DeltaTau PMAC 1型卡系列 PMAC1 MINI PCI 多轴运动控制卡
2005/12/31 11:01:00
PMAC(Program Multiple Axises Controller)是美国delta tau 公司生产制造的多轴运动控制卡,是世界上功能最强,计算速度最快,质量可靠的运动控制产品。
产品分类:工控机 运动控制 专用板卡 运动控制器 运动控制卡 PC运动控制卡
品牌:泰道
概述
◆PCI总线标准40MHZ DSP主时钟,可选60/80MHZ
◆带有flashmemory闪存或电池备份功能,存储运动程序等
◆2路±10V16位DAC模拟量输出
◆4路A/B正交编码器反馈
◆标配RS232串口
◆可选DPRAM双端口RAM提高与PC机的通讯速度
◆在板带有JOPT(8in/out)和JTHW(8in/8out)通用I/O接口
◆每轴都配有专用LIMIT(限位),HOME(回零),FAULT(伺服报警),和AENA(伺服使能)输入输出信号
◆PCI总线,可选在板有16路A/D输入信号,为12位分辨率,幅值为5V
◆在板具有V/F转换功能,可控制两路步进电机
◆脱机运行,可接附件ACC12 LCD或VFT显示屏
规格尺寸
系统构成图
◆2路±10V16位DAC模拟量输出
◆4路A/B正交编码器反馈
◆标配RS232串口
规格尺寸
系统构成图
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
