2.1 概述
RTU50是按组态灵活,控制出色的原则来设计的。支持4 到45,000 个物理I/O ,每个OPTONET节点上支持90,000 个虚拟I/O点。
•RTU50的模块式结构包括
灵活的机架扩展方式,包括星形和环形拓扑结构
支持多种通讯接口和多种通讯协议
在本地控制网络中集成智能电子设备(IED)
具有数据和控制接口(Data and Control Interface Unit, DCIU)能力,用于在多RTU间进行控制的协调
任何一个RTU均可访问整个RTU网络中的数据
在所有的控制中均嵌入“操作前检验”(Check-before-operate)的安全特性
为多种控制系统的应用提供应用软件库
•RTU50可组态成如下形式
小型RTU,仅含几点到几十点I/O
通过中心RTU实施大型应用的集中式接线和控制逻辑
支持分布式的I/O应用
通过高速的光纤网络,把控制功能分散到网络中的多个RTU中
由中心RTU执行控制策略并通过多种通讯协议协调其他RTU的控制功能
由中心RTU执行数据集中功能,然后通过该中心RTU外传数据
使用多种通讯协议与多个主站(Master Station)或控制中心进行通讯
•支持的通讯接口包括
V.11 (RS422/RS485)
V.23
V.28 (RS232)
光纤串行通讯口
光纤以太网口
•支持的通讯协议包括
DNP3 Master/Slave
DNP3 Master/Slave on TCP/IP
Modbus Master/Slave
Modbus Master on TCP/IP
IEC60870-5-101 Master/Slave
IEC60870-5-103 Master
IEC60870-5-104 Slave
Conitel C300/C3000
Harris 5000/5500/6000
WISP+
LN57
Indactic 33
FoxCOM Master
•1毫秒的SOE精度
•流量计算包括AGA3(孔板), AGA7(涡轮), NX19(超压缩性计算)
•支持的变电站自动化功能包括
频率同期 (Transformer synchronization)
电容器组切换 (Capacitor Bank switching)
断路器重闭合 (Circuit Breaker re-closure)
自动卸载 (Automatic load shedding)
电压、电流、视在功率、无功功率、功率系数计算
三相交流采样CT-PT卡
•输入电压:24Vdc(18-45Vdc) 或 48Vdc(40-64Vdc) 或 129Vdc(77-160Vdc)
•支持IEC61131-3和SALL应用编程工具
•工作温度:-20 ~ +60℃
•相对湿度:10 ~ 95%(无凝结)
2.2 机架
RTU50可选两种机架, 配置100W电源模块
•6槽机架
支持5槽I/O
482mm * 267mm * 190mm (宽 * 高 * 深), 19”标准机架
•7槽机架
支持6槽I/O
553mm * 267mm * 190mm (宽 * 高 * 深)
2.3 扩展性
RTU50可以采用以下三种方式扩展:
•以电子总线方式(ELECTROBUS)扩展
通过电子总线扩展组件,RTU50主机架最多可连接3个扩展机架
扩展机架上不需要CPU模块
•以OPTOBUS方式扩展
星形通讯方式
RTU50主机架可以安装最多3块OPTOBUS主卡,每块OPTOBUS主卡可以连接最多8块OPTOBUS从卡。即RTU50主机架可以连接最多24个带OPTOBUS从卡的扩展机架。
在带OPTOBUS从卡的机架上,有电源模块,但没有CPU模块和通讯模块
在不加中继器的情况下,OPTOBUS主卡和从卡间的最大距离为50米
•以OPTONET方式扩展
高速的环形通讯方式
冗余的令牌环上支持最多63个OPTONET节点
每个OPTONET节点上都有电源模块和CPU模块
2.4 CPU模块
•32位工业级CPU(包括高速缓存和浮点协处理器)
•16MB RAM 及 8MB闪存
•专用RS-232口用于诊断
•可编程RS-232/RS-485通讯口用于连接GPS, IED和SCADA主站
支持 DNP3 Master/Slave
支持 Modbus Master/Slave
可组态通讯协议
•双光纤以太网口
支持DNP3 Master/Slave on TCP/IP
支持基于TCP/IP的诊断工具
•支持SALL语言 (State and Logic Language)
•支持IDF应用 (Intrinsic Database Functions)
2.5 通讯模块
•12串口通讯模块
