pilz PNOZelog 安全继电器
2014/3/21 17:21:03
特性 电子,双μ-处理器技术 ?双μ-处理器 ?冗余式多种结构 ?加电测试 ?自测
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:皮尔磁
特性
电子,双μ-处理器技术
•双μ-处理器
•冗余式多种结构
•加电测试
•自测
•运行时测试
安全输出
• 2个安全的半导体输出
•1个信号输出
•FET晶体管,切断容量为 2 x 2 A (24 VDC)或1 x 3 A (24 VDC),能够提供短路保护和过压保护。 输入
• 适合于电子接近开关,半导体输出,带簧片触点的开关,机械触点开关
•静态24 VDC信号(第三级)
•脉冲信号(第四级)
•无压降,因此,可使用截面积较小的电缆,电流较低(6 mA)
诊断
•快速诊断,原因在于提供了诊断LED。
•与PLC的诊断接口,带有到图形系统的输出。能够检测内部和外部故障(例如,触点之间的短路,接线故障),并能检测输入和输出回路中的故障(错误类型,受影响的输入/输出)。提供了用于S7和Allen-Bradley的驱动程序。
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
