成。生产管理员可解答如下的问题:
■ 每天的生产总量是多少?
■ 本月的主要消耗是什么?
■ 工厂的排放量是否在规定限度内?
质量管理人员 需要有关产品质量、与规格不一致性及偏离的信息。IndustrialSQL Server 可记录产品测量,并与产品编号或批次信息联系在一起。质量管理人员可解答如下的问题:
■ 配方的变更是否影响产品质量?
■ 此产品编号的不合格率是多少?
■ 此温度概况与此类型的非一致性之间是否有关联?
操作员 需具备一定的能力将当前的操作环境与以往的环境作比较,诊断异常过程的行为。IndustrialSQL Server 包含当前的及历史的信息,能提供类似以下问题的答案:
■ 为何无法开启此泵?
■ 镕炉温度是否慢慢升高?
■ 这次启动是否和上周一样?
客户端应用程序
本范围内的用户(需要大量不同的信息)需要监视、分析及报告工厂及以各种不同方式生产的产品。IndustrialSQL Server 以工业自动化领域中最完整的客户端应用程序支持这种多样性需求。
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
