SCADA电台系列是专业级的数传电台。它的设计采用了DSP芯片,有信道编码,前向纠错功能。它采用了数字调制解调CPFSK、相干解调、Viterbi译码、均衡软判决等技术,软件处理增益达7dB。生产工艺用表面贴片焊接。产品的稳定性、可靠性、抗干扰性、传输速率远远超过普通数传电台。电台的工作范围在30至50公司之内。可以半双工或单工方式工作,收发同频或异频,EIA-232数据接口。InSite 6电台系统网管软件,远程设置电台参数,监测电台工作状态,如工作电压、工作温度、接收信号强度、信噪比等。
1、工作频率:SCADA系列电台可工作于所有可用频段,包括220~240MHz(2710型)/330~512MHz(4710型)/800~960MHz(9710型)/2.4~2.4835GHz(24810型)。
2、传输速率:19200bps。
3、工作方式:支持单工,半双工,全双工等方式,话音和数据兼容,提供对讲通话。
4、传输距离:30公里以上(开阔无阻挡)。
5、物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。
6、系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。
7、调制方式:CPFSK。
8、信道间隔:12.5KHz/25KHz。
9、发射功率:100mW~5W连续可调,有用25瓦发射功率可选择。
10、误码灵敏度:-111dBm以上(误码率BER≤10E-6)。
11、收发转换时间:3ms。
12、休眠电流:小于18mA。
13、频率稳定度:±1.5ppm。
14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。
15、短路保护:有。
16、工作温度:-30℃~ 60℃,工作时:-40℃~ 70℃。
17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。
18、供电方式:电台工作时电压为10.5~16VDC,发射电流为1.5A,接收电流为125mA。配开关稳压电源220VAC工作。
19、尺寸:5.08*14.29*18.4CM。
20、重量:约1公斤。
21、免费提供电台参数,诊断设置软件。
