Red Lion CUB5-小型电子8位双计数器与速率监视器
低压电器 控制元件 计数器
品牌:红狮
�LCD,正面反射或反面透射 黄/绿或红色背光LED
�0.46”(11.7mm)高显示数字
�可编程小数点位置
�前屏和远程复位
�计数速度可达20Khz(高速输入)
�9-28VDC供电电源
�用于累加计算的可编程预引比例因子
�双向计数器,上/下控制
�相位检出(加/加&加/减)
�分立的计数器和速率输入方式
�双计数器方式
�计数输入电压可达 28VDC
�NEMA 4X/IP65密封前屏
■功能描述:
CUB5在单一显示单元中提供3种功能(速率指示和两个计数器),在速率和计数显示中,手动和自动均可触发显示器。LCD显示(正像反射)-CUB50000,黄/绿背光LED(反面透射)-CUB50010,或红色背光LED(反面投射)-CUB50020。
计数器可被编程为8种不同的计数方式中的一种。计数器和速率指示器以不同工程测量单位读取显示数值时应有相应的比例和小数点位置。输入A接受信号用于计数和速率显示;输入B接受信号用于计数显示或方向控制。在反符合计数方式下,全部输入信号被同时监视,为使计数信号不致丢失,选择适合或求两个输入之差作为最终计数。速率监视器可编程最小和最大修正时间。对于任何输入频率提供最优显示响应时间。整个单元封装在一个轻型高强度塑料壳内,带有一个清晰的可视窗。
CUB5可由任选 RLC Micro Line /传感器电源提供(MLPS0000)供电,直接安装于CUB5的背面。MLPS0000可接受115Vac或230Vac电源。
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
