产品选型
智光电机 ZINVERT型智能高压变频调速系统
2007/8/16 13:57:00
公司研发生产的ZINVERT型智能高压变频调速系统为直接高压输出电压源型变频器,它通过采用多级H桥功率单元箱级联的方式实现了高压的完美波形输出,无需升压即可直接拖动普通异步电动机,无需加装任何滤波器,谐波指标严格符合IEC及国标对电网谐波最为严酷的要求。
产品分类:
中高压变频器 电机 交-交变频器
品牌:
智光
公司研发生产的ZINVERT型智能高压变频调速系统为直接高压输出电压源型变频器,它通过采用多级H桥功率单元箱级联的方式实现了高压的完美波形输出,无需升压即可直接拖动普通异步电动机,无需加装任何滤波器,谐波指标严格符合IEC及国标对电网谐波最为严酷的要求。相比而言,ZINVERT智能高压变频调速系统具有如下技术优势:
◆ 电压源型直接高-高变频器,相对于电流源型高压变频器,具有功率因数高,无需滤波器等优点。
◆ 抗电压波动能力更强――ZINVERT变频调速系统对电网电压适应范围宽,网侧电压即使在65%~115%Ue范围内波动时装置不会停机,在-15%~+15%范围内波动时在我方控制技术的支持下仍可带额定负载持续运行。电网电压低于65%额定电压后,装置处于待机状态,但电压恢复正常后可自动无冲击启动电机(可设定)至正常运行状态,不会影响连续生产。更高电压波动范围的产品可量身定制。
◆ 专有核心“STT”技术――以往高压变频调速系统只能在电机静止状态下方可启动,我公司技术人员多年从事电机的运行及控制的研究工作,在此基础上独创了“STT”算法,可确保电机在调速范围内的任何转速下,无需停车即可直接无冲击启动Zinvert型智能高压变频调速系统,因此在操作Zinvert智能高压变频调速系统时,不用顾虑电机的运行状态,可以实现高压电机即时的启动和停止控制,为用户的运行和维护带来了极大的方便。例如在一些紧急事故的处理过程中为保证机组不停机,需要随时启动高压变频器,就要用到该功能。我公司为首家实现该功能的厂家,并于2004年通过了国家权威机构的型式认证,此项技术的研发可大大提高产品运行的可靠性。
◆ 高压输出突发短路“SCP”防护技术――为我公司专利技术,高压电动机在长时间的运行过程中,电缆头或是电机内部两相短路的情况时有发生,对于运行已有数年的电机由于绝缘老化发生两相短路的概率增加。由于IGBT管安全工作区的限制,几毫秒内只允许几倍于额定电流的电流流过,因此巨大的相间短路电流极有可能瞬间损坏输出主回路IGBT逆变管。我公司Zinvert变频器充分考虑了电机或是连接电机的电缆可能发生相间短路的情况而设置了三重短路保护功能,可有效保护电机及高压变频调速系统的安全,在此技术的支持下可以确保每一台ZINVERT产品都能经过输出两相突发短路试验,进一步提高了运行可靠性。我公司Zinvert智能高压变频调速系统为国内唯一一家通过国家权威检测机构输出两相短路监督认证,并拥有该项技术的专利技术。
◆ 允许掉电时间最长的高压变频调速系统――可达30秒。在我国由于电网容量或是其他因素的影响,输入电压的瞬时跌落或者瞬时停电时有发生,但经过一小段时间后电压往往能自行恢复,一般的高压变频器在输入电压跌落超过一定时间或是输入掉电后变频器便会保护停机,此种现象在我国已发生多起并导致机组停机。ZINVERT充分研究并考虑了此种因素的影响,在输入跌落或者是输入掉电后,只要是在设定的时间内电压恢复正常(可设定至30~60秒),ZINVERT能自行无冲击启动,将电机拖动至运行前的状态,不会终止后续生产。
