产品选型
Red Lion GEMINI 1000/2000-6位预置计数器或速率指示器
GEMINI 1000-单预置 & GEMINI2000-双预置/可选20mA电流环
产品分类:
低压电器 显示单元 控制元件 计时器
品牌:
红狮
·密封前屏结构(NEMZ 4/IP65)
·非易失性存储器
·前屏锁定功能
·简易的前屏编程6位 ,0.56”(14.2mm)高LED显示负号
·&溢出指示
·计数器或速率指示器功能
·输入标定用于内部速率 多路/单路
·可接受输入计数速率可达10KHz
·双向计数,上/下(方向)控制
·相位检出(可达4倍分辨率)
·反符合相加和相减
·用于磁性开关的独立输入
·npn晶体管输出
·可选继电器输出(现场可更换)
·可编程输出延时时间
·可达3位右手“虚零”
·小数点位置和表志零闪烁的可编程功能
■功能描述:
Gemini 1000和2000为单/双预置计数器,或为可编程采样时间的速率指示器。稳定的固态MOS技术以及灵活的用户可编程功能使Gemini适于解决各种预置控制应用。
作为一个计数器,Gemini 1000/2000提供6种可编程计数方式可选,包括双向,反符合和相位计数应用。输入线路通过开关选择可接受各种信号源。另外,单元可编程为双沿计数,以具有倍频功能,几种复位循环方式的选择配合计数和控制输入,和其它RLC产品实现独立功能(单一)以及系统计数器功能。
作为一个速率显示器,Gemini1000/2000采用石英晶体控制精度以及各种数据采样时间来完成精密测量。5位比列因子和十进制标定系数的组合提供一个大范围的标定修正,依据被测单元可直接读取速率。
Gemini 2000 20mA电流环介于Gemini 2000和其它设备间提供2路通讯能力。例如打印机,远程终端或主计算机。波特率可被设定为300,600,1200或2400。传输方式和接收数据为1位起始位,7位数据位,1位校验位(奇),和1位停止位。当采用一个外部供电(最大30VDC)最多可达16个单元,被安装于一个回路中,每一个均有独立地址,当采用Gemini的20mA电流源,最多在一个回路中可配置7个单元,可观察计数值,比例因子和预置值,通过传送适当的命令码和数字数据即可改变比例因子和预置值,其它功能如复位计数。联合传送计数和复位也可被执行。当利用一台打印机或传送一个“transmit per print options”(P)命令可激励“打印请求端”,各种“打印选择”可被选择自动地查询计数值,预置值或比例因子值。
所有命令码和数字数据均以ASCII码形式传送。
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
