E+H Liquicap M FMI51
电容物位测量 用于液体的连续测量
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
电容物位测量
用于液体的连续测量
优点
● 对于电导率为100μS/cm或更高的介质,不需要标定。在出厂时,根据订购的探头长度对探头进行标定(0 % ... 100 %),可以简单而快速的进行调试。
● 通过文本显示器(可选)进行菜单引导式本地配置
● 可用于安全性系统,根据IEC 61508的规定,满足SIL2功能安全性需求
● 与过程接触的材质采用抗腐蚀材料,与介质接触的部件采用FDA推荐材质
● 二阶过压保护,防止来自容器的放电(气体放电器和保护二极管)
● 当介质形成粘附时,可以更换电子插件
● 较短的测量值响应时间
● 在更换电子插件以后,不需重新标定
● 自动检测电子插件
● 监测绝缘损坏、探杆破裂或缆绳撕裂
● 适用于界面测量
应用领域
Liquicap M一体式变送器可用于连续的液体物位测量.
由于探头在制造时不断的进行试验和测试(自密封椎体),非常稳定可靠,可以用于真空,还可以用于最大100bar的过压。密封和绝缘材料可允许的介质容器操作温度为-80 °C ~ +200 °C。
对于电导率为100 μS/cm的液体,测量与介电常数(DK)无关。这样,各种液体可以无需重新标定即可直接测量。
可以用于和Fieldgate(通过Internet计数对测量值进行远程获取)连接使用,Liquicap T是物料库存和优化物流(库存控制)的理想方案。
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
