厦门蓝斯 LZ713I GPRS DTU
2011/10/13 10:59:58
内部集成了高速嵌入式处理系统,提供TCP/IP协议栈,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232/4 85/TTL接口通信能力的设备,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的通道。
产品分类:品牌:
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持双音多频(DTMF)
支持中、英文短消息
支持G3传真
支持GSM 07.07标准的AT指令
GPRS数据
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
处理及存储器:
32位 处理器;
2Mbit Static Ram & 4Mbit Flash;
供电
标准电源:+9VDC/500mA
工作电压:DC 5.0V~DC 35V
外部接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② SIM卡 3V/5V 自动检测
③ 数据接口DB9(标准RS232)
④ 数据接口
16PIN 端子接口(标准RS232/ RS485/TTL/P_I/O等)
其他参数
① 物理尺寸:93×61.5×23 mm
② 工作环境温度 -29℃~+70℃
③ 储存温度 -40℃~+85℃
④ 相对湿度 95%(无凝结)
系统特点
基本特点
采用Siemens公司高性能工业级GPRS模块MC39I
内嵌TCP/IP协议栈
使用方便、灵活、可靠
支持GSM900MHz和DCS1800MHz双频
符合SM03bis技术规范
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网(APN)
支持CSD电路数据交换方式
短消息数据备用通道(选项)
支持数据中心动态域名和IP地址访问
在全透明方式下可同时向最多5中心发送数据
支持DTU休眠,多种唤醒模式或者定时上线模式
系统配置和维护接口
支持串口软件升级
支持在线远程升级及维护
EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
IO技术指标
通道 6个IO/ADC通道,每个通道可以工作在3种工作模式下: I是输入脚,O是输出脚,A是ADC模数转换输入
A/D转换部分
采样率 400K次/秒
模拟量输入 0~3.3V
分辨率 10bit
输入通道 ≤6通道单端
测量精度 0.5%
开关量输入部分
开关量输入通道 ≤6通道
输入高电平 3.6V≥VIH≥2.0V
输入低电平 0.8V≥VIL≥0V
开关量输出部分
开关量输出通道 ≤6通道
输出高电平 3.3V≥VOH≥2.9V
输出低电平 0.4V≥VOL≥0V
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持双音多频(DTMF)
支持中、英文短消息
支持G3传真
支持GSM 07.07标准的AT指令
GPRS数据
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
处理及存储器:
32位 处理器;
供电
标准电源:+9VDC/500mA
工作电压:DC 5.0V~DC 35V
外部接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② SIM卡 3V/5V 自动检测
③ 数据接口DB9(标准RS232)
④ 数据接口
其他参数
② 工作环境温度 -29℃~+70℃
③ 储存温度 -40℃~+85℃
④ 相对湿度 95%(无凝结)
系统特点
基本特点
内嵌TCP/IP协议栈
使用方便、灵活、可靠
符合SM03bis技术规范
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网(APN)
支持CSD电路数据交换方式
短消息数据备用通道(选项)
支持数据中心动态域名和IP地址访问
系统配置和维护接口
支持串口软件升级
支持在线远程升级及维护
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
IO技术指标
A/D转换部分
采样率 400K次/秒
模拟量输入 0~3.3V
分辨率 10bit
输入通道 ≤6通道单端
测量精度 0.5%
开关量输入部分
开关量输入通道 ≤6通道
输入高电平 3.6V≥VIH≥2.0V
输入低电平 0.8V≥VIL≥0V
开关量输出部分
开关量输出通道 ≤6通道
输出高电平 3.3V≥VOH≥2.9V
输出低电平 0.4V≥VOL≥0V
蓝斯通信:电动车定位防盗应用解决方案
蓝斯股份2013“新起点 新征程”年终大会暨尾牙晚宴
历史性一刻:蓝斯股份成功登录新三板
热烈祝贺蓝斯通信2014年度战略管理会议顺利召开
热烈祝贺:蓝斯股份软件园第二十二党支部成立