主要有两种端口形式:12个光纤口 或者 4个光纤口加8个RS232口
支持的协议包括 DNP3 Master/Slave, Modbus Master/Slave等
•8串口通讯模块
包含4个RS485两线端子接口 及 4个RS232/RS485(两线或四线)DB9型接口
•双通讯模块
支持V.28, V.23, V.11, 玻璃光纤
两个通讯接口既可独立使用,也可互为冗余备份
2.6 I/O模块
RTU50系列提供了大量I/O模块用于连接现场设备,主要特点有:
•数字量输入(DI)可以通过软件组态为
状态量 (Status)
瞬时变化量 (Momentary Change Detect, MCD)
12位/24位 累计量
SOE
•全部控制输出中均嵌入“操作前检验”(Check-before-operation)的安全逻辑
•输出继电器可组态为
ON/OFF
Trip/Close对 或者 Raise/Lower对
数字设定值
脉冲
RTU50的I/O模块有
•20路AI模块
•4路AO模块
•32路DI + 4路AI混合模块(ADI)
•12路继电器输出模块
•12路磁性闭锁继电器输出模块
•12路10A继电器输出模块
•CTVT模块
2.7 组态诊断工具
基于JAVA的组态诊断
工具的主要特点包括
下载/上载RTU软件、数据库组态、控制组态
显示通讯统计值
测试输入、输出及控制逻辑
在线帮助
通讯方式可采用串行通讯或TCP/IP
支持Windows平台和Solaris平台
•RTU50的模块式结构包括
支持多种通讯接口和多种通讯协议
为多种控制系统的应用提供应用软件库
•RTU50可组态成如下形式
小型RTU,仅含几点到几十点I/O
支持分布式的I/O应用
•支持的通讯接口包括
V.11 (RS422/RS485)
V.23
V.28 (RS232)
光纤串行通讯口
光纤以太网口
•支持的通讯协议包括
DNP3 Master/Slave
Modbus Master/Slave
Conitel C300/C3000
WISP+
LN57
Indactic 33
FoxCOM Master
•1毫秒的SOE精度
•支持的变电站自动化功能包括
三相交流采样CT-PT卡
•工作温度:-20 ~ +60℃
•相对湿度:10 ~ 95%(无凝结)
2.2 机架
•6槽机架
支持5槽I/O
•7槽机架
支持6槽I/O
2.3 扩展性
RTU50可以采用以下三种方式扩展:
扩展机架上不需要CPU模块
•以OPTOBUS方式扩展
星形通讯方式
•以OPTONET方式扩展
高速的环形通讯方式
2.4 CPU模块
•16MB RAM 及 8MB闪存
•专用RS-232口用于诊断
可组态通讯协议
•双光纤以太网口
支持基于TCP/IP的诊断工具
2.5 通讯模块
•12串口通讯模块
•8串口通讯模块
•双通讯模块
2.6 I/O模块
•数字量输入(DI)可以通过软件组态为
状态量 (Status)
12位/24位 累计量
SOE
•输出继电器可组态为
ON/OFF
数字设定值
脉冲
RTU50的I/O模块有
•20路AI模块
•4路AO模块
•12路继电器输出模块
•12路磁性闭锁继电器输出模块
•12路10A继电器输出模块
•CTVT模块
2.7 组态诊断工具
基于JAVA的组态诊断
工具的主要特点包括
显示通讯统计值
测试输入、输出及控制逻辑
在线帮助
通讯方式可采用串行通讯或TCP/IP
更多内容请访问 英维思运营管理(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=37768)
下一篇:易福门电子 安全显示器
横河电机与大唐移动联合举办仿真器
节能目标与中国吻合 ABB欲做电机一
“杭发”发电机组出口欧洲填补杭发历
欧姆龙荣获中国工控网年度评选三项
华北工控新年新品 犀利上市
华北工控在信息产业颁奖大会上喜得
施克OES3技术光电开关荣获中国工控
研华ARK可堆叠PC/104嵌入式工控机喜
邦飞利——W系列蜗轮蜗杆减速电机手册
德国BOB公司直线伺服电机说明书
东元电机7300PA系列变频器说明书
步进电机的PLC直接控制介绍
PB-B-MODBUS总线桥手册(modbus从)
SentineI 天然气超声波流量计
东元电机7200MA系列变频器说明书
电机常用控制线路图集
应用广泛的交流励磁磁场电磁流量计
汇川矢量变频器在七电机凹版印刷机
LS(LG)变频器在充气槽电机驱动中的
LS(LG)变频器在火力发电机燃料供应
工控机和PLC控制系统在混凝土管节蒸
研华ARK系列嵌入式工控机在数控机床
研华工控机在青藏铁路TDCS系统中的
研华ARK嵌入式工控机在航空信息显示
