E+H Liquipoint T FTW32 电导料位开关
2005/11/25 9:31:00
用于导电液体多点检测的物位开关
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计 液位开关
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
用于导电液体多点检测的物位开关
优点
● 一个探头最多可以检测5个限位值
● 两点控制和高低限位检测
● 灵活的测量:
- 带嵌入式电子插件、晶体管或继电器输出,用于2或3个杆式探头
- 连接分离型变送器供电单元
● 无需标定,对于大多数常见的导电液体可采用标准设置
● 储罐内无可动部件:
- 服务寿命长
- 无磨损和堵塞,操作可靠
● WHG 认证
● 可以设置4个测量范围100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ
● 用于导电液体的低成本探头
● 电子插件可选:
- NAMUR 输出
- 继电器输出
- 晶体管输出
应用领域
Liquipoint T传感器用于导电液体(10 μS/cm)的点物位检测。
根据测量点的数量(最多5个),在现有的过程连接下可以实现溢出保护、空转保护、泵的两点控制或多点探测等测量任务。
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
