Red Lion APMR-3相故障检测DIN导轨安装模块
2004/11/4 11:42:00
APMR保护三相设备,主要是电机,有效地检测反相,缺相,三相不平衡和欠压
产品分类:低压电器 仪器仪表 故障诊断 分析测试仪表 保护电器 电机保护器
品牌:红狮
·缺相,不平衡,欠压和反相保护
·230,380或480VAC
·低成本
·DIN导轨安装方式
·欠压启动延时
功能描述:
APMR保护三相设备,主要是电机,有效地检测反相,缺相,三相不平衡和欠压,上述几种情况,除了反相,电机绕组均要升温,立刻或累计造成电机的损坏。
三种型号可选:
230VAC,380VAC和480VAC输出为SPDT继电器和LED指示,继电器串接一个马达接触器线圈,用于禁止电机启动,在故障条件下切断电机,故障消除继电器自动复位,继电器用于一个闭锁线路,使得故障消除后电机重新启动。
当无故障,所有条件正常时LED指示为绿色,当LED为绿色时,继电器激励,如果故障产生,LED变为红色,继电器脱开,如果缺相出现在L1或L3,LED熄灭继电器脱开。
特点:
1. 电源:
230VAC:最小=185,最大=264,3VA(典型值)额定为185-240,48-62Hz
380VAC:最小=320,最大=457,3VA(典型值)额定为380-480,48-62Hz
480VAC:最小=380,最大=528,3VA(典型值)额定为380-480,48-62Hz
2. 输出:SPDT10A@240VAC(阻性负载):1/2HP@240VAC
响应时间:
反相:不超过120ms
欠压:0.1-20妙,用户可选
缺相和不平衡:不超过100ms
3. 温度系数:
不平衡:±0.5%超出温度范围
欠压:±200PPM/°C
4. 工作和存贮温度:0-+55°C,-40-+80°C
5. 隔离击穿电压:3000V
6. 重量:0.2千克
·230,380或480VAC
·低成本
·DIN导轨安装方式
·欠压启动延时
功能描述:
三种型号可选:
特点:
1. 电源:
响应时间:
反相:不超过120ms
欠压:0.1-20妙,用户可选
缺相和不平衡:不超过100ms
3. 温度系数:
不平衡:±0.5%超出温度范围
欠压:±200PPM/°C
5. 隔离击穿电压:3000V
6. 重量:0.2千克
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
