Wonderware SCADA软件解决方案
2005/8/10 14:58:00
产品分类:
工控软件 SCADA 物联网 HMI/SCADA软件 应用层 通讯产品 HMI/SCADA MODEM 软件平台
品牌:Wonderware
易用、易实施的SCADA软件解决方案
自从20世纪80年代后期以来,Wonderware易用和易实施的SCADA软件解决方案已在几乎每个行业中得到应用,包括石油天然气、水与废水以及电力输送。这些解决方案提供一些与众不同的功能,它们可以使公司看到实施一个新的SCADA解决方案或升级已有的系统所带来的巨大好处。
*最容易和最有效的开放的SCADA软件解决方案
*高度可用的、可靠的和规模灵活的SCADA应用
*配置简单的软件冗余
*凭借ArchestrA架构对运行和系统的安全进行方便地配置和管理,并和已有的IT安全机制相*兼容
*增强用户设计、建立、部署和维护标准化的SCADA应用
*最低的总体系统生命周期成本
易配置、简化维护
Wonderware为SCADA环境提供一个灵活的、可维护的和安全的软件平台。这些解决方案构建并集成在一个单一的、开放的和灵活的软件架构,它能够连接到当今使用的任何自动化系统、远程终端(RTU)、智能电子设备(IED)、可编程逻辑控制器(PLC)、数据库、历史数据库或者企业系统。这个平台的开放性能可以使用户无需购买新的硬件或者控制系统就可以拓展它们已有的系统。
Wonderware解决方案能够分散点到点的通讯。另外,已有的设施可以在软件内作为模型。这在添加新的油井、变电站、设备或者其它监控站时会节省极其大量的时间。这是因为工程师可以重用那些包含所有对控制来说所必需的信息的模板,例如脚本、报警和通讯方式。由于软件已有的模板是经过现场验证的,从而它还大大地提高系统的可靠性。
无与伦比的安全性
安全已经成为越来越重要的考虑因素,同时对石油天然气、水与废水以及电力输送系统来说将继续变得非常关键。Wonderware一直在安全性方面保持着强大的功能,同时具备内建功能可以在自动化过程的任何级别进行安全验证。Wonderware提供尽可能最低一级数据的安全,同时将Microsoft Windows安全模型延伸到物理设备层,保护你的系统。我们的软件提供的安全范围从远程站点监控登录到系统的程序变更。用户还可以容易地进行配置和管理运行以及系统安全,从而满足用户已有的IT安全集成的需要。
无限的规模灵活性
应用程序灵活到足以使公司随意添加如钻井或者泵站这样的设备,同时继续保持早期工程投资和工程工作。从几百个I/O到1百万I/O,从一个单一的节点到上百个工作站,Wonderware始终满足您目前和未来系统的需求。
配置简单的软件冗余
Wonderware为SCADA系统提供易用和易实施的软件冗余。它包括SCADA节点、设备通讯、历史归档以及HMI显示的冗余。只须一点鼠标,一个监控节点就可以在另外一台专门的电脑节点上备份,或者两个监控节点能够相互备份。在你系统畚份时使用已有节点还能显著地降低成本和提高您的SCADA系统的可靠性和稳定性。
降低总体拥有成本
在SCADA应用开发中工程的生产率常常不好估计.当多个开发公司或系统集成商(SIs)进行这项工作时会有更多这方面的问题。然而,有了Wonderware的SCADA软件解决方案,整个SCADA环境中的设备和系统可以作为对象模板的模型。例如,一个远程的泵站可以作为一个对象。一旦配置对象,就可以在整个系统中重用它们,从而在必要的时候容易地添加泵站。这在添加泵站或者RTUs以及简化维护上会节省非常大量的时间。同时,由于将泵站的信息作为一个模板加以存储,系统的完整性和设备的可靠性会得到充分的提高。Wonderware的SCADA软件解决方案和工具使公司可以将设计、建立、部署以及维护标准化。可以拥有更低的系统运行周期成本的安全的、可靠的解决方案。
新旧系统的数据收集和分析
Woderware的历史数据库提供开箱即用的易用性和灵活性,可定义如何采集、存储及查询数据。所有的数据,无论它的来源或者记录的时间,都完全地集成到统一的信息数据库。
易于使用的报表生成
Wonderware软件还可以极其容易地创建满足相关法规要求的报表。这些报表能完全自动生成,它们包含不同时间范围内最小值、最大值和平均值的时报表、日报表、周报表以及月报表数据和趋势图。这些报表可以快速而且容易地创建、打印和保存,因而简化了报表过程。
可视化
Wonderware世界著名的、屡获殊荣的可视化软件提供卓越的易用和易于配置的图形化功能。强大的向导和Wonderware智能符号功能使用户可以快速地创建和部署客户化的应用以连接和传送实时信息。可以通过一个单一的监视器或多个屏幕来查看应用程序。
*配置简单的软件冗余
*最低的总体系统生命周期成本
易配置、简化维护
无与伦比的安全性
无限的规模灵活性
配置简单的软件冗余
降低总体拥有成本
新旧系统的数据收集和分析
易于使用的报表生成
可视化
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
