Red Lion 马达驱动控制器
2003/6/6 13:01:00
产品分类:
工业机器人 低压变频器 低压变频器配件 机器人关键零部件 控制系统 其它 硬件
品牌:红狮
·主动方式和随动方式
·可编程设定点:
·两个速度(主动)
·两个斜升速率(主动)
·两种比率(随动)
·两种比率斜升速率(随动)
·一个点动速度
·一个点动斜升速率
·2行字母数字混合显示(8个字符)
·4种可编程指示显示
·在线设定点增大/减小
·可选翻转显示
·限制操作者进入编程参数的能力
·英文编程菜单
·各种信号源频率输入开关可选
·可编程控制输入
·3个固态输出
·可变隔离驱动输出范围(5-15VDC)
·反馈失效检测
·可编程报警类型
·内部或外部驱动输出说明
·诊断方式
·115/230VAC开关可选
·非易失性存储器
·NEMA 4X/IP65密封前屏
■功能描述:
马达驱动控制器(MDC)通过改变一个隔离DC控制信号给马达驱动系统来调整电机速度。操作方式有2种:主动方式和随动方式。主动方式利用MDC中编程速度设定点来直接控制电机速度,利用取自电机轴或一个顺动轴脉冲编码器的反馈频率给MDC来进行调整,随动方式利用第二台电机速度或外部频率源通过比率来控制电机速度,比率设定点被编程进MDC。使电机从动于主电机,或以一个固定速度比率来工作。
主动方式有2个速度设定点和2个斜升设定点,随动方式有2个比率设定点和2个比率斜升设定点。两种方式共享一种点动速度设定点,一种点动斜升设定点,2个报警值和一个增益值。当单元掉电时所有设定点被保存在非易失性存储器中。马达驱动控制器提供附加特点,允许单元被一台马达驱动系统控制时实时调节速度(主动方式)或比率(随动方式)设定点。使用:“上”或“下”箭头键经由前屏可对设定点进行调整。或由2个编程的用户输入来增大或减小设定点,MDC提供2行8个字符字母混合显示,英文菜单易于阅读和编程,可编程4钟翻转指示显示来观察各种参数,编程禁止DIP开关使用一个外部用户输入来保护设定并禁止在操作中改变编程。
五种MDC专用控制输入:
运行
斜升停止
快速停止
点动
开环
六种编程控制输入:2个前屏功能键和4种远程用户输入。F1和F2键分别被工厂编程用于运行和斜升停止,在一些应用中这将省掉外部开关。3种固态输出,其中两个为可编程报警,一个为专用驱动允许输出,编程报警功能包括:
高报警
低报警
偏差报警
零速
禁止
这些可被编程用于临界或锁定工作方式,高或低有效,利用翻转菜单并选择适当参数易于实现改变速度设定点和编程信息。
共有3个主要模块或菜单回路:
显示模块
用户设定点模块
编程模块
实现标定由键入PPR(每转反馈脉冲数),RPM(最大转速),和最大显示值来完成. 单元工厂组态为一个隔离0-10VDC驱动输入信号,输出驱动信号可由一个电位计调整输出范围(从0-15VDC)。对于一个外部参考驱动输出可跨接选择,为使用外部参考,MDC和驱动连接,代替一个外部电位计。
MDC具有高冲击塑料外壳,清晰前窗,密封前屏符合NEMA 4X/IP65标准,用户防水淋和/或灰尘环境。
·可编程设定点:
·两个速度(主动)
·两个斜升速率(主动)
·两种比率(随动)
·两种比率斜升速率(随动)
·一个点动速度
·一个点动斜升速率
·2行字母数字混合显示(8个字符)
·4种可编程指示显示
·在线设定点增大/减小
·可选翻转显示
·限制操作者进入编程参数的能力
·英文编程菜单
·各种信号源频率输入开关可选
·可编程控制输入
·3个固态输出
·反馈失效检测
·可编程报警类型
·内部或外部驱动输出说明
·诊断方式
·115/230VAC开关可选
·非易失性存储器
·NEMA 4X/IP65密封前屏
■功能描述:
五种MDC专用控制输入:
运行
斜升停止
快速停止
点动
开环
高报警
低报警
偏差报警
零速
禁止
共有3个主要模块或菜单回路:
显示模块
用户设定点模块
编程模块
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
