产品选型
Wonderware ArchestrA 下一代工业自动化软件的开发平台
不是传统意义上的一个单独的产品,而是一个平台,一套底层服务。这个新的技术给工业自动化应用的开发者:从系统集成商、OEM 、增值销售商到最终用户带来巨大的好处。使应用程序的开发者能专著于充分利用他们本行业的专业知识,而不用再底层技术细节上花费过多的精力。
产品分类:
工控软件 其它
品牌:
Wonderware
Wonderware 在过去的5年中投入了巨大的人力和资金为工业应用开发这样一个强大的平台。Wonderware 很早就认识到在一个统一的平台之上创建和运行工业应用程序的重要性。这样的一个新的平台框架使应用程序的开发者能专著于充分利用他们本行业的专业知识,而不用再底层技术细节上花费过多的精力。
这个全新的技术叫做:ArchestrA-- 她不是传统意义上的一个单独的产品,而是一个平台,一套底层服务。这个新的技术给工业自动化应用的开发者:从系统集成商、OEM 、增值销售商到最终用户带来巨大的好处。
Wonderware 将工业自动化软件都需要的一些的共同的基本的功能和服务(Services )抽象出来,构成ArchestrA平台。她旨在将用户从复杂的底层技术中解放出来,他们只需要"组合"的技能,而不是"编程"技术,并专注于他们已经熟悉的本行业的专业知识。这个平台构架在微软操作系统和相关软件(例如.Net 框架)之上。
ArchestrA致力于提供一个可以在各种自动化行业实施的,包含通用底层结构的平台。Archestr提供如下一些公共服务:
设计和开发环境Design and development environment
部署机制Deployment Services
脚本和计算服务Powerful ing and calculation services
报警和事件子系统 Alarm and Event subsystem, for management, delivery, printing, and historization services for alarm and events
强大的内置的历史纪录和数据传输服务Powerful built in historization and guaranteed delivery services
规模可伸缩性Built in distributed architecture services for scaleability
集成硬件驱动Integration with and data acquisition from all types of field devices
对象间通讯和命名服务Inter-object communications and name service management services
版本管理服务Version management services
安全机制服务Security Model services
集中授权和部署服务Centralized license management and deployment services
集中故障诊断服务Centralized system diagnostics and system administration services
对象和应用服务的国际化Internationalization of objects and application services
界面编辑服务Graphical/UI editing services, with multiple runtime rendering services
报表和查询服务Reporting and Query services
支持OPC 和SQL 等工业标准Common support for industry standards such as OPC and SQL
这个仍然可以扩展的特点列表,预示着在不久的将来工程师们开发工业自动化应用的方式将会发生巨大的变化!工程师们将用一种全新的,以工厂为中心(Plant-centric ),组件化对象化的方式进行系统设计。在微软Windows 和Wonderware 的ArchestrA所构筑的新平台之上,工程师可以复用在不同的工程中产生的对象。
Wonderware 的FactorySuite 已经有多年的历史,此套件已经经历了两代的增强集成,集管理控制、制造执行、批管理以及其它功能于一身,但是ArchestrA 将把集成度带到一个新的水平。由FactorySuite 向ArchestrA 转变将分两个阶段进行:
The FactorySuite Scalable Application
FactorySuite Next Generation (NG)
在第一个阶段中,系统采用一种"混合"策略,引入的新的组件"Application Server "就是一个架构在ArchestrA之上的后台服务器,最新的FactorySuite 的其他组件可以和Application Server 配合使用,现有的FactorySuite 用户不会被抛弃。
在第二个阶段FactorySuite NG 中,新的FactorySuite 应用将全部组件化,给用户提供了空前的可扩展性和灵活性。
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
