HA系列AC/DC模块电源
HA系列AC/DC模块电源,采用高频开关技术,实现了高性能、高效率与超小体积的完美结合.
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:利德华福
HA系列AC/DC模块电源,采用高频开关技术,实现了高性能、高效率与超小体积的完美结合。每款HA系列AC/DC模块电源,无论是单路、双路、还是三路输出,内部均集成有输入过压、过流保护电路,EMI滤波电路(部分系列),整流滤波电路,2500V隔离电压变换电路,输出整流、滤波电路,及输出短路,过负荷、内部过热保护电路。
高功率密度使HA系列模块电源实现了电路板直接安装,无须外加散热器,其综合成本已与线性电源相当,而其体积更小、重量更轻、使用更加方便,可大幅度减小设计时间及费用。宽输入电压范围使本模块电源的适应性极强,高输出电压稳定度、良好的动态响应将为您的系统设计提供更高的可靠性和更优良的性能,严格的出厂测试考核成为本产品的质量的有力保证。本产品执行标准为:Q/HD BLH002-2000。
特点:
�低输出噪音
�宽输入电压范围
�高效率、高功率密度
�超薄、小型化设计
�自然冷却、无需附加散热器
�运行温度范围宽
�民用级:-10℃~ 70℃
�工业级:-25℃~ 85℃
�保存温度: -40℃~ 105℃
�运行环境湿度范围:30%~90%RH
�保存湿度范围:20%~95%RH
�符合UL 1950、IEC950、CCEE等安全规程
�符合IEC1000、EN61000电磁兼容(EMC)标准
典型电特性:
�输出电压精度:�3%或�5%
�输入电压频率:47~440Hz
�负载波动:�0.5%或�1%
�输出电压纹波:1%
�温漂系数:0.03%/℃ TYP或0.1% TYP
�绝缘电压:2500VAC/1min
�绝缘电阻:100MΩ/min
�保护特征:1、输入过压保护 2、输出过流保护 3、过热保护
--HAS□-□-NED/WED系列--
--HAS□-□-NES/WES系列--
--HAD□-□-NED/WED系列--
--HAD□-□□-NEDD/WEDD系列--
--HAD□-□□-NEDI/WEDI系列--
--HAS□-□-N/W系列--
--HAD□-□-N/W系列--
--HAD□-□□-NFCI/WFCI、HAD□-□H□-NFCI/WFCI、HAD□-□V□-NFCI/WFCI系列--
--HAT□-□□-NFCI/WFCI、HAT□-□H□-NFCI/WFCI、HAT□-□V□-NFCI/WFCI系列--
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
