Wonderware InTouch 8.0过程可视化
2003/3/26 0:24:00
用于工业自动化、过程控制和管理监视的一个强大的图形人机界面( HMI ) 软件。
产品分类:工控软件 SCADA 人机界面 物联网 应用层 通讯产品 HMI/SCADA HMI软件 HMI/SCADA软件 MODEM 软件平台
品牌:Wonderware
概述
Wonderware 是蜚声世界的 InTouch HMI 软件,可用于可视化和工业生产过程控制,它提供了无比的易用性和易于配置的图形。通过使用其强大的想到,用户可以快速创建并部署自定义的应用程序,连接并传递实时信息。其灵活的架构可以确保 InTouch 应用程序满足目前的需求,并可根据将来的需求进行扩展,同时还能保留原来的工作成果。它还具备强大的灵活性,InTouch 应用程序可以从移动设备、瘦客户端、计算机节点、甚至通过 Internet 进行访问。此外,InTouch HMI 具备相当的开放性和可扩展形,提供了无与伦比的连接功能,可以同行业内的各种自动化设备相连接,适用范围最为广泛。
易用性
考虑为工业应用选择哪套 HMI 软件时,易用性是一项主要的考虑。用户会很自然地想到:它是否容易使用?是否可以根据我的应用需求定制软件?我多长时间可以学会使用这套产品?根据自己的需要进行定制有多快?部署完成的应用及测试改动会有多麻烦?
简单的配置
通过使用多种绘图工具、配置简单的 I/O 链接、非常强大但容易上手的脚本引擎以及点一下鼠标就可以执行的部署选项,InTouch 软件解决了所有这些需求。易于学习的向导和配置工具可以让用户创建、测试及部署应用程序,并可以在几分钟内安装好软件。
灵活的架构
InTouch 软件功能丰富、运行稳定,是单独运行的应用程序的理想选择;在分布式“网络应用程序开发”(NAD) 环境中,它也可以扩展到成百上千的节点上。其强大的内置分布式功能使得大规模系统的部署、管理非常方便,大幅降低了客户的总拥有成本。
InTouch 8.0 HMI 还可以查看新的 FactorySuite A Industrial Application Server 的内容。The Industrial Application Server 极大降低了开发工作量,同时还可以降低在多个工厂或多个工厂维护与部署大型系统所需的时间。在这种配置下,Industrial Application Server 可以处理所有的安全性、脚本、历史及 I/O 问题;InTouch 软件可以将所有这些信息可视化。
Industrial Application Server 的 ArchestrA 架构给用户提供了一个通用的开发环境,消除了学习新软件的必要,从而帮您降低开支。此外,由于 Wonderware 一贯的策略是给现有的应用程序提供迁移手段,因此在扩展为更大的系统或迁移到新软件时,开发工作和投资均能得以保留。
灵活的应用程序
InTouch 应用程序可以使用多种设备进行查看,而不必进行任何额外的配置更改。应用程序可以从一个显示器查看,也可以在多个屏幕上显示。通过在 Terminal Services 节点上应用 InTouch HMI,可以从瘦客户端终端、Internet 或 PDA 之类的移动设备上查看相同的应用程序。InTouch 软件还可以通过在多种设备上可视化相同的应用程序来降低项目成本。InTouch HMI 可以在用户选择的设备上显示他们所需的信息。
符合 FDA 21 CFR Part 11
InTouch 软件 8.0 版提供了许多功能,可以加速符合 FDA 21 CFR Part 11 法规的应用程序的设计工作。InTouch HMI 可以使用 Microsoft Windows NT 操作系统进行身份安全验证,并可以验证过程控制系统中发生的改变。InTouch 还具有一些附加的功能,可以让企业在一定的安全机制下验证写入操作,使用操作员全名查看扩展的报警显示,并对系统更改执行审核跟踪。通过使用 Quick,InTouch 开发人员只要创建一次脚本,就可以在整个应用程序中执行它许多次,这样便可以显著降低验证以及再验证应用程序所需的时间。Wonderware 已发行了 21 CFR Part 11 InTouch 8.0 与 IndustrialSQL™ Server 8.0 部署指南 (deploy.pdf),可以就如何创建符合该项法规的应用程序提供按部就班的指导。
Designed For Windows® XP 认证
Wonderware 的 InTouch 8.0 软件也是第一套通过 "Designed for Windows XP" 认证的 HMI 软件,该项认证包含其徽标的使用权。这个严格的认证过程可以让用户确信本软件通过了 Windows XP 操作系统认证,可以利用其新功能达到最佳使用效果。
无与伦比的连接性能
InTouch 软件提供了行业领先的连接性能,可以同 800 多种 I/O Server 进行连接。所有的 Wonderware 服务器均可以给任何 Windows 应用程序提供 Microsoft DDE 通讯以及 Wonderware 的 SuiteLink协议。Wonderware 还广泛支持 OPC。
易用性
简单的配置
灵活的架构
灵活的应用程序
无与伦比的连接性能
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
