GE Mini 迷你通用型湿度仪
2010/1/8 10:14:14
Protimeter Mini湿度仪是一个简洁、通用型的针式湿度仪,用于测量建筑物中的湿度条件。
产品分类:品牌:
产 品 描 述
Protimeter Mini是特别适合于快速测量各种建筑物材料的水分,包括木材、石料、墙体、石灰、混凝土。仪器的测量探针小而尖锐,因此在材料表面测量时不会留下明显的痕迹。
测量数值以百分比的形式表示木材的含水率(%MC),同时对于其他材料以木材湿度当量值(Wood Moisture Equivalent WME)的形式表示。因此,Protimeter Mini可以用于检测建筑物的结构是处于干燥状态、临界状态,还是潮湿状态。在不便于测量的场合,Protimeter Mini可以使用延长的湿度探头,该探头是标准配置。同时,可选的锤式电极探头可以用于测量木材内部的湿度变化。
在不考虑建筑物表面条件时,钻墙探头选件(Deep Wall Probes)可以让Protimeter Mini测量墙体深处的湿度。在调查建筑物受潮问题的原因时,钻墙探头是十分有用的附件。
性 能 与 优 点
· 简洁的发光LED显示
· 坚固耐用的结构
· 材料湿度通过彩色标尺被简洁的划分标示为:干燥、临界、潮湿
· 符合人体工程学,便于操作
· 自动关机功能,延长电池寿命
套装系列
BLD2000-Protimeter Mini通用型湿度仪
标准的Protimeter Mini套装包括:
· 外置探针(BLD5079)
· 校验检查装置(BLD5086)
· 工具包
· 两节AA电池
附件系列
·BLD0500 - 1英寸(25mm)替换探针
(20付包装)适合Protimeter全系列的针式湿度仪,以及重型湿度探头(BLD5060)
· BLD5020 - 9英寸(240mm)钻墙探头
Protimeter绝缘钻墙探头(Deep Wall Probes)可以测量墙体深处的湿度,并且不会
受到被测物表面潮湿和污染物的影响。
· BLD5070 - EIFS探头
Protimeter EIFS探头具有4英寸(100mm)长的可替换探针。探针为绝缘,用户可以使用探针尖部进行测量。该探头适合所有Protimeter的针式湿度仪,特别适合于外表面绝缘系统的测量(Exterior Insulation Finishing Systems)
· BLD05294 - 1对替换针头
EIFS 探头 (Part no:BLD5070)的替换针头。
· BLD5060 - 重型双针湿度探头与导线
Protimeter的重型双针湿度探头与导线(Heavy Duty Moisture Probe and Lead)适用于任何Protimeter湿度仪。该探头是为不便于测量的场合设计的。
· BLD5018 - 5英寸(127mm)钻墙探头
Protimeter绝缘钻墙探头(Deep Wall Probes)可以测量墙体深处的湿度,并且不会受到被测物表面潮湿和污染物的影响。
· BLD5296 - 锤式电极探针
锤式电极探针适用于BLD5055,每包10付。
· BLD5079 - 两针湿度探头与导线
适合于所有的Protimeter针式湿度仪
· BLD5086 - 校验检装置
校验探针的功能,检查17%~19%的读数值是否正常。包括两个1英寸(22mm)探针。
· BLD5000 - Protimeter锤式电极
Protimeter标准锤式电极,具有针式电极和绝缘的引脚。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。
· BLD5055 - Protimeter重型锤式电极
Protimeter重型锤式电极是为木材、以及木制品的测量而设计的,例如木地板,圆木。锤式电极具有针式电极和绝缘的引脚,仅利用电极的尖部测量,因此可以用于测量不同深度的湿度。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。
· BLD0529 - 锤式电极探针
锤式电极探针适用于BLD5000,每包10付。
· BLD1700 - 建筑物的潮湿问题(Dampness in Buildings)
Protimeter关于潮湿分析、处理以及测量技术的书。该书解释了建筑物潮湿的本质,如何分析潮湿问题,以及如何处理这些问题。该书也覆盖了湿气侵蚀、凝露、支撑和雨水侵蚀和渗透等问题。
产 品 描 述
性 能 与 优 点
· 简洁的发光LED显示
· 坚固耐用的结构
· 符合人体工程学,便于操作
· 自动关机功能,延长电池寿命
套装系列
· 外置探针(BLD5079)
· 校验检查装置(BLD5086)
· 工具包
· 两节AA电池
附件系列
受到被测物表面潮湿和污染物的影响。
· BLD5070 - EIFS探头
· BLD05294 - 1对替换针头
· BLD5296 - 锤式电极探针
· BLD5086 - 校验检装置
· BLD0529 - 锤式电极探针
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
