Wonderware InTouch9.5软件
2005/12/11 15:07:00
InTouch9.5 HMI提供显著的增强,从而带来运行和工程生产率两方面的明显提升。这样一来,使用InTouch9.5 软件的工厂人员将会从可以让他们的工作更快捷、更简单的新功能中获益。此外,提高的软件开发功能可以大幅度降低用在创建、更改和部署应用程序上的时间和精力。
产品分类:工控软件 SCADA 人机界面 物联网 应用层 通讯产品 HMI/SCADA HMI软件 HMI/SCADA软件 MODEM 软件平台
品牌:Wonderware
在运行生产率方面的功能增强包括:
提示条;
鼠标控制;
先进的报警分析;
运行期间的语言切换。
提示条 – 9.5版本为操作员提供指导从而帮助工厂人员更快速地理解他们正在查看的应用程序的信息。
鼠标控制 – 这些新的控制为那些使用鼠标访问他们的应用程序的人员提供额外的功能。
先进的报警分析工具 – 内建在InTouch软件中,这些功能可以使报警信息的分析更加快速和完整。
运行期间的语言切换 – 用户在运行期间可以动态地切换语言。
工程生产率提高方面的增强包括:
在智能符号技术下的新的开发
图形移动及缩放和人工的图形定位功能;
内建的简单的 I/O 冗余配置;
额外的键盘选择;
缺省的字体设置
在智能符号技术下的新开发 – 这些新的增强可以更快速地创建和额外地定制基于图形的模板。
内建的简单 I/O 冗余配置 – 这个功能允许快速地配置第二个通讯服务器。使I/O无法连接到第一个服务器时能够自动切换,
移动及缩放和人工图形定位功能 – 图形的细节可通过轻松点击和"橡皮筋"缩放选项、人工图形定位以及移动功能。
额外的键盘选项 – 9.5版本包括一个新的"区域"键盘,可以使用户用当地的语言的相关字符查看他们的键盘,同时有一个新的选项允许调整屏幕上的键盘尺寸。
缺省的字体设置 – 用户可以即时改变缺省字体,然后在整个应用程序应用这种新的和True Type字体。
InTouch9.5软件为应用程序的用户和开发人员提供大量的新的功能,同时可以得到开发生产率和性能方面的显著提高。
新功能的详细信息
提示条
当一个用户鼠标滑过一个应用中包含有提示条的对象时、围绕该对象形成一个光环,让用户知道他们可以访问有关这个对象的更多的信息。提示条可以提供静态的信息,例如该按钮控制什么、或者一个动态的快照信息,例如槽罐液位。静态和动态的提示条对于在一个窗口中流畅地显示大量的图形都是非常有用的,同时非常方便地让操作员了解到屏幕上有关对象的额外信息。
鼠标控制
新的先进的鼠标控制可以使用户针对不同的鼠标点击选项添加功能。这大大扩展了用户可以获得的有关一个对象的信息量,同时无需占用有价值的屏幕空间。
先进的报警分析工具
InTouch9.5 HMI新的先进的报警分析工具可以使用户:
方便地在帕累托图中分析报警;
在导航树中查看有组织的报警;
更快地查询报警;
配置两个节点的报警热备份;
可以按照标记进行排序;
配置"无数据"信息;
命名数据库。
这些先进的报警功能可以大大帮助和显著提高运行的生产率。
运行期间的语言切换
语言障碍可以使工厂人员完全地理解应用信息变得困难。然而,InTouch9.5 HMI的新的运行期间语言切换功能可以使用户在运行的时候切换语言显示。例如,如果显示的主要文本是美国英语,在运行的时候操作员可以点击按钮看到另外一种语言的信息,比如日语、西班牙语或者英式英语。这样一来,标准的应用可以由以下的人员进行访问:
掌握不同语言的多个操作员
多国家的多工厂的人员同时进行访问;
全球的开发人员现在都可以用他们的母语来进行故障排查。
内建的简单I/O冗余切换
简单配置的 I/O 冗余切换功能可以在第一个服务器需要维护或者无法使用时,非常方便地配置一个备份的通讯服务器。这样,工厂人员可以:
消除与通讯服务器有关的单点故障;
对第一个服务器实施常规的维护。
此外,简单配置的I/O 冗余切换功能提高了实时信息的可靠性和依赖性。
智能符号增强
InTouch9.5 软件中智能符号的新的增强可以使用户:
调整模板大小并在整个应用中自动应用这些变更;
在窗口内将显示的图形直接地创建成智能符号;
区分智能符号和常规的图形
更新的智能符号功能可以大大地降低应用创建、更改和部署的时间和精力。
移动缩放/人工的图形定位
应用程序的开发人员可以凭借InTouch软件的WindowMaker™图形编辑程序中这个新的轻松点击的移动/缩放功能来突出需要精确细节的区域,并同时查看整个图形窗口。他们在屏幕上制作图形时还可以使用窗口坐标,这可以在精力大大降低的同时实现精确图形的应用程序开发。
额外的键盘选项
除了标准的InTouch键盘以外,InTouch9.5软件还包括两个新的屏幕键盘。开发人员可以使用新的Microsoft Windows 键盘,它可以是"区域"键盘因而可以使国际用户用他们的母语查看含有所有文字和字符的屏幕键盘。开发人员还可以使用新的InTouch键盘来调整屏幕上键盘大小。这两个新的键盘以最适合用户环境的方式在应用中交互实施。
缺省字体设置
开发人员可以即时地改变缺省的字体从而在整个应用中的按钮和文本中应用新的和True Type类型的字体。
额外的功能
密码域的支持
安全已被更新和增强,从而开发人员可以限制不希望的信息访问。密码可以被加密,从而可以降低在客户端和服务器计算机之间的网络拦截的机会。这个功能使用户获得未授权的访问的可能性降到最小。密码的字符还可以被回显以便可以确认字符输入。
Hotlink增强
具有动画功能的图形和ActiveX控件可以显示一个围绕对象的"晕轮",它可以按照对象的形状进行显示。通过这个晕轮和按照对象的形状显示功能可以使开发人员将动画添加到复杂对象的不同的部分。用户只需用鼠标滑过对象直到选择他们需要的部分,然后点开它展开更多的信息。
更新的Windows XP外观
按钮、复选框、单选框和栏标题等已经更新到新的用户友好的Windows XP外观。
脚本打印
现在Quick编辑器支持脚本打印,这可以提供给用户使用在应用中的脚本的硬拷贝。
更详细资料
提示条;
鼠标控制;
先进的报警分析;
运行期间的语言切换。
工程生产率提高方面的增强包括:
在智能符号技术下的新的开发
图形移动及缩放和人工的图形定位功能;
内建的简单的 I/O 冗余配置;
额外的键盘选择;
缺省的字体设置
新功能的详细信息
提示条
鼠标控制
先进的报警分析工具
方便地在帕累托图中分析报警;
在导航树中查看有组织的报警;
更快地查询报警;
配置两个节点的报警热备份;
可以按照标记进行排序;
配置"无数据"信息;
命名数据库。
运行期间的语言切换
掌握不同语言的多个操作员
多国家的多工厂的人员同时进行访问;
内建的简单I/O冗余切换
消除与通讯服务器有关的单点故障;
对第一个服务器实施常规的维护。
智能符号增强
区分智能符号和常规的图形
移动缩放/人工的图形定位
额外的键盘选项
缺省字体设置
额外的功能
密码域的支持
Hotlink增强
更新的Windows XP外观
脚本打印
更详细资料
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
