Red Lion GEMINI 5200-可预置双速率指示器(带比率A/B)
2003/6/6 12:20:00
010
产品分类:低压电器 仪器仪表 显示单元 数显仪表 显示控制仪表
品牌:红狮
·A-B的差值,或得出[(A-B)/B]指示
·6位,0.56”(14.2mm)高LED显示。带负号显示,溢出&显示数据指示
·双预置可指定A,B或C
·独立输入标定(速率A&B通道)
·可接受计数速率达10KHZ
·固态电流流入型输出
·可选继电器输出(现场可更换)
·编程功能(小数点位置&标志零闪)
·可编程定时输出(0.01-599.99秒)
·前屏功能锁定能力
·IP65防护等级(NEMA 4X/IP65)密封前屏结构
·E PROM存储记忆功能
·3个独立显示值A,B,C
■功能描述:
GEMINI5200多功能双速率指示器,以两个独立的速率指示器工作, 每个通道独立编程:定标,小数点位置,和修正时间等。GEMINI5200可有第三显示通道C,用于指示A与B速率比率关系。
速率通道的编程和计算显示是非常简明的。设定通道C仅需编程期望的转数(用于比率和指示)和相适的小数点位置。Gemini利用2个速率值依照数学方法计算显示“C”,速率指示器采用时间间隔法(1/tau)来计算速率值。该方法允许高的输入速率。单元对输入脉冲计数并在一个可编程最小修正之间产生后,在下一计数沿产生前等待,然后利用经历时间和脉冲数来计算速率值, 对于低速,可由编程“速率最小修正时间“(0.5-16秒)来完成平均速率的识别。最小输入频率为0.03计数/秒或每32秒1个脉冲。20mA电流环通讯方式在Gemini和其它设备如一台打印机,可编程控制器,或主计算机之间提供2路串行通讯功能。波特率可被设定为300,600,1200或2400。传输和接收数据的格式为1位起始位,7位数据位,1位校验位,(奇),和一位停止位,当利用一个外部供电(最大30VDC),可在一个回路中支持16个单元,每个单元均有独立地址,当利用Gemini 20mA电流源,可在一个回路中支持7个单元,可查询速率值,预置值,和比列因子值,同时通过传送相应的命令码和数字数据可改变预置和比例因子值,同时通过传送相应的命令码和数字数据也可改变预置和比例因子值,打印功能可被选择的用以自动查询速率值,预置值或比例因子,当利用一台打印机时,可通过触发“打印请求”端来实现以上功能。
Gemini 5200采用金属压铸外壳,密封金属前屏符合 NEMA 4/IP65防护认证。
·双预置可指定A,B或C
·独立输入标定(速率A&B通道)
·可接受计数速率达10KHZ
·固态电流流入型输出
·可选继电器输出(现场可更换)
·编程功能(小数点位置&标志零闪)
·前屏功能锁定能力
·E PROM存储记忆功能
·3个独立显示值A,B,C
■功能描述:
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
