Invensys Foxboro I/A RTU20 系列
2007/2/14 9:26:00
产品分类:
SCADA RTU
品牌:英维思
2.4.1 概述:
I/A RTU20 是一个可为所有行业的SCADA应用提供全范围监控功能的智能设备。I/A RTU20 是专为苛刻环境中的远程操作而设计的,可非常容易地组态应用于气/水/电/热配网,油/气/水井口控制,管线,油气的生产及传输设备,海洋平台和水/污水处理]厂等行业中。
为了满足用户的所有需求,该RTU设备还提供了若干模件化的即插即用选项,如:低密度或高密度I/O卡件,冗余的CPU/模数转换/电源/通讯线路,与绝大多数常用的通讯媒介的接口,本地顺序控制及PLC功能,和对低速数据线路的优化传输技术。
在采用16位或32位的微处理器基础上,通过使用用户界面友好的顺序组态器(图形和文字编程语言均遵从于 IEC61131-3 标准),I/A RTU20能提供大范围的控制功能,包括简单的数据采集至复杂的闭环控制算法。
最小的I/A RTU20可组态成一个紧凑的机笼,安放在符合 IP65/NEMA4 认证标准的控制箱中,适合于室外/室内安装(壁挂式,框架式或柱式)。
2.4.2 主要特点
•可使用于苛刻环境,适用于繁重的任务要求
•高稳定性,模件化性和精确性
•冗余(可选的)CPU,电源和通讯线路
•支持多种协议: DNP3, MODBUS, P6008 - Master/Slave RTUs connections
•灵活的硬件组态
•方便的安装
•设备上电时的自动组态(而无须使用传统的RTU组态器)
•自我出错检测和自动诊断(本地或远方)
•IEC61131-3兼容而界面友好的RTU顺序控制组态器
•16位或32位CPU
•多达4个串行通讯接口
•低或高密度的I/O卡
•低功耗(典型的6瓦)
•电源卡件带内置后备电池和电池充电器
•所有的I/O都有1500VRMS隔离
•工业环境应用的证书(根据CE规范)
•电池后备应用于所有的RTU功能上
•光伏太阳能组件包(可选)
•多种尺寸的壁挂/柱装和落地式安装机柜
•工作温度:-25 ~ +70℃
•相对湿度:5 ~ 95%(无凝结)
2.4.3 主要功能
•I/O数据的有效性验证
•本地/远程的自动诊断
•数字量输入的定期采集
•模拟量的定期采集和模数转换,并带报警功能
•脉冲量采集,计数和冻结
•带“执行前校验”安全性的脉冲或永久数字量和模拟量输出
•可编程顺序控制功能
•由本地顺序驱动的I/O信号
•顺序程序的远程装载/卸载
•提供存储转发通讯技术给带时标的数字量/模拟量的顺时排列的历史记录
•“例外报告”方式的扫描
•广播寻址
•RTU 主/从方式的连接(每个通讯通道最多带63个RTU)
•在交换电话线路上,由RTU向控制中心进行自发主动的拨号呼叫
•与本地操作员工作站或诊断终端的接口
•SOE精度可达1ms(可选的)
•可使用本地和远程I/O(可选)
•流量计算(可选):AGA3, AGA5, AGA7, AGA8, NX19
•PID算法的管理(可选)
2.4.2 主要特点
•高稳定性,模件化性和精确性
•冗余(可选的)CPU,电源和通讯线路
•灵活的硬件组态
•方便的安装
•自我出错检测和自动诊断(本地或远方)
•16位或32位CPU
•多达4个串行通讯接口
•低或高密度的I/O卡
•低功耗(典型的6瓦)
•电源卡件带内置后备电池和电池充电器
•所有的I/O都有1500VRMS隔离
•工业环境应用的证书(根据CE规范)
•电池后备应用于所有的RTU功能上
•光伏太阳能组件包(可选)
•多种尺寸的壁挂/柱装和落地式安装机柜
•工作温度:-25 ~ +70℃
•相对湿度:5 ~ 95%(无凝结)
2.4.3 主要功能
•I/O数据的有效性验证
•本地/远程的自动诊断
•数字量输入的定期采集
•脉冲量采集,计数和冻结
•可编程顺序控制功能
•由本地顺序驱动的I/O信号
•顺序程序的远程装载/卸载
•“例外报告”方式的扫描
•广播寻址
•与本地操作员工作站或诊断终端的接口
•SOE精度可达1ms(可选的)
•可使用本地和远程I/O(可选)
•PID算法的管理(可选)
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
