关键字: | 断路器 |
产品分类: | 工业以太网 仪器仪表 其它 分析测试仪表 网络分析测试 |
品牌: | 福禄克 |
- 产品简介:
- *同轴电缆、UTP和STP电缆测试用的语音、数据、视频(VDV) *识别半双工或全双工能力 *确定开路、短路、跨接或串绕线对问题 *测量电缆长度,无死区
概述
*使集线器端口指示灯闪烁
*检验10/100以太网
*使用时域反射技术(TDR)测量电缆长度和故障距离。
*测试双绞线和同轴电缆
*站点增加、移动或更改时电缆的识别 (UTP 或同轴电缆)
产品功能
集多种测试功能于一身的网络测试仪器。
无论您是一个电气承包商、提供家庭网络的专业人员、数据通讯专家或网管经理,都会发现福禄克公司的MicrwTools系列产品是功能强大的声音/数据/视频(VDV)检验和故障诊断工具,它能检验您的工作并保证安装的质量。
MircoScanner Pro 是MicroTools队伍中的旗舰产品。这个功能强大的工具是专为防止和解决电缆安装问题而设计的,它可以检测电缆的通断、电缆的连接线序、电缆故障的位置,从而节省了安装的时间和金钱。
特点
*验证电缆连通性
快速识别问题
使用MicroScanner Pro来进行验证测试可以确保基本的连通性和端接的正确性。
验证测试可以确认电缆是否满足已经建立的国家或国际配线标准以及是否通过基本的连通性测试。验证测试可以在两根导线或多根导线的双绞线电缆执行。
使用线序适配器(wiremap)可以迅速检验四对线的连通性,以确认被测电缆的线序正确与否( 568A or 568B) ,并识别任何线序错误。 MicroScanner Pro可以迅速定位故障,从而检测开路、短路、跨接、串绕或任何错误连线。
当检测到问题以后用眼睛去检查故障的具体位置将会非常耗时.。只需按一个键, MicroScanner Pro 的基于时域反射技术(TDR)长度测量功能就可测量电缆的全长,并确定电缆的开路、短路及其位置。
长度测量对费用的计算和库存也非常重要。它可以显示每对线的长度并告知电缆是否连接在工作的HUB上。
*识别电缆链路
从配线架上识别电缆链路
MicroScanner Pro还可以提供办公室/房间识别功能, 它可以在增加、移动和更改办公室的站点时提供电缆的走向识别。它可以帮助识别电缆在配线架上的位置,并且使得双绞线和同轴电缆的测试和文档备案简单方便。
音频功能追踪定位电缆
MicroScanner Pro 的音频功能可以产生音频信号,配合使用音频探测器选件 IntelliTone Probe 音频探头或其他类似的探头来追踪和定位在墙壁、天花板或配线室中的电缆。 MicroScanner Pro 可以产生四种音调来帮助用户识别。
*网络识别
识别工作的网络连接
MicroScanner Pro 电缆验测仪新的网络识别功能可以驱动HUB端口灯闪烁,并显示您的网络连接在10Mbps或10/100Mbps网络,还可识别全双工或半双工状态。他还可以通过显示PC识别工作站。
*选件
这些选件可以扩展您的 MicroScanner Pro 的功能。
线序适配器
在 MicroScanner Pro 上使用该适配器可以检查被测线路是否正确接线。(MicroScanner Pro 以及工具包中包含该选件)
分线适配器
和 MicroScanner Pro 一起使用时,该适配器可以校验两线网络,如扬声器线缆、安全网络或电话线。 (可选)
电缆位置识别器
MicroScanner Pro 的办公室/房间 ID 号功能可以使您得到一个完整的安装文档。 它可以在增加、移动和改变办公室的站点时提供电缆的走向识别。(MicroScanner Pro工具包中包含该选件)
同轴线适配器
与 MicroScanner Pro 一起使用时可以验证同轴电缆。(MicroScanner Pro 以及工具包中包含该选件)
便携包
耐用的、轻便的仪器箱用来保护您的 MicroScanner Pro 测试仪。(MicroScanner Pro工具包中包含该选件)
技术指标
订购指南
*使集线器端口指示灯闪烁
*检验10/100以太网
*测试双绞线和同轴电缆
产品功能
集多种测试功能于一身的网络测试仪器。
特点
*验证电缆连通性
快速识别问题
*识别电缆链路
从配线架上识别电缆链路
音频功能追踪定位电缆
*网络识别
识别工作的网络连接
*选件
线序适配器
分线适配器
电缆位置识别器
同轴线适配器
便携包
技术指标
订购指南
更多内容请访问 美国福禄克网络公司(http://c.gongkong.com/?cid=2074)
力创推出 LCR-20型热能表
芯惠通坚固与智能并存的网管型冗余以太网交
Eurotech推出双CAN总线PC/104控制模块――COM
台达B系列伺服新品上市
SUNIX北京自动化技术研讨会人气鼎沸,高潮不
Rockwell Automation - AB 140: 断路器
罗克韦尔自动化新发布的电路保护装置符合北
图尔克新一代WD系列uprox+电感式传感器(IP6
ABB微型断路器样本
施耐德电气 电动机启动设备产品目录
基于模拟仪器的原油管道泄漏检测系统
西门子3WT空气断路器选型样本
RTD PC/104 数据模块板DM6430HR Windows Dr
RTD PC/104 数据模块板DM6420HR Linux Driv
RTD PC/104 数据模块板DM6620HR Windows Dr
FUJI 塑壳式断路器 选型资料
PERLE 833IS在北京城建支行网络中的应用
perle JS8500在北京市证券劲松营业部的应用
Perle 通讯服务器和控制台服务器在电信行业
Hirschmann网络技术-广州地铁三号线CMCS网络
Hirschmann网络技术-广州地铁四号线MCS网络
卓越TSC工业以太网交换机在煤矿行业综合自动
Perle路由器在银行的应用
硕人时代 STEC2000控制器在电力直流系统监控
