Fluke Networks CableIQ 电缆鉴定测试仪
2005/12/17 15:25:00
产品分类:
工业以太网 仪器仪表 分析测试仪表 其它 网络分析测试
品牌:福禄克
概述
*鉴定——检查现有布线系统带宽是否支持语音、10/100、VoIP或千兆以太网
*故障诊断——显示为什么现有布线系统不能支持网络带宽需求(例如11米处有串扰)
*搜索——检测电缆另一端连接了什么设备,显示设备配置(速度/双工模式/线对)
*识别未使用的交换机端口,便于您进行再分配
*智能接线图图形化地显示接线图配置以及至故障点距离
*测试 所有类型的铜缆介质:双绞线、同轴电缆以及音频电缆
产品功能
CableIQ是首台专为那些需要维护和鉴定布线系统带宽的网络维护人员所设计的布线系统维护仪器。即使是新手,CableIQ也能让他知道当前的布线系统所能支持的网络速度,快速区分线缆故障与网络故障,搜索线缆另一端的连接状态。这意味着网络工程师可以更有效地减少故障的发生,快速解决故障,并使现有布线系统发挥更高效率。
减少多达30%的需要提高严重等级的故障
CableIQ的强大故障诊断功能和直观的用户界面可以帮助网络一线维护人员全面诊断布线系统问题。端口是否开启?双工设置是否匹配?是网络问题还是线缆问题?线缆能否支持所需的网络带宽?在将网络故障严重等级提高到下一个阶段前,CableIQ是唯一能回答所有这些问题的仪器。
特点
*带宽鉴定
看看您现有的布线系统所支持的网络速度。
当您在部署VoIP或千兆网时,您需要确保现有布线系统可以满足新设备对带宽的要求。虽然您的布线系统是经过认证的,但站点的移动、增加和变更等可能致使许多链路都不能满足所需的速度。CableIQ可以快速显示包含跳线的一条链路是否能满足语音、10/1000/1000兆以太网及VoIP等应用要求。在升级前了解布线系统的带宽可以防止未来长时间的宕机,并避免浪费原本不需要的故障诊断时间。
CableIQ四秒的自动测试可以清晰地标记出被测电缆可以支持的网络速度以及可以运行的应用。
*智能接线图
利用智能接线图更简便地隔离故障
智能接线图测试长度、短路、串绕或是开路,并以图形方式显示某根线上的故障位置,例如第一根线在10米处断开。
CableIQ的智能接线图显示被测电缆远端第6针开路(在34米处)。
*网速与双工模式的匹配
几秒钟内即可检测出速度/双工不匹配
检测一台PC的双工设置,并同其所连接的交换机相比对。检测10/100/100Mbps交换机和网卡。
*易于使用
简单易用的性能可以增强一线维护人员的效率
直观的用户界面和图形结果显示,使用户无需培训或是只接受极短时间的培训就可以熟练使用。
旋钮开关易学易用——随时可知测试仪当前所处的测试模式
便携、轻巧、坚固的人体工程学设计,适于现场使用
4节AA电池,省电设计可支持几个星期的测试
远端适配器用于测试现有铜缆布线系统,还可作为仪器的保护罩
用户反馈:“我将一台CableIQ带到我们的三级工学院,他们两分钟内就了解了不同的功能,开始使用仪器进行测试。”
--电信分析专家
*IntelliTone 技术
出众的精度帮您精确定位线缆
CableIQ 突破性的IntelliTone数字信号技术可以与IntelliTone音频探头协同工作,追踪网络电缆,即使电缆位于非常杂乱无序的配线间里,也可精确定位电缆。
CableIQ 支持IntelliTone数字音频技术
更简便地查找电缆,比市场上同类工具具有更高的追踪精度
可以在活动的网络上安全地发出音频追踪电缆
两种数字音调、四种模拟音调
IntelliTone电缆图形;追踪到电缆后使用IntelliTone 200型音频探头验证接线图
*电缆故障诊断
诊断线缆故障的时间可缩短一半。
CableIQ可以显示布线系统是否能满足网络所要求的带宽,提供线缆状态和布线系统性能故障位置的详细信息。智能接线图测试功能以图形方式显示线缆的状态,并标示开路和短路等故障的位置。高级诊断功能还可以识别其他故障,例如串扰和较大的阻抗变化。内置的智能数字音频技术无需断开线缆与网络的连接就可以通过音频追踪线缆。在CableIQ的帮助下,网络维护人员可以将诊断线缆故障的时间缩短一半。
技术指标
订购信息
产品功能
减少多达30%的需要提高严重等级的故障
特点
*带宽鉴定
看看您现有的布线系统所支持的网络速度。
*智能接线图
利用智能接线图更简便地隔离故障
*网速与双工模式的匹配
几秒钟内即可检测出速度/双工不匹配
*易于使用
--电信分析专家
*IntelliTone 技术
出众的精度帮您精确定位线缆
两种数字音调、四种模拟音调
*电缆故障诊断
诊断线缆故障的时间可缩短一半。
技术指标
订购信息
Fluke Networks 无线局域网技术和维护论文集
福禄克网络公司最新4.0版VPM 性能看管平台
福禄克网络收购前Viola Networks公司NetAlly产品线的知识产权
福禄克参与起草的国家《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》正式发布
新EtherScope网络通测试套件全面支持中国即将发布的局域网验收测试规范,为增值业务提供商和系统集成商提供了新的商机
