安邦信 AMB-G7/P7系列通用型变频器
AMB-G7/P7系列变频器是适用于多种工况的高品质、低噪声、多功能通用变频调速器。
产品分类:低压变频器
品牌:安邦信
系统概述:
AMB-G7/P7系列变频器是适用于多种工况的高品质、低噪声、多功能通用变频调速器。该变频器具有以下特点:
◆采用优化空间矢量PWM控制,输出电流谐波成分小,运行平稳,效率高。
◆采用最新一代IGBT功率模块,最大载波频率达16kHz,静音运行。
◆瞬时输出电压自动调整,即使输入电网存在较大的波动,输出电压也基本保持不变。
◆数字键盘、模拟电位器、电压源、电流源、程序运行、摆频运行、计算机接口等多种输入方式,控制方式灵活、方便。
◆电流限幅、过压失速、回升制动、转速追踪平滑再启动等功能,适应各种应用场合。
◆内置PID调节器,闭环控制系统结构简单。
◆内置RS-485标准通讯接口,提供标准通讯协议和计算机联网控制操作软件。
◆液晶字符、图形显示,中、英文显示方式随时设定,人机界面友好。
◆双键盘互动切换控制,本机、远程操作自由选择。
◆保护功能完善,变频器发生短路、过流、过载、过压故障时,系统均能即时保护。
◆全系列模具化生产,外形美观,结构紧凑。
型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标准接线图 15kW及以下规格G7/P7变频器连接图如图所示。用键盘(本机键盘或远控键盘)操作变频器时,只连接主回路即可运转电动机。 |
(15kW及以下规格G7/P7变频器连接图) |
注: 加装MC主要用于防止故障再起动或掉电再起动。 故障输出之常闭端子B、C应接入MC的控制回路。 外接制动单元的电阻过热保护亦应接于MC的控制回路。 |
18.5kW及以上G7/P7变频器连接图如图所示。用键盘(本机键盘或远控键盘)操作变频器时,只连接主回路即可运转电动机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(18.5kW及以上规格G7/P7变频器连接图) |
外型及安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a)3.7kW及以下规格及LCD键盘尺寸 |
(b)15kW以下规格尺寸 |
15kW及以下外形尺寸和安装尺寸 |
