新航智专用、特有卡件
2007/8/17 0:00:00
专用、特有卡件
产品分类:DCS 其它
品牌:新航智
旋转设备监视控制模块
SD旋转监控模块:
SD模块提供三路速度测量,六路开关量输入,二路开关量输出,用于各种旋转机械汽机转速测量,并能提供两路转速报警信号(可用于超速保护),报警限值可人工设定,也能输出经整型后的频率信号(TTL电平方式)。SD模块还能输入3路开关量信号,在卡内进行三取二逻辑判断得到最终结果,适用于旋转设备的速度监视与控制。
VC伺服模块:
VC模块是智能型伺服、功放模块,它接受控制器的控制指令和,经PI运算后送功放输出去控制执行机构。VC模块内集成了位移变送器,两路位移传感器信号可直接输入VC模块。VC模块处理周期达到5ms。VC模块提供两路输出指令,输出信号目前有-10V~+10V、-10mA~+10mA、4~20 mA三种类型。VC卡还提供一路选中阀门反馈的4~20 mA输出。
VC模块上有通用终端通讯接口,用户通过RS232通讯电缆可在超级终端软件里设置,检查VC模块功能,包括零点和满度调整、控制参数调整等。
VC模块上设计有手操功能,当备用手操盘上自动/手动钥匙开关打到手动时,按增减按钮及加速按钮可对调门进行直接操作,正常增减时速度为5%/min,加速增减时速度为35%/min。VC模块内实现了手/自动指令的跟踪。
VC适用于各种采用电液转换器的液压系统的控制,典型应用如发电厂汽轮机、给水泵汽轮机、汽轮机旁路系统、燃气轮机、鼓风机等的控制。
工业现场通讯模块
COM通讯模块:
COM模块是分布式高速智能测量测控网络中的智能通讯单元,它具有2个独立的RS485串口,每个串口可独立编程、可与多个设备进行通讯、可独立设定为MODBUS主站或从站方式运行。通讯协议除标准的MODBUS协议外,可以作IEC60870-5-103通讯协议的主站,profibus的从站,还可视具体情况编写其它协议。
总线桥产品:
profibus-CANbus总线桥:把CANbus设备通过协议转换,成为profibus网络中的profibus从设备,从而实现在profibus网络中对CANbus设备的数据访问。总线桥能够支持对8个CANbus设备的映射。
以太网MODBUS/TCP-PROFIBUS总线桥:把PROFIBUS从设备通过协议转换,成为MODBUS/TCP网络中的MODBUS/TCP从设备,从而实现在MODBUS/TCP网络中对PROFIBUS从设备的数据访问。总线桥能够支持对32个PROFIBUS从设备的映射。
PROFIBUS-DP主站接口设备,用于连接各PROFIBUS从站设备。
光纤转换器:
光纤转换器的主要功能是完成现场485电气信号与光纤信号的桥连,即光信号与电信号的相互转换,以提高DCS系统远程模块的传输速度及传输距离,适应现场应用的不同要求。光纤转换器按功能要求分主模块(MASTER)和从模块(SLAVE)。
冗余调理模块
AOⅡ冗余调理端子板
两个冗余AO模块任一个正常,则输出正常;冗余AO模块可在线拔插更换。
AI冗余调理端子板
AI冗余调理端子板接收标准的4~20mA信号,调理为二路独立的电压信号,送入冗余的AI模块。冗余AI模块各自独立采集输入信号。任意模块正常,则能保证采集到AI信号,冗余AI模块可在线拔插更换。
电力系统设备模块
ZBT自备投模块:
ZBT模块能测量4路交流电压信号(0~100V),2路交流电流信号(0~5A),6路开关量输入,并提供6路开关量输出, 具有手动投退,手动切换,保护切换,误跳切换,失压切换功能,提供串联切换,并联切换,同时切换三种方式。具有快速切换,同期捕获切换,残压切换三种速度,模块由主模块及调理模块组成。ZBT模块用于不同电压等级的交流工作电源和备用电源的安全快速切换,典型用途如发电厂厂用电10KV、6KV和380V工作电源和备用电源的切换。
SYN同期模块:
同期模块用于电站并网合闸,检测发电机及电网侧的电压相位及幅值,在满足并网条件下,自动发出并网合闸信号。实测并网相角差小于1度。此模块可测量5路交流电压信号,3路交流电流信号,4路开关量输入并提供电路开关量输出。
EM模块
EM模块能同时测量8路交流电压信号(0~100V),8路交流电流信号(0~5A),计算出他们的有效值,配对的电压、电流之间的相位角(功率因数),以及电压的频率。8路交流电压信号与8路交流电流信号是一一对应配对的。EM模块由主模块及调理模块组成。
SD旋转监控模块:
VC伺服模块:
工业现场通讯模块
COM通讯模块:
总线桥产品:
光纤转换器:
冗余调理模块
AOⅡ冗余调理端子板
AI冗余调理端子板
电力系统设备模块
ZBT自备投模块:
SYN同期模块:
EM模块
新航智LICON DCS系列
新航智LICON-DCS卡件
新航智LICON strong系列说明
北京新航智和德国科维共创双赢
新航智1000MW超超临界机组DCS系统项目合作协议签订