◆ 多回路供电技术,无电源敏感性――可靠性高,ZINVERT变频器控制系统具备三路供电回路,各路之间无扰切换,高压带电后,即使无任何外部输入控制电源,成套系统均仍可长时间正常工作,进一步提高了可靠性。
◆ 加、减速自适应功能――能保证在不正确的加、减速设定时间下装置不会在加、减速过程中保护停机,有效的解决了变负荷下加、减速时间的自适应控制。
◆ 完整的工频/变频自动互切技术――高压变频调速系统一般配置工频旁路切换柜,变频器发生故障时能使高压电机转至工频运行,旁路切换有手动旁路和自动旁路切换两种型式。手动旁路需人工操作,时间较长,适应于有备用装置或不重要的运行工况;自动旁路可在变频器发生故障后直接自动转换至工频运行。我公司提供的自动旁路切换柜,不仅可实现变频故障情况下自动由变频转换至工频运行状态,还可实现在变频检修完毕后由工频运行状态瞬间转换至变频拖动的功能,整个转换过程电机不停机,不会对用户设备的运行造成任何影响。
◆ 完整的技术解决方案――由前述高压变频调速技术的原理介绍可知:高压变频调速系统内部移相整流变压器输入端通过旁路柜连接用户高压电源,因此变频运行时开关柜应提供变压器保护而非电动机保护功能,但一旦变频故障后切换至工频运行后,开关柜应提供电动机保护而非变压器保护功能,因此变频器设置的工频/变频切换功能导致了用户设备保护技术方面的问题。我公司为高压电动机、变压器保护技术的研发与生产厂家,具有全套中压马达保护控制技术与产品,ZINVERT已全部移植公司电动机、变压器核心保护控制技术,系统地解决了工频/变频切换时保护功能的切换难题,可满足客户设备变频运行时开关提供变压器保护,而在工频旁路运行时提供电动机保护。
◆ 公司可提供户外型箱式一体化高压变频调速系统,方便户内空间紧张的客户设备的安装。我公司研发的全国唯一一台户外型高压变频调速系统已安全运行今2年。
◆ 试验保证能力――公司建立了全国最大的高压变频电动机动态负载试验基地(试验负载为大容量风机),可满足容量不超过30MVA的高压变频调速系统的整机出厂直接高压(10kV或6kV)满负荷试验,可为用户培训、产品出厂试验验收提供条件,我公司可承诺所有宣称的产品技术性能和功能可由客户随意选定,在公司试验室或是现场通过检定。
应用范围:
  我公司所研发的ZINVERT型智能高压变频调速系统,在全国各地火力发电厂、冶金、石化、建材、市政给水等行业得到了广泛的应用,产品应用地域覆盖了全国十多个省份,产品运行十分稳定,并取得了较好的节能效果。
   我公司研发的Zinvert型智能高压变频调速系统主要应对象为风机、泵类等通过调速控制大量节能的负载场合,具体应用如下:
   火力发电:引风机、送风机、给水泵、循环水泵、凝结水泵、压缩机、灰浆泵等。
   冶金采矿:引风机、通风风机、除尘风机、泥浆泵、除垢泵、离心进料泵等。
   石油化工:引风机、气体压缩机、注水泵、潜油泵、主管道泵、锅炉给水泵、卤水泵、混合器、挤压器等。
   水泥制造:窑炉引风机、生料研磨引风机、压力送风机、主吸尘风机、冷却器吸尘风机、冷却器排风机、预热塔风机、分选器风机、窑炉供气风机等。
   供水、污水处理:污水泵、清水泵、净化泵、生物粗处理塔泵、送氧鼓风机等。
   其他:传动机械装置、风力涡轮机、风洞等。
漳泽发电厂200MW火力发电机组电动给水泵系统节能改造一次性投运成功
智光永磁同步电机伺服控制系统助力佛山陶瓷行业节能
智光给水泵变频改造再传捷报
智光节能首批入选全国工业领域电力需求侧管理服务机构
