产品选型
BANSEOK PCP-20-60 精密点胶系统(高粘度)
韩国BANSEOK是专业从事研制生产自动滴液系统的公司。BANSEOK已成功开发和生产了多种高精度的滴液系统。从微量控制的小型滴液机到大量精密自动滴液控制系统,无不包含了BANSEOK的最新技术。
产品分类:
运动控制 其它
品牌:
易帝
概述
直接使用国际标准包装5Gallon的胶桶,高粘度的胶液无需再次分装.
精密点胶阀,大增压比,可以完成多种精密点胶作业.
适用于粘度在50000~1000000cps之间的胶液,无震动无噪音供胶.
小巧紧凑的外形,方便安装和操作.
①: 增压比 60:1
②: 每次泵吸胶量 8cc
③: 每分钟最大出胶量 80l
④: 工作气压 1~7KG
⑤: 适用的胶桶包装形式 20KG
⑥: 适用于粘度范围 50000~1000000cps
⑦: 重量 30kg
⑧: 电源: AC 220V/60HZ 110V/60HZ
系统构成图
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
