产品选型
Red Lion IMP-APOLLO 4位半DC过程输入智能表
010
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
红狮
·40,000计数测量分辨率(可被标定为99,999显示)
·可接受标准过程信号电流(4-20&10-50mADC;自动调整)
·简易,一次完成标定
·现代化数字电子技术保证高精度和高可靠性
·满6位,高清晰度,0.56”(14.2mm)高红色 LED显示
·可编程前屏锁定菜单
·可选变送器激励供电
·可选求积器(累加器)和线性化电路
·可选双路报警继电器输出
·可选双向串行通讯
·可选4-20mA 或0-10VDC 模拟量输出
·NEMA 4/IP65密封金属前屏
■功能说明:
APOLLO智能过程仪表接受标准过程信号并准确地把它们标定为工程单位,IMP输入范围为0-50mA,满6位显示提供几乎全部工程单位并保持累加值。实际上,现代化数字线路排除由于飘移产生的误差。IMP可解决许多过程应用。指示器提供非常简单的内部设定的两种不同标定过程的选择,英文显示格式和前屏键帮助操作员完成设定和操作,前屏锁定菜单保护设定数据和操作方式不会被改变,可编程数字滤波增强读数的稳定性,可编程远程输入“E1-CON”针可被用来控制多种功能;例如累加,报警控制,显示保持或皮重操作,全部设定数据被存入E PROM,在掉电状态下最少可保存10年。可选求积器累加器/线性化电路用于对信号累计或求积可达999,999最大显示值,它提供单独标定和一个低电平中断信号来适配多种信号求积应用。可编程远程输入 E2-CON针包括在该功能中,可控制多种功能,例如累加,报警控制,显示保持或皮重操作,与“E1-CON”针同时使用,另外,九段斜率和补偿可简易被编程进该选择,对变送器的非线性输出线性化,例如平方标度设备。峰值/谷值(最大/最小)读数存储,显示保持和一个信号回零(皮重)功能也用于该选择功能并易于重新调用,由前屏或一个远程输入来控制,掉电时全部读数被保存。可选双路继电器(与固态输出并联)可编程以各种方式操作来适配多种控制或报警应用。
可选20mA电流环,双向串行通讯提供计算机和打印机接口来扩展指示器功能。多于1台设备可与其他具有串行通讯能力的RLC产品连接于环路中,可选4-20mA或0-10VDC中继模拟量输出可被用户标定与一台主记录仪,指示器和控制器相连,指示器具有几个内置诊断功能来警告操作员设备故障。压铸前屏符合NEMA 4/IP65要求,符合防水淋应用。
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
