产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Red Lion LEGEND系列预置计数器/速率指示器
供稿:Red Lion—美国红狮控制公司 2003/6/6 11:26:00
0 人气:6514
    关键字: 编码器 电机 工控 变送器
    产品分类: 低压电器 显示单元 控制元件 计时器
    品牌: 红狮
    ·LGS-单预置计数器/速率指示器
    ·LGD-单预置计数器/速率指示器
    ·LGB-四预置选组/计数器/速率指示器
    ·LGM-六预置计数器/速率指示器
    特点:
    ·2*8透射LCD,负像背光LED
    ·4种用户可编程指示显示
    ·编程软件可选
    ·英文编程菜单
    ·速率,峰值&谷值显示
    ·编程参数锁定功能
    ·接受计数速率可达23KHz (用于LGS)
    ·双向计数,方向控制
    ·相位计数(可达4倍分辨率)
    ·各型号均配有计数禁止插头
    ·速率&计数独立输入标定
    ·可编程控制输入
    ·磁性开关的输入开关选择
    ·继电器输出(现场可更换)
    ·输出可指定计数或速率
    ·固态电流流入型输出
    ·115/230VAC开关选择
    ·RS485串行通讯
    ·非易失性存储器
    ·NEMA 4X/ IP65密封前屏
    ■功能描述:
    Legend系列包括4种不同型号的多功能计数和速率。有不同的小数点位置。单元也提供速率峰值和谷值显示。五种可编程用户输入,3个外部输入和2个前屏功能键允许用户选择功能。2行8位字母数字混合显示(英文菜单)易于观察和简单编程,利用一个外部用户输入和一个可编程禁止DIP开关用以保护设定并防止工作中改变编程内容。
    标准RS485串行通讯提供2路通讯用于Legend单元和其它(兼容)设备通讯,列如:打印机,主计算机或可编程控制器,波特率可编程范围1200-9600。单元地址号可编程从00-99。利用一根双绞线可连接32个单元,每个单元均有独立地址。可查询或改变计数值,预置值,速率,峰值,谷值。通过传送适当的命令码经由串行通讯或触发一个可编程用户输入,选择打印请求功能,可编程打印选择模块中的一个特定值可被传诵给一台打印机。
    LEGEND组态参数,例如用户输入,计数方式等可由IBM兼容PC机通过专用编程软件(SFLGP)来完成。Legend提供7种编程计数方式用于双向,反符合和相位计数,一个单独的外部禁止端可用于任何一种计数方式。
    输入线路开关选择可接受各种输入源的信号 ,单元可编程为输入信号双沿计数来实现倍频功能。当超过最大计数显示(过程,选组或累加)时,Legend单元将指使溢出状态,并闪烁“OVERFLOW”全部计数值和编程设定当电源移去后将被保存在非易失存储器中,提供几种复位循环方式的选择以及计数和控制输入的组合。
    更多内容请访问 Red Lion—美国红狮控制公司(http://c.gongkong.com/?cid=35507)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
